Alt 21.05.2011, 01:18
meik1977 meik1977 ist offline
Boot: bald selco
Standard bin neu hier und habe mehre fragen über boote
hallo bin neu hier und bin auch ganz neu im Umgang mit booten
ich bin seit paar tagen stolzer Besitzer eines selco Bootes so knappe 5 Meter lang und ca 180 breit
das Lenkrad ist vorne rechts angebracht und es hat vorne 2 sitze und hinten links und rechts ja ne Sitzbank für a 2 Personen
und es hat nen Außenborder Motor
Feender und taue habe ich auch mitbekommen und so ein Dach
muss jetzt nur noch es etwas auf vordermann bringen dann könnte ich losfahren
nun zu meinen fragen
wie geht das jetzt genauer mit so nem Boot
habe schon gehört brauche für irgend einen bootsschein aber welchen??
dan habe ich gehört muss mann das Boot beim landratsamt wie zulassen und das würde 35 Euro kosten?
und jetzt die wichtigste frage: welche laufenden kosten habe ich den bei so einem Boot alles außer Sprit und liegeplatzkosten und gegebenenfalls Haftpflichtversicherung
Alt 21.05.2011, 01:35
Glückwunsch zum Boot und zur Anmeldung hier
Dir werden hier in Kürze die üblichen Hinweise gegeben werden, ...
- wie ist Dein Vorname
- stell mal Bilder ein vom Boot
- benutze die Suchfunktion
- achte auf Groß- und Kleinschreibung ...
Bis dahin solltest Du vielleicht ein wenig hier lesen und stöbern, aber Dir wird sicherlich geholfen werden
Zu Deinen Fragen:
1.) Bootsschein: Hängt von der Motorisierung ab, ob Du überhaupt einen Führerschein brauchst oder nicht, also bitte Motorart und Motorleistung und Fahrgebiet nennen ...
2.) Zulassung kommt drauf an - Landratsamt ist da wohl eher nicht zuständig , ich würd´s mal beim Wasser- und Schiffahrtsamt probieren, hängt aber auch davon ab, ob Du Binnen oder buten fährst, ...
3.) Kosten:
jede Menge
gruss
l.
Alt 21.05.2011, 04:10
Boot: bald selco
Hallo Lars Ostsee also wer im glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen sage ich da nur zu deiner 1 frage und außerdem steht doch mein Name da
und zu den kosten ist viel auch ein weitläufiger ausdruck
Motor schätze ich 40 oder 50 PS das es hat
binnen sind das nicht nur die gossen Flüsse wie zb rein und Mosel??
am besten wäre wen mann mit ihm überall fahren dürfte aber hauptsächlich möchte ich damit auf Seen fahren wie forggensee zb
und was meintest du mit Motorart ich hatte doch schon geschrieben Außenborder
Alt 21.05.2011, 04:50
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Servus Allgäuer,
nein, "Binnen" sind nicht nur die großen Flüsse, dem Begriff nach ist "Binnen" alles, was nicht "See" (also "Meer") ist. Eben binnen, nicht
buten (drinnen, nicht draussen )
Auch der Gebirgsbach. Der ist nur für die Schifffahrt wenig interessant
Im Zusammenhang mit dem Führerschein bedeutet "Binnen" allerdings eben das Gebiet, auf welchem die BinSchStrO (Binnenschifffahrts-
straßenordnung) gilt bzw. auch die, auf denen diese nicht gilt, aber der Befähigungsnachweis danach gefordert wird (zB wie auf den
Gewässern der bayerischen Seenverwaltung (naja, eigentlich Schlösserverwaltung)).
Damit hast Du auch gleich die beiden Grundscheine für's Boot: Sportbootführerschein "Binnen" und "See", kurz SBF genannt.
Mit dem SBF See darfst Du auf der ganzen Welt auf dem Meer herumgondeln, mit dem SBF Binnen eben auf den Binnengewässern.
Aber keine Regel ohne Ausnahme, in D schon gar nicht: Für den Bodensee brauchst ein eigenes Patent, für den Rhein usw.
Einfach so herumtuckern ohne irgendwas geht auch - aber nur bis max. 5PS, darüber nicht mehr.
