Alt 01.06.2011, 12:00
Benutzerbild von Mosi1
Mosi1 Mosi1 ist offline
Boot: Quicksilver 380HD
57 Danke in 13 Beiträgen
Standard Tankanzeige verkehrt rum??
Huhu
Ich hätte da mal noch ein Problemchen uzw.
Meine Tankanzeige geht genau verkehrt rum ( vorne zeigt voll an,und hinten zeigt leer an) ich hoffe das ich mich deutlich ausgedrückt habe?
Und da ich ein Bob bin was Technik angeht,muss ich wiedermal hier um Rat bitten.
Vielen Dank!!
lg, Jürgen
[img]<a href=redirect.php?url=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F29585187pp.jpg&token=f1634ce3d3117dcf55d38135b500d01b target=_blank>http://up.picr.de/29585187pp.jpg</a>
- Skipper, wenn du auf dem Wasser bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens,
es ist die beste!
Alt 01.06.2011, 12:35
Benutzerbild von JMK
JMK JMK ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
64 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Mosi1
Wenn ich dich richtig verstehe hatte ich das selbe Problem. Tank war voll Instrumente zeigen leer.
Die Instrumente verarbeiten verschiedene Geber.dH Ich konnte an den Instrumenten im Menue eine andere Einstellung wählen.
Habe original Instrumente zum Yamahamotor.
Hoffe ich konnte dir helfen, sonst beschreibe dein Problem genauer.
Gruß (auch) Jürgen
Alt 01.06.2011, 12:54
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo! Steinigt mich nicht, da mein Beitrag hier nicht viel hilft.
Aber bei meinem Minibagger ist das auch genau so. Dieser lief einmal kurz in der Vermietung und daher vermute ich, das jemand die Drähte umgepolt hat, um sich bei der Rückgabe eine Tankfüllung zu ersparen.
Ciao loki
Alt 01.06.2011, 13:03
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Nutzt mal die Suchfunktion.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...68&postcount=3
Drähte umpolen geht nicht und bringt nichts. Widerstand bliebe eh der gleiche.
Alt 01.06.2011, 13:13
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Es gibt 2 Sorten Geber - bei dem einen fällt dessen Widerstand mit fallendem Tankfüllstand, beim Anderen steigt der Widerstand.
Du benötigst also die passende Tankanzeige zum Geber.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
wenn das ein Tankgeber mit Schwimmer ist kann der falschrum montiert sein.
Gruss Konny
Alt 01.06.2011, 15:11
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
also wenn ich meinen umpole ,zeigt er auch in beide richtungen voll bzw leer ,vlt bringt umpolen ja was?
Gruß Dave
Alt 01.06.2011, 17:47
Also ich habe diesen Satz nicht verstanden.
Alt 01.06.2011, 18:52
Norm?? /Werte……
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128334
wenn Hebelgeber: könnte bei manchen: trotz richtiger Norm: der Hebelarm auf der falschen Seite montiert sein.
Wenn man aufschraubt: kann man von Hand testen.
(dann: neue Dichtung verwenden!!)
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2011, 19:25
wenn ich umpole zeigt er auf null voll und wenn er leer ist geht die nadel bis mitte unten
Gruß Dave
Alt 01.06.2011, 20:19
Hey
Also,vielen Dank für die ganzen Antworten,aber ich verstehe nur Bahnhof.Ich denke ich lasse es so wie es ist,weil damit komme ich überhaubt nicht klar.
Vielen Dank für eure Hilfe
lg, Jürgen
es ist die beste!
Alt 01.06.2011, 20:33
Zitat von Mosi1 Beitrag anzeigen
Hey
Glaskugel??
Gings vorher richtig?
Wurde was getauscht?
Instrument: Hersteller?
am Tankgeber: Kabel mal abschrauben, mit Multimeter Widerstand messen. (Tankgeber Anschluss--auf Masse)
(optimal: wenn voll, halb, leer..) dann kann man sehn, ob das Teil ok ist: und: welche Norm: (USA- oder Europa.
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2011, 05:15
Hallo Herbert
Ich habe das Boot vor 2 Monaten so gekauft,da war das aber auch schon mit der Tankanzeige..Ich mache mal ein Photo von der Instrumententaffel dann kannst du dir das bitte mal Anschauen ok?
Wenn ich von nochwas ein Photo machen soll,dann sage mir bescheid.
Wie der Vorbesitzer mir sagte,kommen die ganzen Anzeigen aus England,weil dies auch ein englisches Boot sei. ( sealine conti 18 )
lg, Jürgen
es ist die beste!
Alt 02.06.2011, 09:12
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Hallo Mosi,
das Problem hatte ich auch. Wenn es ein einfacher Schwimmer ist, Bau den Tankgeber im Tank aus und dreh den Schwimmer um. Einfach den Draht mit dem Schwimmer dran abschrauben und von der anderen Seite wieder einschrauben.
Das war´s. Umpolen bringt nichts.
Grußlutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 02.06.2011, 12:01
Auch Foto Tankgeber,
du musst das machen, was ich in: #12: geschrieben.
Oder: du baust den Geber gleich aus…….
Das ev. Der Arm verkehrt dran: wäre eine Möglichkeit.
Wenn den Geber ausbaust: neue Dichtung besorgen!! (sind genormt..)
