Alt 22.05.2011, 10:34
Benutzerbild von Antares200
Antares200 Antares200 ist offline
Boot: Crownline 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Smooky
238 Danke in 86 Beiträgen
Standard Erfahrung mit Verdunklungsfolie
Ich möchte meinem KIA Sorento eine Verdunklungsfolie an den hinteren Scheiben gönnen, natürlich auch mir und meiner Familie.
Hat jemand Erfahrung damit. Auf was muß ich dabei aufpassen.
Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, und brauche eure Erfahrungen.
Welcher Grad der Verdunklung ist sinnvoll, und welcher Grad ist im Ausland ( EU )
genehmigt.
Gruß Günter
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Alt 22.05.2011, 15:15
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Hallo Günter,
habe mittlerweile meinen 2ten VW Bus komplett verdunkelt, die dunkelste Folie die mit CE Zeichen zugelassen ist. Darfst nur nicht die beiden vorderen Seitenscheiben bekleben. Die müßen bleiben wie sie sind.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, das es ein Fachmann macht. Kannst bei Blasenbildung dann nämlich reklamieren. so einfach ist das nämlich nicht!
(Habe als Jugendlicher selbst mal versucht, sowas zu machen und die Folie hat nur Blasen geschmissen. Jeder hat mich ausgelacht, drum hab ich Sie schnell wieder runtergemacht.)
Ansonsten sind mir keine EU Bestimmungen bekannt.
Es schaut halt nur besser aus und der Innenraum soll sich auch nicht so aufheizen. Aber darüber scheiden sich die Geister. Deshalb bin ich der Meinung es schaut einfach nur besser aus!
Schaue mal bei meinen Alben, das Foto als Gespann! (meine Crownline)
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Geändert von eysmann (22.05.2011 um 15:23 Uhr)
Alt 22.05.2011, 15:22
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Nimm eine Sprühflasche mit Wasser und einigen Tropfen
Geschirrspüler.
Die Scheiben gut damit einsprühen.
Folie drauflegen und ausrichten (geht auf dem nassen Untergrund ganz leicht).
Dann mit einem Rakel das Wasser von innen nach außen abziehen.
Ergebnis: Blasenfrei verklebt.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 22.05.2011, 15:23
Geschirrspüler.
Na ja so einfach ist es nun auch wieder nicht!!!!!!!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 22.05.2011, 16:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
Mit solchen Spielereien erlischt die Betriebserlaubnis, vorher mal genau schlau machen was geht und was nicht geht,
gruss dieter
Alt 22.05.2011, 16:32
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
ABE musst du haben und die Nummer muss auch auf den verklebten Folien noch zu lesen sein. Also Obacht beim Zurechtschneiden.
Gewölbte Scheiben würd ich nicht in Eigenarbeit machen sondern machen lassen, so teuer ist das nicht.
Naja und auch bei Scheiben zum Kurbeln würd ich den Fachmann das Zeug machen lassen.
Ansich darfst du im Ausland alles fahren was im Herkunftsland legal ist.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 22.05.2011, 19:21
Ich traue mir das glaube ich nicht zu.
So wie das aussieht, werde ich nächste Woche er eine Firma suchen, die mir das Kostengünstig machen kann.
Was für eine Folie ist eigentlich besser, eine ganz dunkle oder eine hellere
Nach was wird so etwas gemessen.
Danke für die Infos.
Gruß Günter
Alt 22.05.2011, 19:24
kommt darauf an, was du haben willst
Optisch ist es natürlich Geschmackssache
Ansonsten solltest du auf den UV-Schutz und Wärmerückweisung achten. Das hat ansich aber nichts mit der Farbe oder Helligkeit zu tun sondern mit dem Folienaufbau / Beschichtung
Alt 22.05.2011, 19:29
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Antares200,
ich fahre auch einen Kia Sorento FL mit abgedunkelten Scheiben. Schau doch mal ins Sorento Forum, da erfährst du auch Adressen je nach dem wo du wohnst wo man das machen kann.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2011, 06:30
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Als wir ein ganz kleines Kind hatten, haben wir den Gepäckraum unseres Kangoo mit einem PortaPotti vorübergehend als Toilettenraum eingerichtet und die Scheiben mit der dunkelsten Folie verklebt, um Einblick zu verhindern.
