Alt 25.05.2011, 10:46
Benutzerbild von Antares200
Antares200 Antares200 ist offline
Boot: Crownline 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Smooky
238 Danke in 86 Beiträgen
Standard A-Klasse
Ich brauche eure Hilfe
Meine Frau hat eine A-Klasse 170 CDI Baujahr 1999.
So wie es aussieht ist das Steuergerät für ABS / ESP defekt, zumindest leuchten die Alarmlampen. Oder muß es nur neu kalibriert werden.
Kennt sich jemand damit aus, was für Möglichkeiten habe ich
Gruß Günter
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Alt 25.05.2011, 10:48
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
warum sollte das Steuergerät def.sein
lass es einfach beim Freundlichen mal Auslesen
am Ende spinnt nur ein Sensor................
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 25.05.2011, 10:59
Preußenbengel
mein Nachbar hat auch einen ... püntklich ab 200 TKM steht das Ding mind. 1x pro Woche vor der Tür und der Besitzer braucht nen Leihwagen ...
komplette wehwehchen .....
Alt 25.05.2011, 11:50
Benutzerbild von doosi
doosi doosi ist offline
Boot: Glastron MiniDay
59 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Günter,
wenn die Batterie abgeklemmt war, muss der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden:
bei laufendem Motor das Lenkrad einmal ganz nach links und rechts drehen, dann sind die Leuchten aus.
(es sei denn, es ist etwas defekt)
Claus
Alt 25.05.2011, 19:47
Hallo Claus
das behebt den Fehler leider nicht.
Das Fehlerauslesen hat auch nicht geklappt.
Schade um die A-Klasse, so ein Steuergeraet ist teuer.
Gruß Günter
Alt 25.05.2011, 22:02
...schade...
Du kannst aber unter http://www.elchfans.de jede menge Infos erhalten.
Claus
Alt 25.05.2011, 22:27
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Ich fahre ebenfalls eine A-Klasse.
Bei mir hat das ebenfalls mal aufgeleuchtet. Da wurde mir ebenfalls bei Mercedes mitgeteilt, dass das Steuergerät defekt ist.
Zum Glück habe ich das nicht richten lassen.
Bei mir war die Sicherung für die ESP defekt und dadurch leuchtete auch die Lampe für das Steuergerät auf. Überprüf zuerst alle Deine Sicherungen unter dem Beifahrersitz.
Teil uns das doch mal mit, ob es daran hing.
VG
Alt 25.05.2011, 22:28
Ach ja, kein sein, dass Deine Bremslichter auch nicht gehen?
VG
Alt 25.05.2011, 22:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
das besagt nur, das das ABS z.Z. ausser Funktion ist,
daraus folgt > Fehlercodes auslesen > entsprechend des Fehlers den richtigen Reim drauf machen, reparieren und fertig.
das kann von nen losen Stecker oder kaputte Sicherung bis zum Steuergerät reichen, oder fast Null Kosten bis zum Tausender, alles andere ist Raten/Hellsehen oder einfach, ohne Hand und Fuss drauf los basteln,
gruss dieter
Alt 25.05.2011, 23:21
Zitat von doosi Beitrag anzeigen
...schade...
Claus
Danke für die tolle Webadresse.Ich werde mal mein Glück versuchen.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