Dann: #9: misst du mal die Werte: leer, ½; voll (angeg. Links….)
Dann weist: ob der Geber ok, und welche Norm……(US; Europa..)
Anschließend: prüfst das Instrument, Grobtest, welche Norm. ( ..Links..)
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2011, 18:35
Zitat von lube Beitrag anzeigen
Hallo Mosi,
Grußlutz
Hey Lube
Und wie baue ich den Tankgeber aus ( sry habe aber keine Ahnung von Technik ) Kann man das als Leie überhaubt?
lg, Jürgen
es ist die beste!
Alt 02.06.2011, 20:38
Kabel ab. Einzelne: merken, welches wohin kommt…..
Schrauben lösen. (ist genormt) sollten 5 Schrauben sein..
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2011, 04:46
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Stingray588,
Also mir ist es nicht gelungen eine Ersatzdichtung für meinen Hebeltankgeber zu erhalten.Weder im Autozubehör(Autotip,ATU usw) noch im Bootszubehör( AWN) hier in Berlin und auch nicht im Netz konnte man mir helfen.Ich dacht auch die ist genormt.Aber es gibt viele Unterschiede im Lochkreisdurchmesser und die 5 Bohrungen haben keinen gleichmäßigen Abstand .
Wo könnte man solche Dichtungen kaufen?
Alt 03.06.2011, 08:31
Boot: Cascaruda
@ Mosi , schau auf deinen Tank, da siehste dann den Tankgeber, der, wie hier schon, wenn auch etwas merkwürdig, beschrieben wurde. Einfach die Schrauben rausdrehen und dann rausziehen. Dichtung habe ich nicht gewechselt, sondern die alte wieder eingebaut. Ist auch noch dicht.
Alt 03.06.2011, 09:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Zitat von Waterlelie Beitrag anzeigen
Hallo Stingray588,
Do it your self
Nächsten Autoshop rein und sowas hier kaufen,
http://www.google.de/search?q=abil+n...w=1376&bih=625
Stärke 0,5 mm sollte gehen , etwas mit Bleistift und Schere arbeiten,
für die Löcher gibt es ja Profiwerkzeuge (Locheisen), aber geht auch einfach jemanden von seinem alten Auto die Edelstab -Teleskopantenne entfernen oder woanders her besorgen die Teleskopröhrchen sind sehr dünn, man findet in der Regel den passenden Durchmesser und kann damit dann runde Löcher machen, Dichtung fertig,
war gaanz früher Lehrlingsarbeit im KFZ Betrieb, gab da noch nicht für jeden Kram fertige Dichtungen,
gruss dieter
Geändert von diri (03.06.2011 um 10:30 Uhr)
Alt 03.06.2011, 11:13
z.B. hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122901&highlight=Wema+Tank%2A
alles beschrieben.
Dichtungspapier ist hier eher nicht geeignet!!
Billige Geber: ist ne Korkdichtung dabei.
Ich verwende da ein Membran -Material: (ca. 1,2mm..) Benzin und ölbeständig, gewebeverstärkt. So was ist ideal geeignet, weil man damit Unebenheiten gut ausgleichen kann. (hat unser techn. Großhandel, hab da immer nen kl. Vorrat……)
Tankgeber Marine: prakt. Immer genormt: „ca. 50er“ Lochkreis; größere: ca. 80er..
5 Bohrungen……die alle deckungsgleich mit allen Gebern sind…
Abstände der Bohrungen: 1x größer; 2x mittel; 1x kleiner: zueinander……..
Befestigung kann dann: Blechschrauben, Gewindeschrauben sein......
Das hat den Sinn: das z.B. ein Hebelgeber: nur in einer bestimmten Stellung eingebaut werden kann……..(Freigängigkeit.Arm.)
Natürlich ist der innere, und der äußere Kreis, von der Dichtung: unterschiedlich im Durchmesser: , je nach Hersteller Geber.
Genügt: kleiner Kreisschneider für innen + außen. Revolverlochzange für die 5 Bohrungen……..
So: wenn hier schon derartige „Bemerkungen“ : wenn so was alles unklar:
Finger weg von so was!! Sollte dann einer machen: der sich bisschen auskennt……….
(und nicht nochn paar Zigaretten rauchende Kommentatoren daneben..)
z.B. VDO:
gibt’s einzeln: Dichtung Kork; Dichtung Gummi:
div. Tankflansche, und Montagesätze …………
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (03.06.2011 um 11:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.06.2011, 11:20
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Also auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber ich würde, aller Theorie zum trotz, dennoch erstmal einfach die Kabel vertauschen. Ja, ... , ich weiss, ... , ist gegen die theoretische Logik, aber ich hab beim schrauben und stromen schon so viel erlebt... Ich wuerd mich einfach an seiner Stelle in den A.... beissen, wenn das am Ende doch die voellig popelige Lösung sein sollte...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 03.06.2011, 11:30
………..dann sollte: bei korrekter Montage Tank: (Tank, bzw. Flansch Geber mit Masse verbunden……..)
das Instrument: entweder auf ganz voll; oder leer stehen. Hängt von der Norm ab.
(damit: gibt man Masse: auf den Sensor-Eingang Instrument……
reicht…. Und ausklink……………
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
