Alt 09.12.2004, 11:04
trucki trucki ist offline
Standard Propeller wechseln ?
ich bin Anfänger was Motorboote betrifft. Ich habe mir jetzt eine Glastron mit einem Johnson AB zugelegt.
Ich würde jetzt gerne wissen, wie man den Propeller wechseln kann, bzw was ich für Werkzeug dafür brauche. Danke für Eure Hilfe.
Alt 09.12.2004, 11:15
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Willkommen im !!!
Erster!
David.
P.S.
Hab' von Johnson ABs keine Ahnung.
Hits:	582
Größe:	40,4 KB
Alt 09.12.2004, 11:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Propeller wechseln ?
Hallo trucki,
Wieviel PS hat der Motor und hast Du eventuell den Modellcode zur Hand.
Dann könnte ich mal nach einer Explosionszeichnung suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.12.2004, 13:39
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
einen Prop zu wechseln ist nicht wirklich schwer. (Ohne Witz : Meine Frau macht das im Wasser : Einfach Antrieb hoch und "ab das Teil")
Doch um wirklich etwas konkretes sagen zu können, müssten wir hier wirklich etwas "greifbares" von Dir bekommen, denn es gibt kleine aber Feine Unterschiede. (mit Splint, ohne Splint, mit Sicherungsplatte usw.)
Cyrus hat Dir sogar angeboten eine Explo-Zeichnung zu besorgen ...
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 09.12.2004, 16:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
(Meine Frau macht das im Wasser
auch nicht schlecht, muss ich mir merken.
Dann muß ich nicht immer in das kalte Wasser !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 09.12.2004, 16:48
MfG Michael
*INS* Wasser ???
Neee !
Viele Grüße von meiner Frau (Sandy) :
Popo auf die Badeplattform - Füße auf den (hochgefahrenen (Trailerstellung) Antrieb), leicht nach vorn beugen und alles was es gibt, sind nasse Fußsohlen und Hände ! Mehr nicht ...
@ trucki :
Wir benutzen übrigends so einen schwimmenden Schlüssel von Quicksilver zum lösen der Sicherungsmutter.
Diese wird von einer Sicherungsplatte fixiert ...
Das entsprechende Bild findest Du ganz oben in diesem Threat :
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...938&highlight=
Ciao,
Marco
Alt 09.12.2004, 22:25
Hallo trucki,
erstmal Willkommen im Booteforum, zum Propeller wechseln braucht man den passenden Schlüssel, ein Stück Holz zum gegen halten und ein Propellersicherungskit in Reserve, fals die Sicherung beim Lösen kaputt geht
Alt 10.12.2004, 07:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was hast du für eine Maschine??
mit Nabenauspuff oder ohne???
Paß beim Wechsel auf die Druckplatte auf, die ist wichtig und bleibt gerne am Prop kleben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2004, 17:08
zuerst Danke für die schnellen Antworten. Ich denke in diesem Forum bin ich als Anfänger richtig, denn wahrscheinlich tauchen im laufe der Zeit noch so einige Fragen auf.
Also,
es handelt sich um einen Johnson AB mit 90 PS. Die Modelbezeichnung lautet J90TLER, die Seriennr. G03622586.
Es ist auf jeden Fall ein Sicherungssplint hinten drauf und soviel ich weiß (steht im Moment im Winterlager) auch eine Sicherungsplatte.
Den Splint hatte ich schon rausgemacht, wollte mich dann aber ersteinmal schlau machen, bevor noch was kaputt geht.
Ach übrigends: Was ist denn ein Reservekit für den Propeller?
Alt 10.12.2004, 21:27
sorry, ich vergaß:
WILLKOMMEN!!!!!!!!!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2004, 21:36
Hi Trucki,
einen Johnson AB habe ich an meinem kleinen Boot.
Aber Bj. 71, also genau so alt wie ich ...
Meine Prämisse :
Eine "billig" Knarre aus dem Baumarkt mit entsprechender Nuss. (Die stirbt erst nach dem x-ten Propwechsel im Salzwasser.
Also (fast) unbegrenzt haltbar ...
Wichtig : Einen 10'er Satz Sicherungssplinte, denn die gehen bei einem eventuellen Notwechsel des Props mit Sicherheit schon mal verloren (und nicht nur einer ...).
Vielleicht (wenn vorhanden - da würde ich auf Cyrus' Explo-Zeichnung warten) eine Andruck-Platte zur Reserve in's Boot legen.
Durch die Sache mit dem Splint :
Die goldene Regel : "Nach fest kommt ab, den Rest erledigt der Splint..." die Schraube andrehen, und du solltest keine Probleme haben.
Ansonsten (Worst Case !!!) : BF Wimpel hissen und warten ...
Ciao,
Marco
Alt 10.12.2004, 22:33
Kann ich erst am Montag einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2004, 22:39
Dein Wochenende sei Dir (trotz Winterpause) gegönnt *LACH !!!
Ciao,
Marco
Alt 11.12.2004, 01:59
Hallo trucki,
ein Reservesicherungskit sind die Teile, die lösen mußt um den Propeller ab zu bauen, da man leicht mal was davon verliert, sollte man immer Ersatz dabei haben,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
