Alt 01.06.2011, 17:15
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Standard Renault Kangoo
Wer kann mir sagen, warum bei meinem Tüddelauto - Renault Kangoo- Ez. 22.03.2011
im vorderen Standlicht 2 Fadenlampen 21/5W verbaut sind.
Der Händler weiß hierzu keine Antwort, auch im Renault-Forum habe ich keine Antwort erhalten.
Meine Vermutung ist, dass durch entsprechende Programmierung das Tagfahrlicht aktiviert wird.
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 01.06.2011, 20:42
Benutzerbild von mjelsvig
mjelsvig mjelsvig ist offline
Boot: keins mehr
1.104 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Wilfried,
was eine 2-Fadenlampe ist, weiß ich nicht. Aber hängt es damit zusammen,
dass Du bei Deinem Kangoo das Licht nicht ausmachen mußt, sondern die "skandinavische Lichtschaltung"
eingebaut ist ?
Du stellst das Licht an und läßt es so. Das Licht geht aus, wenn Du den Motor abstellst und es geht an,
sobald Du losfährst.
Kann es nicht besser erklären. Bei unserem Kangoo ist es so und es war für uns ganz klasse,
da wir oft in Dänemark unterwegs waren und so nie ohne Licht gefahren sind.
Wir halten es jetzt in Deutschland genau so.
Viele Grüße Ines
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.“
Mark Twain
Alt 01.06.2011, 20:50
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Wilfried,
ist das ein "deutsches" Auto, oder ein Import- Auto?
Volker
Alt 01.06.2011, 21:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Du liegst wahrscheinlich richtig, mittels TFL-Relais von Hella würde Tags bei Fahrt der "21er Faden" angesteuert werden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.06.2011, 21:48
Boot: keins mehr
Wilfried, schau noch einmal im Handbuch nach, bei uns ist
dieses Phänomen beschrieben. Du kannst es aber auch
deaktivieren.
Wir haben das Auto in Flensburg gekauft. Die sind auf die Skandinavier
eingestellt.
Viele Grüße Ines
Mark Twain
Alt 01.06.2011, 21:54
Preußenbengel
deaktivieren.
eingestellt.
du guck doch erstmal was eine 2-Fadenlampe ist, bevor du hier mutmaßungen triffst die völlig am Thema vorbei sind ....
ich erklär es dir kurz:
eine 2 Fadenlampe hat 2 Glühfäden (wie der Name schon sagt) sprich die kann 2 mal Leuchten in unterschiedlichen Stärken ... (daher die verschiedenen Watt Zahlen)
Sehr gängig eingebaut beim Rücklicht ... 5 Watt für normales Rücklicht und dann Zack per Bremse, glüht der 2. Faden wesentlich intensiver
und das alles in einer Birne
hat nichts mit Coming Home oder LEaving Home Funktion zu tun, das wird per SG gesteuert
wir hatten als JUngendliche die 2 Fadenbirnen in den Blinkern drin und somit per Eigenkreation im Stromkreis ne "amerikanische Standlichtfunktion" heute TFL Funktion gebasstelt
war Illegal aber beim Twingo war es ne Sensation
öhm Willy, guck doch einfach mal nach ob der Birnenstecker/Birnenfassung auch 2-mal Kontakte hat oder ob da nur aus simplen Gründen deine Birnchen verbaut sind.
Alt 01.06.2011, 22:16
Boot: keins mehr
Danke, jetzt habe ich eine Menge dazugelernt.
Die andere Variante wäre doch aber auch eine schöne Erklärung
gewesen.
Aber ok, ich halte mich demnächst aus diesen technischen Dingen
raus.
Viele Grüße Ines
Mark Twain
Alt 02.06.2011, 04:36
Boot: Meerencruiser
deaktivieren.
eingestellt.
Im Handbuch steht nichts davon.
Wilfried
Alt 02.06.2011, 04:37
Boot: Meerencruiser
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried,
Volker
Es ist ein "deutsches" Auto.
Wilfried
Alt 02.06.2011, 06:29
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Wilfried,
tatsächlich fahren einige Automodelle rum, die mit anscheinend unsinnigen
technischen Gedöns ausgerüstet sind. Zur Zweifadenbirne fehlt jetzt noch
der Draht zur Aktivierung des Tagfahrlichtes - der in diesem Fahrzeugtyp
für den DE-Markt nicht eingebaut ist. Die Leuchteneinheit (mit den Birnchen)
jedoch wird einheitlich verbaut.
Gruß Ralph
PS:
Für alle PKWs, welche die Typzulassung (ECE-Homologation ...) nach dem
06.02.2011 erhalten, ist Tagfahrlicht laut EU-Regelung Pflicht.
Alt 02.06.2011, 08:13
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
"Kongo-Licht" für Fz die in die Kolonien oder Staaten geliefert werden und nicht "E" gebunden sind.
Tagfahrlicht "e"=5W. Tagfahrlicht "k"=21W
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.06.2011, 08:36
Boot: Meerencruiser
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Moin Wilfried,
Gruß Ralph
PS:
Ist meine Vermutung nicht ganz falsch.
Lässt sich das nachrüsten und was wird dafür noch benötigt?
Beim Händler fragen ist sinnlos, hab manchmal den Eindruck, der ist auf dem Stand des R 4.
Wilfried
Alt 04.06.2011, 19:18
Standard OT
Moin Wilfried,
Zitat von Wilfried2 Beitrag anzeigen
Ez. 22.03.2011
würde ich von einem Händler machen lassen, ggf. die Werkstatt wechseln.
Obwohl die bestimmt nicht mehr so zahlreich sind, hier haben alle Marken
vor ein paar Jahren ganz schön "ausgedünnt".
Gruß Ralph
(technisch interessierter Auto-Laie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
