Alt 05.06.2011, 08:38
smutje284 smutje284 ist offline
Standard Dringend Hilfe, Volvo Penta AB Kühlstrahl
Habe vor ein par tagen meinen Volvo Penta 25 Ps wieder zum laufen gebracht!
Hat aber leider kein Kühlstrahl?
Könnte der impeller defekt sein? oder giebt es da einen trick?
Wenn ja bekommt man für den Motor noch einen neuen Impeller, oder einen Ähnlichen, den man sich anpassen könnte?
Wo genau und wie wechselt man den Impeller?
Leider habe ich nicht all zu viele Daten zu dem AB.
2 Takt, 2 Zylinder
Seriennummer 124623104
Baujahr ???
Auf dem Zylinder steht VPU 3575891
Vergaser Bing 8/26/12
Zylinderkopf MCB 3177160103
Motorblock 3177-1240 00
Bin für jeden tip Dankbar!
Hits:	167
Größe:	46,6 KB
ID:	288549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	49,8 KB
Alt 05.06.2011, 08:49
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Kein Kühlwasserstrahl dürfte defekter Impeller sein,du musst die 4 Schrauben am unteren Teil des Schaftes lösen,das Getriebegestänge lösen,dann kannst Du den Schaft nach unten abziehen.Dort sitzt die Kühlwasserpumpe.Einen Impeller würde ich einmal bei einem Volvo Penta Händler nachfragen. Beim Einsetzen gut einfetten.
Werner
Alt 05.06.2011, 08:53
Giebt es denn Volvo Penta Händler in meiner Nähen, Großraum Berlin???
Alt 05.06.2011, 09:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.770 Danke in 9.034 Beiträgen
Wie hast du den fehlenden Kontrollstrahl festgestellt?
Boot im Wasser oder Spülohren oder Motor in der Tonne?
Sehr oft ist beim Testlauf der Impeller nicht in der Lage Wasser zu fördern, weil der Wasserstand in der Tonne lediglich zu gering war. Es reicht nicht, nur die Ansaugöffnung unter Wasser zu haben, der Impeller sitzt nämlich höher und ist eben nicht selbstansaugend.
Leider sind die Impeller nach solchen Testläufen dann oft wirklich ruiniert....
gregor
Alt 05.06.2011, 10:48
Hab mal ein video eingestellt, die Tonne war eigentlich gut gefüllt.
http://www.myvideo.de/watch/8165981/..._laeuft_wieder
Alt 05.06.2011, 10:59
Ist zwar nicht wirklich gut zu sehen, aber einen schwachen Kontrollstrahl (gut, Strahl ist übertrieben....) hat er doch und wenn Gas gegeben wurde, wurde er doch stärker...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
