Alt 15.12.2004, 11:11
Boot: Prion T-Canyon
Standard Mein Navitisch im Bau
Wer will meinen Navitisch sehen und kommentieren?
Meine Arbeit vom letzten Wochenende.
Ist natürlich alles noch nicht fertig.
Man sitzt dann auf der Stb-Salonkoje - entgegen der Fahrtrichtung.
Tischgröße ist 100 x 63 cm.
Hits:	898
Größe:	30,6 KB
ID:	7709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	28,0 KB
ID:	7710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	906
Größe:	29,4 KB
Alt 15.12.2004, 11:30
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Sieht doch gut aus - das Chaos kommt erst, wenn die ganzen Kabel eingezogen sind......
Wie kommst Du an die Seekarten ran - kannst Du da noch mal ein Foto reinstellen?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 15.12.2004, 11:32
Zitat von Volker
...Wie kommst Du an die Seekarten ran - ...
Da kommt noch eine Klappe in den Deckel geschnitten.
Alt 15.12.2004, 14:11
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Superschön. Für mich immer noch die beste Anordnung für die Navi.
Jürgen
Alt 15.12.2004, 15:04
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Ich sehe schon, da ist ein Spezialist am Werk!! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 15.12.2004, 18:10
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Sieht richtig gut aus. Vergiss die Ablage für den Laptop nicht.
Paul
Alt 16.12.2004, 07:56
Zitat von Paul Petersik
...Vergiss die Ablage für den Laptop nicht.
Paul
Oh, hatte ich nicht dran gedacht.
Wie/wo würdest Du die denn machen?
Alt 16.12.2004, 08:30
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
früher hat man sich überlegt, wo Navidreieck, Bleistift und Co Ihren festen Platz finden, heute ist es der Laptop . tscha, die Zeiten ändern sich .....
ausziehbares Fach ? Standardlösung ist sicherlich, ihn unter die Klappe des Navitisches zu installieren, aber dann muss die Klappe immer offen sein oder Du hast Schwierigkeiten mit der Wärmeabfuhr und würdest die Peripherie separat benötigen.
eins noch - kann man so nicht erkennen ob vorgesehen - in die Zwischenwand unter dem langen Schenkel Belüftungsöffnungen ? Und Leerrohre klebst Du sicherlich vor endgültiger Befestigung noch an, oder ?
beste Grüße
Alt 16.12.2004, 10:55
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Chris,
falls Du den 770er benutzen möchtest: in Deiner Dockingstation steckt ein abnehmbarer Portreplikator, der wiederum beim Umdrehen des Schlüssels den Laptop mit Haken fixiert.
Du müsstest also nur den Portreplikator (der dann auch alle Kabel aufnimmt) nach Belieben befestigen.
Für wenige Euro kriegst Du einen zweiten für's Boot bei eBay (9Euro Sofortkauf, Neuware mit Anleitung und Schlüsseln - ich habe selbst auch noch einen... aber eben auch ein Boot )
Alt 16.12.2004, 19:12
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Die Navecke sieht sehr gut u.professionell aus.Hochachtung !!! Gruss Ingo
Alt 16.12.2004, 19:36
Boot: Whitby 42
Hallo Chris,
ich habe selbst keine gute Lösung für den Laptop bei mir an Bord. Auf anderen Schiffen habe unterschiedliche Haltevorrichtungen für Laptops gesehen:
- Schublade
- Schwenktisch
- Klappe
Wenn Du noch keinen Laptop hast, wäre auch ein Car-PC, Shuttle-PC, Book-Shelf-PC, Mini-PC oder wie die Winzlinge alle heißen, den Du an passender Stelle fest einbauen kannst, eine Lösung. In der Navi hast Du dann nur Bildschirm, Tastatur und Maus. Es gibt Kombi-Bildschirme, die gleichzeitig vollwertige Fernseher sind. So ein Teil, drehbar montiert, hätte dann vor Anker einen Zweitnutzen.
Paul
Alt 17.12.2004, 09:08
Vielen Dank für das viele Lob! - ähm, was trinkt Ihr?
Jou und der Tip mit dem Laptop war natürlich wichtig!
@Markus:
Zitat von Seekreuzer
... abnehmbarer Portreplikator, ...
Markus, ich habe mir das gestern nochmal angeschaut - genau das isses natürlich.
An der Platte sind alle Anschlüße nochmal separat dran und das Laptop selber kann ohne Kabel-Steckerei draufgeklemmt werden.
Ich werde das Teil auf eine separate Holzplatte (37 x 30 cm) montieren, die man dann wenn man das Laptop mal austauschen will eben auch einfach austauschen kann. Ich gehe doch davon aus, das dieser Portreplikator nur für dieses, oder zumindest nur für IBMs passt, oder?
Vielen Dank nochmal für den Tipp - das nenne ich "After-Sale-Service"!
Alt 17.12.2004, 12:25
Jeder Läppi hat einen anderen Portreplikator... leider.
Aber für ausgelaufene Serien werden die meist sehr günstig verkauft.
Selten sind die so gut geeignet wie die des 770, da durch das Metallgehäuse und die solide Mechanik im Portreplikator mit Metallboden eine sichere Verankerung gewährleistet ist. Auch da lohnt sich IBM.
