Nein,Harry
kontrollier mal den Wärmewert deiner Kerzen
Gruß Dieter Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt. |
Blöde Frage, aber wenn der wärmewert nicht passen würde, warum zündet er dann auf dem oberen Zylinder??
Mfg. Harry |
Les doch mal vor was auf den Zündkerzen geschrieben ist
Kannst du die Zündspulen tauschen?
So könntest du das Problem etwas eingrenzen. (PS: und ja, bei Chrysler sage ich auch immer, dass ich eigentlich Koch bin...)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Du hast geschrieben das beide Kerzen einen Funken haben wenn du sie rausdrehst und an Metall haltest.
Das heißt die Zündung ist da. Der nächste Schritt für mich wäre den Motor im Wasser oder mit Spülohren Starten und den Zylinder der die Schwarze Kerze verursacht bei laufenden Motor mit Gummihandschuhe den Kerzenstecker abziehen. Ändert sich der Rundlauf jetzt weiss man das der zweite Zylinder mitarbeitet. Ändert sich der Rundlauf nicht, Arbeitet er nicht mit und kriegt wahrscheinlich kein Gemisch den der Funke der Kerze ist ja da. (das Gemisch Zündet nicht)
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Wie kann man nur so unfreundlich sein!!der gute Mann will doch nur helfen!!! man sollte doch über jeden Beitragfroh sein,
Geändert von Klampe 01 (17.09.2011 um 11:22 Uhr) |
@Konny
Auf dem der Keramik steht RO001
Und am Schaft 14-5AU 6mm
Mfg. Harry |
Danke, Dieter,
aber auch wenn ein Funke das ist, wenn man mit der Kerze testet, ist das nicht dasselbe, als ob man mit einer Funkenstrecke testet. Eventuell hat eine Spule nicht mehr die nötige Leistung; Kontakte und Kondensatoren ( darum geht es hier doch, oder?) sollte man auch mal prúfen, einstellen, oder am besten sowieso gleicht tauschen ...
Könnte ich noch versuchen, die sind aber neu!
Mfg. Harry |
So ähnlich hab ich es gemacht. Unteren stecket abgezogen - Motor gestartet- Motor läuft Oberen Stecker abgezogen - Motor gestartet - Motor läuft nicht ( Springt nicht an )
Mfg. Harry |
Da hatten wir früher ein Zündkerzenprüfgerät Wir wissen aber leider immer noch nicht ob der Wärmewert beider Kerzen gleich ist
Ich kann jetzt nicht sagen ob der wärmewert der gleiche ist da ich nicht beim Boot bin aber ich bin mir sicher das es die glichen Kerzen sind werde aber am Nachmittag noch mal nachsehen sicherheitshalber. Könnt ihr mir vielleicht sagen welche Kerzen ich benötige? Weiter oben hab ich gschrieben was auf den Kerzen drauf steht könnt Ihr mit dem was anfangen?
Mfg. Harry |
Ob der Wärmewehrt gleich sein muss,spielt doch in diesen Fall eher keine Rolle,fakt ist das der untere Zylinder nicht arbeitet.das hat mit dem Wärmewehrt erst mal nichts zu tun....Die "Schwarze" Kerze im oberen Zylinder arbeitet,im unteren nicht,also liegt es nicht an den Kerzen.Grüße Matthias
Kann auch sein das der geringfügig mitarbeitet, aber ohne den oberen die Kraft nicht hat zum alleinelaufen.
Versuchen kann ichs ja mal, glaub aber kaum das der mitarbeitet, die kerze ist total nass und blitze blank
Mfg. Harry |
Kerze nass heisst das er Gemisch bekommt.
Kerze hat funken das heisst die Zündung funktioniert. Explosion kommt nicht zustande! Müsste dann eigentlich die Zündeinstellung falsch sein. Der Funke der Kerze kommt zum falschen Zeitpunkt.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Motor in die Werkstatt zu bringen, damit die mir die Zündung einstellen.
Mfg. Harry |
Kontrollier mal ob aufdem Zündkabel für die obere Kerze "Top"draufsteht
Nein da stand nichts drauf. Ich habe neue zündspulen eingebaut, und auch die Kabel getauscht.
Mfg. Harry |
Bist du sicher das du die nicht vertauscht hast,wäre doch leicht auszuprobieren
Was meinst du die Zündkabel? Die hab ich schon mal versucht zu tauschen. Dan ging gar nichts mehr!
Mfg. Harry |
Moin, moin
Bei den alten Chryslern hat gerne mal der Kondensator den Geist aufgegeben. Dann ist der entsprechende Unterbrecher "verbrannt" und der Zylinder stellt die Arbeit trotz schwachen Funkens ein. Du hast doch noch zwei U-Kontakte unter der Schwungscheibe? Oder schon ne elektronische Zündung? Bei ersterem Kontakte und Kondensator tauschen. Evtl. zu Testzwecken auch nur mal eine Feile durch den Unterbrecher ziehen und Schließwinkel neu einstellen. ( Das Ding läuft eine gewisse Zeit auch mit einem defekten Kondensator).
Gruß Gunnar
Hallo Gunner
Ja, habe noch eine unterbrecherzündung. Also, Schwung runter und unterbrecher ansehen. Wenn der verbrannt ist, ist der Kondensator im Arsch. Seh ich das richtig? Kann ich das auch testen ohne den Schwung runter nehmen zu müssen, oder komme ich da nicht rum?
Mfg. Harry |
Gruß Wepi