Zu den Kosten kann man ohne nähere Angaben deinerseits auch sicher nichts sagen, da es keine Pflichtkosten gibt - Du bezahlst
keine Steuern, eine Haftpflichtversicherung wie beim Auto ist ebenfalls nicht vorgeschrieben (obgleich es saudumm wäre ohne zu
fahren und höchst fahrlässig, ist sie nicht vorgeschrieben), ob und wenn ja wie Du Dein Boot wartest und in Schuss hältst bestimmst
auch nur Du - TÜV gibt es ebenfalls (noch) nicht.
Die einzigen zwingenden Kosten sind Sprit, wenn Du fährst und Liegekosten, wenn Du in einer Marina oder einem kostenpflichtigen
Hafen liegst.
Wenn Dein Motor 50 Pferdchen hat wollen die auch gefüttert werden, rechne mal je nach Fahrweise mit 3-15 L/std (Herumtuckern
und volle Kanne).
Willst Du allerdings Dein Boot gut behandeln, dann kommen je nach Einsatz durchaus nennenswerte Kosten auf Dich zu, das beginnt
bei jährlichem Antifouling, wenn's ein Wasserlieger wird oder Du auf Nummer sicher gehen willst, jährliches Ein- und Auswintern, Haft-
pflicht, Kasko, Verschleissteile (mal eben 'nen Fels mit Propeller berührt wird schnell dreistellig) usw usf.
Diese Frage kann man einfach nicht pauschal beantworten, solange Du nicht sagst, WAS es für ein Boot ist (Bild, wenn Du das nicht
weisst) und was Du damit wie oft machen möchtest.
Zulassen kannst es beim WSA oder viel simpler beim ADAC, dort bekommst Du den IBS (internationalen Bootsschein) für kleines Geld
und sehr, sehr unkompliziert und unbürokratisch (meine Erfahrung).
Den Schein / die Scheine machst Du bei irgendeiner Bootsschule in Deiner Nähe, Preisvergleich lohnt allerdings.
Wenn Du jemanden mit SBF kennst, dann kannst Du mit dem zusammen auf Deinem Boot auch üben, es reicht, wenn einer an Bord
den SBF hat, der kann dann einen sog. "Rudergänger" bestimmen, solange der geistig und körperlich in der Lage ist, ein Schiff zu führen.
Dann kannst Du theoretisch den Schein auch im Alleingang machen, das Prüfungsmaterial fiondest Du online für lau, die Prüfungsfahrt
machst auf Deinem eigenen Boot - bleibt nur noch die Prüfungsgebühr, und die hält sich im Rahmen.
Gruß ins Allgäu!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 21.05.2011, 07:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Wenns freundlich nicht funktioniert dann nochmal direkt: versuche eine korrekte Rechtschreibung zu verwenden, ich lese mir deine Texte so nicht durch. Zweitens verwende bitte auch die Suchfunktion bevor du eine Frage stellst.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.05.2011, 07:36
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Immer wieder lustig, dass sich Leute ein Boot kaufen und sich erst hinterher über Kosten und Bedingungen informieren
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 22.05.2011, 14:57
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
Bernd
Ohne etwas unterstellen zu wollen, aber es soll tatsächlich Menschen geben, die eine Rechtschreibschwäche haben.
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 22.05.2011, 15:17
else else ist offline
Ja, und es gibt Leute, die im I-net vorzugsweise ohne Punkt und Komma schreiben.
Die sind einfach stinkenfaul in meinen Augen. Ich bin nicht pingelig, aber das ist schon frech, zumal sie ja hier Hilfe bekommen wollen...
Alt 22.05.2011, 16:26
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.216 Danke in 2.056 Beiträgen
Meik,
du hast einen schlechten Start erwischt.
Du hast Fragen zu deinem ersten Boot - dann gehört das nicht in die Rubrik "kein Boot" Rechtschreibung wäre schön, Groß und Kleinschreibung auch (steht auch so in unseren Regeln)
Aber zum Thema:
Das Lenkrad ist bei so gut wie jedem Sportboot vorne Rechts angebracht. Die rechte Seite eines Bootes heißt auch Steuerbord.
Bootsführerschein(e) brauchst du auf jeden Fall weil du über 5 PS hast. Wenn du nicht auf`s Meer willst, reicht der "Sportbootführerschein Binnen" - willst du auf`s Meer, brauchst du den "Sportbootführerschein See". Am besten machst du beides im Paket. Das ist preisgünstiger (um die 500 Euro) und du kannst fahren wo du willst.
