Alt 30.05.2011, 19:41
Felix87 Felix87 ist offline
Boot: kein Boot mehr...
127 Danke in 63 Beiträgen
Standard Mercruiser 2.5l stirbt ab im Stand
Hallo Leute,
Habe es heute endlich geschafft mit meinem Boot eine Probefahrt zu machen!
Nun ein paar Daten zum Motor:
Mercruiser MCM 120
Leistung 120ps
Baujahr laut ca. Cyrus ca. 1984
Antrieb Mercuiser Alpha One
Ich habe letzte Woche den Vergaser geöffnet, neue Dichtungen eingesetzt und
die Beschleunigerpumpe gewechselt. Habe soweit nichts verstellt.
Nun war ich heute auf der Elbe und der Motor startete gut und beschleunigt auch wunderbar. Nur wenn ich bei warmen Motor den Gang raus nehme geht der Motor aus und will auch nicht ohne Standgas wieder an. Er geht auch nach erneuten Starten wieder aus.
Jemand eine Idee?
Gruß Felix
Alt 30.05.2011, 20:47
Hallo Felix87,
wie hoch ist denn dein Standgas, evtl.würde ich mal versuchsweise etwas höher drehen,
oder mal probieren ob das Gemisch richtig eingestellt ist
Alt 31.05.2011, 06:28
zum Standgas kann ich nichts sagen, da er ja sofort aus geht sobald ich den Gang raus nehme. Ich glaube fast ich habe beim Zusammenbauen einen Fehler gemacht. Am Gaszug ist ja eine Einstellschraube die ja rein Theoretisch verhindern soll das die Drosselklappe komplett zu geht. Diese Schraube muss ja wenn der Gang raus genommen wird irgendwo gegen stoßen damit sie die Drosselklappe offen halten kann. Diese Halterung ist bei mir aber wahrscheinlich falsch angebracht (beim auseinanderbauen hat ein Freund geholfen, beim Zusammenbauen dann nicht mehr).
Ausserdem ist mir noch aufgefallen das ich den Schlauch der vom Flammschutz zum Ventildeckel geht verbummelt habe. Kann der dieses Problem auslösen?
Gruß Felix
Alt 31.05.2011, 07:25
Zum einen: „unterer Schaltzug“; der ins Getriebe geht, zu schwergängig.
(beim Gang raus: wird über die Wippe: ganz kurz! Die Zündung unterbrochen, damit der Gang rausgeht. (nur: wen Last drauf, also Prop im Wasser..)
wenn zu schwergängig: geht Motor aus.
Zum anderen: Standgas: so ab 700 U; wenn: mal auf 800 U drehen. der serienmäßige Drehzahlmesser geht hoffentlich?
Anschlagschraube am Vergaser verstellt? Die drückt gegen ein „halbkreisförmiges“ Metallstück, diese Schraube ev. einstellen, ist der Leerlauf.
Die Einstellung vom Gaszug: ist damit nicht gemeint! Da wird so eingestellt: das der „Anschlag“ sauber erreicht wird. (sonst gibt’s wechselnde Leerlauf- Drehzahl)
Ev. Gemischeinstellung, Schraube unten Mitte Vergaser verstellt?? Leerlaufgemisch-Einstellung……..
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 10:29
Hallo Stingray,
ich glaube du hast gerade den Fehler gefunden. Wie eben schon oben von mir beschrieben geht die Leerlaufschraube bei mir ins Leere, weil dieses "kreisförmige" Teil meiner Vermutung nach nicht richtig montiert ist. Es muss ja rein Theoretisch so montiert sein das es sich mit der einen Langen Nase am Vergaserunterteil abstützt. Und das tut es momentan nicht.
Zum zweiten habe ich gestern in meiner Verzweiflung an der Gemischschraube gedreht. Diese werde ich heute dann mal neu einstellen.
Habe hier im Forum gelesen man soll die Schraube ganz rein drehen und dann 1 1/4 Umdrehung zurück. Das wäre so ungefähr die standard Einstellung. Danach feinjustierung. Richtig?
Gruß Felix
Alt 31.05.2011, 13:27
Ob der Ältere Vergaser ?? der spätere: Gemischschraube ganz rein: 1-1/4 rau: Grundeinstellung. Ohne Werkstattdrehzahlmesser: ist die Abstimmung bisschen schwieriger. ( ablesen vorn DZM mit Fernglas ?? xx)
An dem Hebel: wo der Gaszug dran: findet man die Leerlauf -Regulierschraube.