Wenn ich dagegen meine Compaqs und die zugehörigen Portreplikatoren anschaue...
Ich habe meine jetzt nicht extra zerlegt, aber Du müsstest das Kunststoffcover mit wenigen Schrauben lösen können (hier gibt es ggf. ein entsprechendes Manual im Netz) und kannst dann durch die Bodenöffnungen oder ein paar Extralöcher das Teil bombenfest verschrauben.
Alt 17.12.2004, 17:07
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hier die lösung für unsere reinke 13:
wenn man vom cockpit den niedergang runterkommt ist gleich rechts die naßzelle im deckhaus, dann zwischen naßzelle und trennwand zum saloon die navi-ecke. der navitisch dient gleichzeitig als allgemeiner schreibtisch.
ich messe der naviecke nicht so sehr bedeutung zu. im küstenbereich wird im cockpit navigiert (karte unter plexiglas), auf der langstrecke hat man soviel zeit, dass man im saloon navigieren kann.
holger
Hits:	546
Größe:	34,4 KB
jack of all trades - master of none
Alt 18.12.2004, 12:00
Holger,
hast du an der Klappe im Navitisch schon Scharniere dran?
Was sind das für Scharniere?
Und sind die von unten angeschraubt?
Alt 18.12.2004, 12:49
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: Mein Navitisch im Bau
Zitat von Chris
...Man sitzt dann auf der Stb-Salonkoje - entgegen der Fahrtrichtung...
das ist bei unserem Schiff genauso.
Darüber gab es etliche Diskussionen, schließlich ist es ja ein Vereinsschiff, und da darf jeder mitreden...
Ich persönlich finde es gut, gegen die Fahrtrichtung zu navigieren, denn dann habe ich einen fast direkten Blick zum Rudergänger, ohne mich verrenken zu müssen. Fast, weil ja immer einer im Niedergang rumsteht.
Was für Erfahrungen habt Ihr damit?
Beste Grüße
Ludwig
Anbei ein paar Bilder unseres Kartentischs. Er ist so groß, daß man zu zweit dran sitzen kann - Karten passen in der Breite ungefaltet drauf. Im Lauf der Zeit sind einige Instrumente dazugekommen, deshalb sieht der Schrank über dem Tisch nicht mehr so schön aufgeräumt aus wie früher. Für unsere Karten haben wir 2 große Schubladen unter der Salonkoje.
Hits:	518
Größe:	37,2 KB
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 18.12.2004, 12:53
hier die Bilder vom Kartentisch.
Ludwig
Hits:	519
Größe:	34,4 KB
ID:	7790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	46,0 KB
Alt 18.12.2004, 15:27
Guido-E
Auf dem ersten Bild der Linux-Pingu und auf dem zweiten Win98
Alt 18.12.2004, 17:03
das hatten wir mal ne Zeitlang so, daß sich erst Linux und daraus Windows gestartet hat... Ist aber inzwischen alles unter Windows XP, außer dem Inmarsat-C Programm, was unter dem DOS aus dem letzten Jahrtausend läuft.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 19.12.2004, 13:32
Boot: Reinke 13
hallo chris,
-hinten am wandseitigen klappenende ist ein scharnierband (klavierband).
- vorne kommt eine verriegelung hin, damit die klappe im seegang nicht schlägt.
- unter dem tisch ist noch zusätzlich eine größere kartenschublade
holger
Alt 19.12.2004, 13:50
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Holger
hallo chris,
Klavierband oben drauf ?
Ich hab gestern bei OBI SChrankscharniere gesehen, die so ähnlich wie Kofferraumdeckel am Auto funktionieren.
D.h. nur ein schmaler Spalt wenn geschlossen und dann bis 135 ° wenn geöffnet.
Würd ich mir "hübscher" vorstellen, als en sichtbares Scharnierband
Dominik
Alt 19.12.2004, 14:23
Boot: Reinke 13
hallo dominik,
das klavierband befindet sich an den stirnseiten der bretter, dadurch ist es an der oberseite nur zu etwa 3mm sichtbar, was auch dekorativ wirkt (siehe klavier). es ist also nicht breitseitig oben aufgeschraubt.
bei verwendung von topfscharnieren stehen diese unten etwa 2cm über die oberfläche hinaus, was zu einem verlust an stauraum führt.
holger
Alt 19.12.2004, 19:20
Genau das sind die Problemchen die ich auch sehe.
Wer kennt/hat denn diese "Tischscharniere?
Werden die von oben flächig aufgeschraubt und eingelassen?
Oder kommen die von unten drunter???
PS:
Scharniere sind echt 'ne Wissenschaft für sich- nicht wahr?!
Alt 19.12.2004, 19:25
Sowohl als auch... die Baumarkt-Schaniere mit den irren Drehgeometrien tragen fürchterlich auf... aber bei Toplicht gibt es schöne, die "im Material" arbeiten...
Alt 20.12.2004, 13:28
hi. ihr sucht gekröpfte Scharniere. Die sind so gearbeitet, das quasi nur der Scharnierdrehpunkt sichtbar bleibt. Eine Seite ist gewinkelt für die Platte oder so.
Hits:	342
Größe:	23,9 KB
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
