Alt 22.05.2011, 22:47
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Juniors Yacht
So nun hat er sich entschieden der Nachwuchs. Er will sich tatsächlich sein Boot bauen.
Einfach muß es sein und schnell gehen muß es.
Bild im Netz gefunden und so soll es dann werden.
Ohne Pläne ,ohne Zeichnung ohne Spantenriss,
Papa hat auch noch nie ein ganzes Schiff konstruiert, aber das wird wohl trotzdem was werden .
Sitze 2 hintereinander, E Motor mit 4,5KW (alternativ 2,5)als Antrieb und an der hochklappbaren Stufe im Heck die Möglichkeit einen AB zu betreiben.
Soweit die Planung, nachmittags habe ich mit den Kindern dann angefangen zu malen und grob Modelle zu sägen.
Die ersten Eckdaten
Länge 3,90 Breite 1,10
Stufenrumpf mit Stufe bei 2,10 und 3,50
Stufe 1 hat 5 cm
Stufe 2 hat 8 cm
Unterwaserschiff nach der ersten Stufe 50 cm glatt seitlich mit ca 30 Grad
Hits:	161
Größe:	80,7 KB
ID:	285789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	52,9 KB
ID:	285790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	110,1 KB
Hits:	135
Größe:	75,8 KB
ID:	285792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	71,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 23.05.2011, 06:41
else else ist offline
Dann hätte ich mir die Mühe sparen können, sämtliche Bauteile vom "Flyer" CAD herauszuzeichenen und mund- und termin- und druckgerecht mit Farbsonderwünschen für gerademal ein kleines "Dankeschön" abzuliefern.
Werde mir das zukünftig genauer überlegen.
Sorry, das ist schon ein Schlag ins Gesicht. Vielen Dank dafür!
Geändert von else (23.05.2011 um 06:56 Uhr)
Alt 23.05.2011, 09:09
Nicht schon wieder gleich beleidigt sein, das wird schon alles seinen Grund haben.
Die Umsetzung der teilweise nicht zusammenhängenden in 3 verschiedenen Maßstäben vorhanden Daten wurden ,da es ja leider nicht 1 zu 1 ging, ausgedruckt.
Sie füllen ca 30 m Papierrolle. Dafür nochmals vielen Dank an Else und Peter.
Sind so aber für den Jung schwieriger umzurechnen als direkt aus dem Computer mit den Koordinaten.
Beim Versuch ist der Junge leider gescheitert und es mußte schnell ein Plan B her.
Das Unterwasserschiff mit den Spanten bis zur Stufenkante bei 2,10 versuchen wir Elses Entwurf einzuarbeiten . Die Spanten haben wir 1 zu 1.
Egal welche Schwierigkeiten auch immer kommen , am Ende ist da Erfolg für den Knirps .
Das glückliche und erfolgreiche KIND ist das Wichtigste.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (23.05.2011 um 09:18 Uhr)
Alt 06.06.2011, 07:30
Brummer Brummer ist offline
1.183 Danke in 687 Beiträgen
Boot schon fertig ?
Grüße Torsten
Alt 08.06.2011, 23:26
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Boot schon fertig ?
Grüße Torsten
Nicht ganz fertig Torsten, nicht ganz , ist halt die schnelle Jugend
Vormachen, machen lassen , nochmal vormachen . Erklären nochmal erklären um das dann nochmal zu erklären um dann erstmal so richtig zu diskutieren . In der bisher aufgewendeten Zeit hätte ich das schon lange lange fertig zusammengesägt und genäht. Aber darum geht es ja nicht. Der Jung macht sich ganz prächtig aber die Launen eines 13 Jährigen können mitunter etwas nerven. Herr gib mir Kraft
Nicht zuviel zu sehen für Euch aber die Entwicklung ist der Weg.
Es wurde etwas gesägt
Die Bordwand am Bug wurde in Überbreite aufgerichtet und zur Probe verzurrt.
Name:	2 8.7.2011.jpg
Hits:	128
Größe:	103,7 KB
ID:	289688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1 8.7.2011.jpg
Hits:	139
Größe:	93,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
