Alt 10.12.2004, 21:52
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Superdoofe Frage :
Weiß jemand, die der Kabelquerschnitt (Ladekabel) eines 5,7l Mercruiser Motors (350'er Magnum Bj. 94) von der LiMa zur Batterie beträgt ?
Schlagt mich, ich komme morgen nicht ins Winterlager, brauche aber aus "Kaufgründen" eine Aussage...
Ciao,
Stormy
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 10.12.2004, 22:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Superdoofe Frage :
Ciao,
Stormy
Diese Mail habe ich heute schon als PN erhalten.
Und ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten.
Grob geschätzt hat die Leitung einen Querschnitt um die 7-8 mm2 (Is sich US-Kabel).
Die ist deswegen so dünn weil sie kurz gehalten ist und direkt am Anlasser angeschlossen ist.
Vom Anlasser aus geht es mit einer dicken Strippe weiter zur Batterie
Aber was hat das mit dem Winterlager zu tun?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2004, 22:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.997 Danke in 10.476 Beiträgen
Ist ja auch eine " SUPERDOOFE FRAGE "
Alt 10.12.2004, 22:29
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Es könnte erfahrungsgemäß 10 oder 16mm² sein, eher 16mm²
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 10.12.2004, 22:32
max. 10mm²
Das ist ein Ami und das Kabel ist nur 50 cm lang.
Ich suche mal eine Probe...
ᴒɦᴚᴝϩ
... und ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten...
... Aber was hat das mit dem Winterlager zu tun? ...
Hi Cyrus,
Sorry - ich weiß. Aber ich war mal wieder EBäh-aktiv (Trenndiode)!!!
Der Verkäufer möchte nun wissen, welche Kabelschuhe er dabei packen soll...
Ich habe echt keine Ahnung - und das nach 3 1/2 Jahren Elektiker-Lehre SO EINE SCHANDE !!!
Winterlager : Ca. 35km "in der falschen Richtung !!! (Würde gerne den Sprit für diesen "technischen Guck" sparen
Aber für 30€ inkl. Strom (egal wie viel) in einer Halle (10 x 30 m) mit 2m Freilauf um's Boot herum einfach zu gut um "NEIN" zu sagen !!!
Ciao,
Marco (heute mal penetrant oder aufdringlich )
Alt 10.12.2004, 22:41
Ahhh !
Wenn Du Dir eine Trenndiode einbauen willst.
Mußt Du den Kabelquerschnitt eh vergrößer auf z.B. 10-16 mm².
Obwohl in meiner Chap sind es auch nur 6-8 mm²
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2004, 22:44
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Stormy,
hier ist die Empfehlung des Germ. LLoyd: (Quelle: Stirling)
ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS!
Kontrollieren Sie unbedingt die Kabelstärken von der Lichtmaschine zu den Batterien (auch auf der
Negativ-Seite!)
Gemäß der Empfehlung des GL müssen folgende Kabelquerschnitte verwendet werden. (bei 45°C
Umgebungstemperatur)
Lima-Leistung = Querschnitt (mm²)
30A = 10
55A = 25
60A = 25, besser 35
70A = 35
50A = 16, besser 25
100A = 50, besser 70
120A = 70
Charly
Zitat von Cyrus
Ahhh !
Hmm - also anders gesagt :
Du hast einen Apfel - willst eine Birne, also kannst Du auch Pflaumen nehmen ???
Ciao,
Stormy
P.S. Stormy ist zwar versichert, aber muss ich diesen Service in Anspruch nehem ???
Alt 10.12.2004, 22:45
Zitat von charlyvoss
Hallo Stormy,
Negativ-Seite!)
30A = 10
55A = 25
60A = 25, besser 35
70A = 35
50A = 16, besser 25
120A = 70
Bei welcher länge?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2004, 22:47
Ich gehe jetzt mal los und suche mal ein Bild...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2004, 22:49
Hallo Stormy,
Negativ-Seite!)
30A = 10
55A = 25
60A = 25, besser 35
70A = 35
50A = 16, besser 25
120A = 70
Bei welcher länge?
steht hier leider nicht.
Charly
Alt 10.12.2004, 22:57
70A = 35
Ohne nun Cyrus irgendwo-hin durch die kalte Norddeutsche Landschaft schicken zu wollen (um einen Kabel-Querschnitt nachzumessen - wie unspektakulär !!!)
Brauche ich tatsächlich bei einer Lima, welche 65A macht einen solchen Querschnitt ???
Hatte das entsprechende Kabel "die Tage" noch in der Hand, da die zweite Batterie schon eingebaut ist ...
Aber so ein "Moped"??? Ich denke ich würde mich daran erinnern ...
Ciao,
Marco
Alt 10.12.2004, 23:02
So nun schaut euch mal den Zwergenquerschnitt an.
Meine Lima hat auch 65 Amp.
Hits:	438
Größe:	47,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2004, 23:09
hi,
vielleicht hilft das ja weiter
Charly
Alt 10.12.2004, 23:17
hi,
Danke Charly,
hier findet man auch das Zwergenkabel mit einer länge von 2 Metern mit 6mm². Dazu kommt noch, das die Lichtmaschine nur am Anfang volle 65 Ampere leistet und der Spannungsverlust von 0,5 Volt auch der Seite echt hart ist.
P.S. Schade das der gute Mann kein 16mm² Kabel kennt.
Das würde ich pauschal nehmen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2004, 20:38
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
was sagt Ihr zu den Mercruiser Angaben?
Ist aus einem aktuellen Installations-Manual (2000er) und bezieht sich auf die Kabel zwischen Lichtmaschine und Batterie.
Erscheint mir sehr kräftig.
Hits:	21472
Größe:	53,2 KB
Jürgen G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
