Alt 01.06.2011, 12:02
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Benzinpreis ...
die wissen dass ich nächste Woche komme
http://kroatien-news.net/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.06.2011, 12:33
Benutzerbild von muschel66
muschel66 muschel66 ist offline
Boot: Bombard c4 & Honda BF 50 SRTU
48 Danke in 18 Beiträgen
Ich komme auch, nach Cres (Kovacine) und die übernehmen ab diesem Jahr bei 14 Tagen nur noch eine Strecke der Fähre... Aber ist ja Urlaub ;)
Gruß Tom
Alt 01.06.2011, 12:42
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Kann mir mal jemand die Benzinsorten aufschlüsseln ?
Wo ist der Unterschied zwischen 95 und 95 Class , ausser der höhere Preis.
Alt 01.06.2011, 12:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Guckst Du hier: http://www.ina.hr/default.aspx?id=307
Beste Grüße
John
Alt 01.06.2011, 13:11
und falls jemand mit dem Kuna Kurs nichts anfangen kann...dann einfach hier eintragen und du hast es mit 4 STellen hinter dem Komma
http://finance.yahoo.com/currency-co...R;to=HRK;amt=1
servus
dieter
Alt 01.06.2011, 13:47
Habe ich guckst du .
Aber !!!! Mein Kroatisch reicht nicht aus um das zu übersetzen.
Die faseln da was von Euro V heist das 5% Ethanol ?
Gruß Dirk
Alt 01.06.2011, 13:55
Boot: Hellwig Milos
Bei mir erscheint der Text englisch, und zwar wie unten.
Kurzfassung EUROSUPER BS 95 CLASS = EUROSUPER BS 95 gemäß EN 228 + Additive
EURO V ist die Abgasnorm der Fahrzeuge.
INA-Text:
EUROSUPER BS 95
Sulphur-free lead-free petrol, aligned by all quality requirements and application to the same fuel type in the EU, is adapted to all the requirements of the current European standard EN 228. The sulphur content is up to 10 mg/kg. It was placed on the market with the objective to ensure absolute efficiency of the cutting-edge exhaust processing systems built in vehicle in order to reduce the damaging impact of exhaust gases. The new fuel is primarily intended for the vehicles with a built-in state-of-the-art high-efficiency exhaust processing systems, which need to fulfil the EURO V requirements at homologation or if the manufacturer in its instructions strictly specifies the use of EU EN 228 fuel.
EUROSUPER BS 95 CLASS is a high quality fuel which is based on already marketed Euro V fuel with supplement of additives. This is a lowsulphur (less than 10 mg/kg of sulphur)unleaded gasoline, in accordance to the requirements of European Standard EN 228.Additives in the fuel improve the drivability of cars, extend engine life, increase power, reduce fuel consumption and protect the environment.
Additives for motor gasoline contain components that:
  • Reduce fuel consumption
  • Increase the power and durability of engines
  • Improves fuel consumption
  • Reduce friction between moving engine parts
Gas stations where you can buy a Class fuels can be found on the petrol stations search application.
EUROSUPER BS 98
EUROSUPER BS 98 is a high quality fuel with up to 10 mg/kg of sulphur, which is in accordance with European standard EN 228 for gasoline. This fuel is distinguished from other gasoline available on INA's petrol stations by the value of the octane number. Specifically, it is a lowsulphur, unleaded gasoline of highest octane level (RON / MON = 98/87).This fuel is intended for all types of vehicles which technical specification recommends using high octane gasoline in accordance with Euro V requirements. In particular, it relates to motor vehicles of new generation.
DIESEL FUELS:EURODIESEL BS
A sulphur-free diesel fuel, i.e. a product aligned by all quality requirements and application to the EU standard EN 590, primarily intended for vehicles with high-efficiency systems – catalyst converters reducing harmful elements in exhaust gases. Such vehicles need to fulfil the EURO V requirements at homologation in Europe. The total amount of sulphur is up to 10 mg/kg, while engine additives guarantee sufficient lubrication. The lowest possible cetane number is 51.
EURODIZEL BS CLASS
EURODIEZEL BS CLASS is a high quality fuel which is based on already marketed Euro V fuel with supplement of additives. This is a lowsulphur (less than 10 mg/kg of sulphur)diesel fuel or a product with all quality requirements and application properties corresponding to current European standards EN 590 and is primarily intended for vehicles with highly efficient systems - catalytic converters for reducing noxious components in exhaust gases.
Additives for diesel fuel contain components that enable:
  • Reduced consumption
  • Greater elasticity of the engine
  • Optimum fuel dispersion in the combustion chamber
  • Friction reduction
  • Noise reduction
INA Diesel
This diesel fuel has all the characteristics of Eurodiesel, apart from the higher sulphur content percentage. It is suitable for use in older car models, as well as in all vehicles not fitted with an exhaust gas treatment device (catalytic converter).
INA AUTO GAS:
Liquefied petroleum gas can be used in cars fitted with an appropriate auto gas kit. LPG is a mixture of propane and butane. Auto gas is among the least polluting fuels, as its combustion does not produce smoke, soot or unpleasant odours. In addition to the benefits regarding the environment and human health, auto gas used as car fuel also offers other benefits: high octane number, easily evaporates, ease of use in homogenous compounds and economics (lower fuel price, longer useful life of car engine and catalyst life, etc.).
Beste Grüße
John
Alt 01.06.2011, 13:58
Danke !!!!!!
Alt 03.06.2011, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
n dem Class sind ein paar Wundermittel drin, ist deswegen was teurer, bringt aber dafür nichts an mehr,
so überflüssig wie nen Zentner Vogelfutter für die Kuckucksuhr
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