Wenn ich mich recht erinnere, verlangte die der Folie beiliegende Anleitung ein Anfeuchten mit Bier - wir haben eigens dafür eine Dose gekauft. Ein Rakel lag bei, und die Montage (sorgfältig wie in Beitrag #3 beschrieben) war wirklich nicht schwierig. Allerdings waren unsere Scheiben auch fast gar nicht gewölbt und nicht sehr groß.
Nach einigen Jahren sind die Folien etwas geschrumpft, so dass rundum ein schmaler, aber doch sichtbarer Streifen Klarglas entstand. Außerdem gab es später einige kleine Risse durch irgendwelche scharfkantige Gegenstände.
Insgesamt eine sehr preiswerte und brauchbare Lösung, wenn auch nicht sehr dauerhaft.
sea u in denmark
Alt 23.05.2011, 06:37
Preußenbengel
ruf bei Carglass an, die haben nen FoliaTec Onkel !!
Vollprofi und Topp Zeug
Alt 23.05.2011, 10:10
ich werde mir morgen bei einer Firma ein paar Muster anschauen.
Sie sollte schon ein wenig Licht durchlassen, sonst sieht man ja Nachts beim Rückwärtsfahren nichts mehr. ODER ??
Gruß Günter
Alt 23.05.2011, 10:29
man sieht von Ihnen nach außen fast normal durch, nur von außen nach Innen ist der Verdunkelungseffekt! Zumindest ist es bei meiner 3M Folie so!
und ich habe die dunkelst die zugelassen ist, mit ABE und Nummer! Sehe also fast normel raus!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 23.05.2011, 10:32
wenn dir die Sicht nach hinten nicht reicht, bau dir eine Rückfahrkamera ein, das klappt wie doof.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2011, 11:31
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Auch nicht mehr...
Jetzt bekommst Du von Trim Line die Phanter Folien verpasst.... Wenn Du ein haufen Kohle da lassen möchtest mach es da, oder Du kommst bei mir aus der Ecke.
Mache das seit 10 Jahren mit Profi Folien ( Llumar,SunTek, Bruxafol)
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 23.05.2011, 11:52
Preußenbengel
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Auch nicht mehr...
ich brauche das im Boot ... habe aber 10 Daumen an 2 linken Händen
Scheiben sind komplett eben aber der Rahmen genietet ... sprich die bleiben drin
Alt 23.05.2011, 12:15
Kunststoff/Makralon oder Glas....
Jens
Alt 23.05.2011, 12:23
Preußenbengel
kein PMMA (Plexi) und kein Polycarbonat (Makrolon) sonder Glas
Alt 23.05.2011, 14:31
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Beim Auto würde ich das machen lassen - ist doch relativ tricky.
Bitte achte darauf, das die Folie metallisiert ist - sonst funzt das nicht so mit der Wärmereflexion.
Mein Mann macht das auch gewerblich, aber Bemfingen ist etwas weit
Im Boot sollte es auch kein Problem sein, solange die Scheiben aus Glas sind. Muss halt jemand direkt vor Ort machen.
Alt 23.05.2011, 15:58
mmh dann sollten wir mal ein Treffen in Deiner Heimat machen... Dann bring ich mein Zeug komplett mit runter...
Jens
Alt 23.05.2011, 16:23
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Meine Meinung, zwar off topic, aber egal:
Privacy Verglasung, sprich richtig dunkel getönte Folien sind absoluter modischer Mumpitz und ein massiver Beitrag zur mutwilligen Verkehrsunsicherheit z.B. beim Autobahn Kolonnenfahren. Mir ist es vollkommen unverständlich, wie sowas jemals eine Zulassung vom KBA bekommen konnte.
Dazu kommt, daß es auch noch höchst bescheiden aussieht, weil Front und vordere Seitenscheiben in D ja frei bleiben müssen. Aber das wiederum ist reine Geschmacksache.
Alt 23.05.2011, 16:42
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Am Tag sieht man da eigentlich noch richtig gut durch - wenn das eine gescheite Folie ist.
In der Nacht wird es schon etwas schwieriger . Jedoch meistens auch kein Problem wenn der Andere das Licht an hat
Aber was soll denn da gefährlich oder Verkehrsunsicher sein?
Dann dürfen ja auch keine Lieferwagen und LKWs mehr auf der Straße fahren - die können gar nichts sehen.
Es langen auch 2 Ausenspiegel um auf der Straße sicher unterwegs zu sein.
Außerdem kann man bei den meisten Designoptimierten Autos eh kaum noch was durch die hinteren Scheiben sehen.
