Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 03.06.2011, 14:43
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Zündkerze Schwarz
Hallo, mal ne Frage.
Bei meinen 2zyl. 2takt ist immer eine Kerze komplett schwarz und die zweite nicht, die sieht aus als ob sie noch nie in Verwendung gewesen währe. Worann kann das liegen. Ich habe keinen Luftfilter am Vergaser, weil der leider nicht beim Kauf nicht dabei wahr und ich bis jetzt noch keinen passenden gefunden habe. Kann das daran liegen. Aber da müssten doch beide Kerzen schwarz sein oder?
Gruß Harry
Alt 03.06.2011, 14:52
Moin Harry,
denke mal, dass er auch keine richtige Leistung bringt.
Da zündet nur eine Kerze, bzw. es gibt in dem Zylinder nichts zum Zünden.
Alt 03.06.2011, 15:13
Über die leistung kann ich noch nichts genaues sagen, da ich das Boot erst morgen Wassern möchte. Wenn ich die Kerzen rausdrehe habe ich auf beiden Kerzen einen funken, zumindest wahr das gestern noch der Fall. Kann es sein das die Kerzen einen Defekt haben.
Alt 03.06.2011, 17:40
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
kontrolliere mal den thermostaten. wenn der nicht richtig schließt und der motor deshalb zu kalt läuft, passiert so etwas, meist beim unteren zylinder.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 16.09.2011, 17:03
Ist schon etwas her, aber habe leider immer noch das Problem das der unter Zylinder nicht arbeiten will. Habe funken und Sprit, er springt auch tadellos an hat aber null Leistung ( auch kein Wunder ). Habt ihr einen Rat für mich was ich noch kontrollieren kann. Danke
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 17:35
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moinsen Harry!Ein Funken kann da sein und trotzdem funkt im Zyl. nüscht.Weil evtl. kein zündfähiges Benzin/Luft-Gemisch ankommt oder der Zündfunke zu schwach ist.Kontrolliere,ob die schwarze Kerze nach dem Startversuch "naß" ist.Wenn ja wechseln.Wenn nicht,mal mit Starthilfespray versuchen den Zyl.zur Arbeit zu bewegen.Wenn mit Starthilfespray eine Arbeitsaufnahme erfolgt,nochmals Vergaser checken.Wenn nicht, mal die Zündanlage checken(Kabel,Kerzen,Stecker,Einstellung,).Du kannst aber auch einfach mal die Kerzen untereinander tauschen.Läuft o.läuft nicht,nur auf einem Zyl.?Läuft er dann auf dem Zyl.,der vorher nicht mitlief,Kerze ersetzen.Läuft dann gar nichts,Zündung checken.Kompression evtl. mal messen.
Was für das Forum wichtig wäre:Um was für ein Fabrikat handelt es sich denn?
Da können Dir dann die Spezies ziemlich schnell ein paar Hinweise geben.
Weiterhin nen schönen Abend.
Alt 16.09.2011, 17:48
Ok, hier mehr Infos
Es handelt sich im einen Chrysler 55hp, Bj. 1974 Type 556Hg. Habe neue Kerzen und neu Zündspulen inkl. Kabel eingebaut. Motor startet ohne Probleme ( habe allerdings das standgas mehr aufdrehen müssen ).
Wie kann ich die Zündung kontrolieren,.... Ich möchte den Motor wenn's irdenwie geht nicht in die Werkstatt bringen, bin der Meinung das sich das bei diesen alten Motor nicht mehr rentiert.
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 19:16
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Und zudem die allermeisten Werkstätten sowieso Dankend abwinken wenn sie Chrysler hören!
Die Teile waren bekannt für Probleme mit den Zündeinheiten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 20:41
Gruß Karsten
Na das sind ja rosige Aussichten
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 20:43
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Also zum ersten hat der keinen Luftfilter (so wie die meisten Aussenborder)
Es war vorher der Tip mit Kompression prüfen!
Hast du das schon gemacht?
Hat der 2 Vergaser oder nur einen?
Gruß Hannes
Alt 16.09.2011, 20:49
Hat nur einen vergaser, Kompression habe ich noch nicht geprüft, mach ich morgen
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 20:52
Dann ist die Kompression umso wichtiger!
Denn dann kanns am Vergaser ja nicht liegen
Gruß Hannes
Alt 16.09.2011, 21:21
Mir ist kein Aussenborder bekannt der einen Luftfilter hat!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 21:24
Gruß Karsten
Der 60 ps Chrysler hat einen, zumindest in der Ersatzteilzeichnung hab ich einen gesehen wen ich mich irre
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 21:26
Das sind Ansauggeräuschdämpfer und keine Luftfilter!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 21:33
Gruß Karsten
Ok ich dachte da ist auch ein kleiner Filter drinn. Naja man lernt nie aus
Mfg. Harry
Alt 16.09.2011, 22:04
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Wie ist die Kerze Schwarz?
Ölig?
Russ und trocken?
Nass?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 16.09.2011, 22:27
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Ob ein Zylinder nicht läuft, läßt sich doch leicht feststellen: Einfach jeweils einen Kerzenstecker abziehen. Stark verrußte Kerze deutet meist auf zu fettes Gemisch hin. Auf jeden Fall verbrennt das Gemisch nicht richtig, und die Kerzentemperatur bleibt zu niedrig. Normalerweise sollte das Kerzenbild hell- bis rehbraun sein. Wichtig ist die Kompressionsprüfung! Wenn da alles in Ordnung ist und beide Zylinder auch einzeln laufen, beide Vergaserstränge genau überprüfen und notfalls gründlich reinigen. Probeweise die Kerzen gegeneinander austauschen. Wird jetzt die andere schwarz? Welche Art von Vergaser ist da verbaut? Bei älteren Motoren kann ein Schwimmer defekt sein.
Wepi
Alt 16.09.2011, 22:38
Wepi
Nichts für ungut, aber hast Du die Beiträge alle gelesen, oder wolltest Du einfach nur mal alles nochmal zusammenfassen
Gruß Hannes
Alt 17.09.2011, 09:23
Also, habe gerade die Komp. Gemessen, ca. 9 Kg/cm2
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 10:23
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
bei 2 zyl. und einem vergaser, da würde ich mal die ein- und auslasskanäle checken, ist zwar unwahrscheinlich aber nicht unmöglich, dass da ein prob ist. deutet aber eher auf die zündung. probier mal neue zündkerzen, ich hab es schon gehabt das neue !!!! defekt waren.
bis denn
Alt 17.09.2011, 10:30
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Gruß Harry
Hallo Harry, vielleicht hat auch die schwarze Kerze einen zu hohen Wärmewert
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 17.09.2011, 10:41
An beiden Zylindern gleich?
Gruß Shira
Alt 17.09.2011, 10:42
Ich habe beide Kerzen neu gekauft, also müssen sie dient sein. Habe heute die Kerzen getauscht, also die schwarze vom oberen Zylinder ( der ja zündet ) in den unteren. Gleiches Problem, der obere zündet ( mit Kerze von unteren ) der untere nicht. Ich glaube auch das es an der Zündung liegen muss, aber wie kann ich das testen und den Fehler lokalisieren?
Mfg. Harry
Alt 17.09.2011, 10:45
Hilft es wenn ich hier einen Schaltplan von der Zündung einstelle?
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
