Alt 26.05.2011, 13:48
Sijmon Sijmon ist offline
Standard Welcher Propeller für Johnson 75 PS?
Hallo, ich habe einen Johnson Stinger 75 PS Motor, Bj. 1978. Dazu ein Hellwig Boot Bj. 1975, 4,60 lang. Kann mir jemand sagen welchen Propeller ich am besten fahren kann? Danke schonmal.....Sijmon
Alt 26.05.2011, 14:11
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Hast du irgendwelche Erfahrungswerte mit irgendeinem Prop?
Durchmesser / Steigung / Art
Geschwindigkeit
Drehzahl
Anbauhöhe
zul. Drehzahlbereich
Wie ich gesehen habe wird er bei der Bootsgröße wohl mit 17er oder 19er Prop gefahren, aber das sollte man nochmal verifizieren.
gregor
Alt 26.05.2011, 16:06
Nein, ich habe überhaupt keine Erfahrungswerte. Ist mein erstes Boot. Es waren 2 Propeller dabei, beide verschiedene Größen. Aber leider sind beide total beschädigt und man kann absolut nichts drauf lesen oder erkennen. Eine Reparatur würde ca. 120 Euro kosten(pro Stück) hat man mir gesagt und deshalb habe ich mich entschieden einen neuen zu kaufen. Nur leider weiß ich nicht was für einen. Bin eben der totale Anfänger.
Alt 26.05.2011, 16:33
Die Größenangaben stehen oft auf der Nabe eingeprägt... bis da was zerstört wird...
Mach wenigstens mal ein Bild von der Anbauhöhe. Und mit einem 17er oder 19er Alu oder 21er Laser II (evt. Leihgabe aus dem Forum) würde ich mal testen. GPS und Drehzahlmesser sind aber von Nöten.
gregor
Alt 26.05.2011, 16:41
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Auf die Kombination gehört ein 13 3/4 x 17 wenn vom Durchmesser her passt auch 14x17
Ein 19er bringt nicht einen km/h mehr nur der Motor dreht nur bis 4.600 bis 4.800
und mit einem 17er hast du noch Spass beim Anfahren, oder wenn du mal Wasserski
ziehen willst.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.05.2011, 22:49
Benutzerbild von RheinFire
RheinFire RheinFire ist offline
Boot: Fiberline G16 mit 90PS Johnson AB
7 Danke in 6 Beiträgen
Auf meinem 87er Johnson V4 90PS fahre ich einen 13x19 Edelstahlt, obwohl serienmäßig auch ein 13 3/4 x 17 drauf gehört und bin sehr zufrieden. Allerdings hab ich das Original auch noch nicht probegefahren und bin damit nur bedingt aussagefähig.
Der Theorie nach sollte der fehlende Durchmesser aber die mehr-Steigung kompensieren...so sagte man mir zumindest.
If you're not an activist, you're an inactivist.
Alt 27.05.2011, 13:41
Danke für die Antworten. Habe jetzt einen 13 3/4 x 17 Propeller bestellt
Alt 27.05.2011, 15:30
Warum direkt kaufen?
Ich kenne jemanden, der hätte dir die passenden Propeller bestimmt zum Testen überlassen.... aber manche haben es ja...
... Und mit einem 17er oder 19er Alu oder 21er Laser II (evt. Leihgabe aus dem Forum) würde ich mal testen. ...
gregor
Alt 13.06.2011, 11:11
Falls der nix sein sollte (wovon ich nicht ausgehe), schadet ein Ersatzprop an Bord nichts. Zur Not weiterverkaufen und die 90€ sollten nun auch nicht gleich in die Privatinsolvenz führen
Alt 13.06.2011, 11:18
das siehst du so genau richtig!
Den dann testen; Drehzahlmesser!
Mit den Angaben: kannst deine defekten immer noch zu Gröver Propeller zum Reparieren schicken, die können dann auch die Props noch anpassen.
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2011, 20:33
Gröven kann ich nur weiterempfehlen. Hab dort einen 13 3/4 x 17er als Alternative zu meinem 13x19 gekauft (mein 90PSler Johnson dreht selbst den 19er noch bis 6500 hoch), der ist grade zum ersten Mal instandbesetzt und hat nur 90€ gekostet *fairfind*
Alt 18.06.2011, 12:27
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
der Stinger darf 5800 u/min drehen, der 90iger sogar nur 5500 u/min und die alten klumpen lieben es gar nicht zu sehr gequält zu werden!
Also
DZM anschaffen- keinen vom Auto, die zeigen nur Schrott an, sondern einen der das 12 Pole Signal verarbeiten kann. Einbau ist easy- plus -minus und Signal. Ach ja - wenn ihr die Motoren schon bis 6500 hochfeuert, dann bitte 1:25 mischen, ansonsten kaufe ich gerne die Überreste
So und dann kauft man sich ein paar gebrauchte Probs- teste bis zum umfallen, und verscherblt die unpassenden.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