Wenn man die Seitenscheiben (die man hoch und runter fahren kann) tönen will sollte man jedoch die Scheibe ausbauen. (zumindest wenn man das Auto länger als 1-2 Jahre fahren will)
Ansonsten rutscht die Kante der Folie beim Öffnen der Scheibe immer über die Dichtlippe der Fensterdichtung und die Folie sieht in dem Bereich bald nicht sehr schön aus.
Ist die Scheibe aber komplett mit der Folie beklebt gibts nie Probleme
Markus
Alt 23.05.2011, 17:00
icheben82
So einfach ist das alles nicht mit dem selber kleben, ich war damit 4 Jahre Selbstständig und habe 7Jahre Garantie auf die Montage gegeben...
Du musst auf jedenfall drauf achten das es Qualitätsfolie ist, bei Billigfolie ist nur der Acrylharzkleber Schwarz eingefärbt und dieser Verblast durch die UV Strahlung nach einiger zeit und wirkt dann Lila-Farben...
Der Kleber auf der Qualitätsfolie ist Druckaktivieren und erhält seine volle Klebekraft erst durch den mit dem Rakel entstehenden Druck...
Vorsicht: Die volle klebekraft wird erst nach spätestens 14 Tagen erreicht (weiso dazu komme ich später)
Einfach so mit Nass machen und kleben ist es leider nicht getan!!! Du must die Folie die ja nun mal Flach ist in die 3D Form der Scheibe bringen, dazu musst Du die Folie von aussen Grob zuschneiden (ca. 3mm über den Siebranddruck)!!!
Dann machst Du die Scheibe von außen Nass und legst die Folie drauf und Rakelst sie an (dabei die entstehenden Nasen nach unten und oben ausrichten)... Dann Föhnst Du langsam mit einem Heißluft föhn auf die Folie bis die Folie beginnt sich zusammen zu ziehen (schlägt dann Wellen da die Folie schrumpft)...
Wenn die Folie dann von aussen Glatt auf der Scheibe aufliegt kannst Du von Innen die Scheibe Nass machen und abklinken (Ceranfeldschaber) bis die Scheibe hundert Prozent Sauber ist!!!
Dann machst Du die Scheibe von Innen wieder nass und ziehst sie mit einem Gummiabzieher trocken und machst sie wieder Nass!!!
Dann ziehst Duz aussen von der Folie die Schutzfolie ab und machst die Tönungsfolie Nass!! Dann vorsichtig an den Ecken anfassen und mit der Folie nach Innen gehen und die Folie auf die Scheibe legen..
Dann mit sehr viel Druck das Wasser mit einem Rakel nach aussen weg drücken... Immer von innen nach außen (Mitte > links / Mitte > rechts)!!! Und stück für stück...
Wenn so ziemlich alles Wasser drunter weg ist kannst Du dei Seiten (seibranddruck) mit dem Heißluftföhn von Aussen Heiß Machen und die Kanten andrücken...
Dies machst Du dann mit jeden Scheibe!!!
Für das Wasser nimmst Du eine Sprühflasche, machst diese Voll mit Wasser (wenn möglich Destiliert) gibst 3 Tropfen Original Pril dazu und ein mini-Spritzer Spiritus!!!
Kann ich Dir aber auch gerne machen falls Du hier aus der Nähe kommst!!! Du besorgst die Folie und ich klebe Dir die ein!!!
- Service!!!
Geändert von icheben82 (23.05.2011 um 17:06 Uhr)
Alt 23.05.2011, 17:05
icheben82
Die Folien haben auch bis zu 99% UV-Schutz und bis zu 75% Wärmeschutz!!! Baue die mal in ein T4 oder so ein, die Folie wirkt hinten wie eine kleine Klimaanlage!!!
Für Familien ist dies sehr gut! Kennst Du diese SchattenPads die Du hinten in die Schiebe machst??? Das ist Mumpitz!!! Die geben Schatten richtig und was passiert dann mit den Augen der kleinen??? Die Pupillen öffnen sich und die UV-Strahlung kann ungehindert eindringen und schaden richtig!!!
Die Folie gibt Schatten und schützt die Kinder zu dem vor UV-Strahlung und vor Hitze!!!
Also nichts mit Mumpitz und Mode Erscheinung!!! Die kann auch echt nützlich sein, aber nur wenn man die Teure Folie nimmt!!!
Alt 23.05.2011, 22:48
Beim Raus-schauen sieht man immer mehr als beim Rein-schauen - dafür werden die Folien ja auch entwickelt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