Deer Gaszug: mus in neutral: mit leichtem! Druck anliegen. = Leerlauf-Schraube drückt an das ½ Kreis -förmige Teil dran.
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 14:01
Ok ich werde nachher an das Boot gehen und es versuchen.
Wie lange sollte der Motor am Schlauch laufen um sicher gehen zu können das jetzt alles funzt?
Ich werde berichten...
Gruß Felix
Alt 31.05.2011, 17:25
Betrieb mit „Kopfhörer gemeint…?
.generell ist die genaue Einstellung: genauer zu machen unter Last. (Motor wird schneller warm…)
halt so 10 min mit leicht erhöhtem Leerlauf, das motor soweit warm..
ich, und so einige: lasen in ner großen Tonne laufen.. (zugleich echter Test Impeller..)
ich kann dann wenigstens bisschen Last drauf geben, Propeller, und das Ansprechverhalten testen. (Gang einlegen, und Gas geben..)
Motor warm: mach mal die 1-1/4 U. am Vergaser. Leerlauf warm: 750-800. (ist dann im Wasser, mit Gang: ca. 100 U weniger..) die erwähnte Anschlagschraube..
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 21:37
Also ich habe es wohl geschafft. Habe den Motor im kalten zwar schwer an bekommen aber das lag wohl daran das er komplett verstellt war. Habe ihn jetzt ganz gut eingestellt glaube ich. Aufm trockenen blieb er jetzt an, sprang im warmen Zusatnd beängstigend gut an und lief auch mit eingelegtem Gang sauber hoch. Ab Donnerstag bin ich ja an der Ostsee und kann dann die feineinstellung vornehmen. Aber ich denke ich habe gute Vorarbeit geleistet.
Werde morgen nochmal kurz testen wie er jetzt im kalten anspringt aber ich denke das wird schon.
Vielen dank schonmal für eure Hilfe und ein hoffentlich Bootfahrreiches wochenende....
Gruß Felix
Alt 10.06.2011, 09:36
So nochmal ein kleines Update.
Habe das Boot das ganze Himmelfahrtswochende benutzt und es lief so gut wie noch nie. Habe das Standgas wunderbar eingestellt und die Gänge gehen jetzt super rein.
Also vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Felix
Alt 12.06.2011, 21:26
Benutzerbild von Szwapo
Szwapo Szwapo ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Szwapo
Standard Standgas eingestellt
Hey habe dein Problem gelesen, auch ich habe das gleiche Problem mit dem Standgas nach dem ich denn Vergaser 2-fach Rochesteraufgemacht hatte
Wie hast du das Standgas eingestellt an welcher Schraube muß ich da dehen
an dem kleinen Schwarzen Rädchen das an dem Zugseil ist das zu Vergaser geht? und dann habe ich noch so zwei kleine Schrauben unten am Vergaser was wird da denn eingestellt ?
Ich habe einen Cobra 3.0L GM Motor
freue mich auf eine Anwort von dir
Gruß Szwapo
Alt 12.06.2011, 22:07
Hallo Szwapo,
an der Schraube die neben dem Gaszug auf die Vergasermechanik drückt
Alt 13.06.2011, 09:01
Boot: Bayliner 2655
Halo ralfschmidt
Danke für die schnelle Amtwort ich werde es dann mal versuchen doch leider komme ich erst wieder in 3Wochen hoch an die Ostsee wo ich mein Boot im Hafen liegen habe.
Aber was sind denn das für zwei kleine schrauben links und rechts am Verkgaser wird da das Gemisch eingestellt. ??
Alt 13.06.2011, 23:00
Hallo Szwapo,
in Fahrtrichtung linke Seite ist die Gemischschraube
in Fahrtrichtung rechte Seite ist Leerlaufschraube, die Leerlaufschraube wirkt auf die Gaszugmechanik
Alt 15.06.2011, 17:46
Boot: Bayliner 2655
Standard Vergaser Standgas einstellen
Halo ralfschmidt
Danke für deine info ich werde am Samsag an die Ostsee zu meiem Boot fahren und dann mal sehen ob ich das so hinbekomme, aber ich denke schon
ich melde mich dann am Sonntag noch mal bei dir
Beste Grüße Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
