Alt 03.06.2011, 20:21
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard biiiiiiiitte!!!!!
ich bin kurz vorm verzweifeln!!!
nachdem ich trimmpumpe, trimmzylinder und hydraulikschläuche neu abgedichtet bzw neu gemacht habe und auf die füllungsfrage bis dato leider auch keine antworten gekommen sind, kam heute ein neuer rückschlag mit der trimmanlage (VP 290er SP)!!!!
langsam bin ich beim durchdrehen
wollt heute alles wieder montieren und beim linken zylinder ging auch alles gut, aber der rechte bringt mich zum verzweifeln... allein bei dem habe ich über zwei stunden montiert / demontiert / montiert / demon.... (übrigens ne XXX-arbeit) aber trotz zigfacher versuche gelingt es nicht, die beiden gewinde GANZ in die jeweiligen endstücke rein zu drehen, sodass die letztgenannten gerade und vor allem richtig stehen!!! links kein problem, rechts...
es bleiben immer etwa 1 - 1,5 mm (1-2 gewindegänge) quasi "im freien" (also gewinde nicht ganz drin, sondern noch ein wenig sichtbar), denn sonst stehen die beiden endstücke nicht richtig zur restlichen einheit
könnt ihr euch das bildlich vorstellen??????????? ich hab zwar vor der ursprünglichen demontage zwecks leitungsverlauf mehrere fotos gemacht, aber aufgrund der muschel-beläge ist die "problemzone" nicht richtig ersichtlich und somit nicht vorher/nachher vergleichbar!!!!!
WISST IHR BITTE, OB DER TRIMMZYLINDER TROTZ DER BESCHRIEBENEN MONTAGEMÖGLICHKEIT DICHT SEIN WÜRDE?????????????
ich möcht einfach nicht das ganze komplett neu befüllen, um dann zu merken, dass es undicht ist und ich den ganzen nochmal von vorn machen muss!!!!
bitte um hilfe
vielen herzlichen dank und lg,
herwig
Alt 03.06.2011, 20:23
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Nimm erst mal nen vernünftigen aussagekräftigen Titel für dein Thema, dann kommen vieleicht auch die Leute zum lesen die Wissen was du wissen möchtest.
Mit "biiiiiiiitte!!!!!" kann keiner was anfangen
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 03.06.2011, 20:24
danke vielmals!!!
Alt 03.06.2011, 21:32
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Mach doch mal bitte ein Foto von der Geschichte damit man sieht was du genau meinst.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 04.06.2011, 20:28
danke, werd ich montag versuchen!!
lg,
herwig
Alt 09.09.2011, 12:08
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
was wurde jetzt aus der Herrausfordeung und den Bildern, möchte im Winter meine Zylinder überholen und bin für alle Infos dankbar.
Markus
Alt 09.09.2011, 14:27
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ich vermute, dass die Zylinder bereits angeschlossen sind. Du solltest den Druck rausnehmen und entspannt einbauen.
Jochen
Alt 09.09.2011, 20:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Der Schlauch dichtet an den Zylindern an einer konischen Fläche.
Wenn du aussen die Edelschahlröhrchen meinst, gehen die gewinde auch nicht ganz rein. Prüfe doch mal, ob das Gegenstück (Schlauch) sich noch bewegen lässt
Alt 10.09.2011, 14:37
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Wenn Du die Endstücke der Zylinder meinst, sollte es dichten, da am Ende ein O-Ring in einem Einstich liegt, dieser dichtet, nicht das Gewinde.
Es ist normal, das Du am Zylinderohr noch Gewindeansätze siehst.
Mach es fluchtend, schließ die Leitungen an und probiere.
Diese Aussagen beziehen sich auf einen 3 Teiligen Zylinder (Endstück für Transum, Rohr, und Endstück mit Kolbenstange für Antrieb)
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