Die laufenden Kosten differieren stark, je nachdem was du willst
Versicherung kostet um die 300 - 500 Euro pro Jahr. Der User "Blaue Elise" kann dir sicher eine passende Versicherung vermitteln.
Wasserliegeplatz würde ich für ein Trailerboot nicht unbedingt empfehlen weil die Liegegebühren zum Teil recht hoch sind.
Wartung sollte für einen Außenborder mit etwa 300 Euro pro Jahr erledigt sein.
Anmelden kannst du dein Boot auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe es per "internationalem Bootsschein" beim ADAC erledigt. Kostet um die 30 -40 Euro und gilt international und für zwei Jahre.
Dann mußt du noch Kennzeichen drucken lassen und auf`s Boot kleben. Details findest du auf der ADAC homepage.
Kosten für Treibstoff und Öl sind abhängig von deinem Fahrstil und der Fahrtdauer. Ein 40-50 PS Außenborder sollte mit etwa 10 Liter pro Stunde hinkommen.
Hoffe, das bringt dich weiter (?) ansonsten, suchen - lesen - fragen .
Hier im Forum findest du auf alles eine Antwort
* Heinz *
Alt 22.05.2011, 17:39
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... und ähh, soweit ich weiß sind in Bayern so gut wie alle Seen nicht für Motorboote zugelassen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 22.05.2011, 18:33
Administrator
Bernd.
Ammersee und Starnberg haben eine Warteliste, ca. 3-5 Jahre. Kostet dann aber auch nur 1000+€ im Jahr...
Bernd
PS: ich kenn keine Rechtschreibschwäche die sich ausschliesslich auf Groß/Kleinschreibung beschränkt...
Bernd
Alt 22.05.2011, 18:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Gruß ins Allgäu!
beim WSA ist es genau so unbürokratisch, Formular ausfüllen Kaufnachweis beifügen und 35 EUR zahlen, Wunschkennzeichen ohne Kosten - gilt unbegrenzt, vor allem auch im Ausland...
ADAC muss für das Ausland alle 2 Jahre erneuert werden und kostet.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.05.2011, 19:15
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
[QUOTE=dieter;2241266]beim WSA ist es genau so unbürokratisch, Formular ausfüllen Kaufnachweis beifügen und 35 EUR zahlen, Wunschkennzeichen ohne Kosten - gilt unbegrenzt, vor allem auch im Ausland...
ADAC muss für das Ausland alle 2 Jahre erneuert werden und kostet.[/QUOTE
Vielleicht sollte man erwähnen das wenn du ins Ausland fährst, z.B. Gardasee und dort Boot fährst du den IBS benötigst!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 24.05.2011, 03:16
Boot: bald selco
Also das Boot ist so ca eines wie newcomer53 auch hat. und er hat auch bild von eingestellt wo er nach Papiren suchte
und zu dem vom stralsunder wegen kaufen und danach kosten erkundigen
ich habe das Boot nicht gekauft, sondern habe es so unentgeltlich bekommen weil da wo mann es herrichten wollte es im weg war und weg musste und es sonst in den Müll gewandert wäre also habe ich ich davor sozusagen auf die schnelle gerettet
wieso sind den in Bayern keine Motorboote zugelassen auf Seen?
Alt 24.05.2011, 08:08
Administrator
Warum ist die Erde keine Scheibe...
Weil wir in Bayern Trinkwasser aus den Seen ziehen, und deswegen sehr strenge Vorschriften für das Befahren gilt.
Bernd
Bernd
Alt 24.05.2011, 08:22
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Weil sonst Hinz und Kunz ohne Führerschein drauf rumbrummen könnten.
Alt 24.05.2011, 21:41
Hab' ich auch nicht geschrieben, aber lesen kann ich
Andre
Alt 24.05.2011, 22:19
RING18 RING18 ist offline
9.246 Danke in 3.098 Beiträgen
Hi.
Ich habe jetzt 2 mal gelesen, dass das Anmelden beim WSA 35€ kostet.
Ich habe schon ein paar Boote angemeldet (WSA Mannheim un WSA Bingen)
und immer 18€ bezahlt.
Ist das von WSA zu WSA unterschiedlich?
Danke und Gruss Thomas
Alt 24.05.2011, 22:42
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
[QUOTE=eysmann;2241297]
Also ich fahr schon das sechste Mal mit Boot auf dem Gardasee und mir is nicht bekannt das man den IBS benötigt. Wurde bei uns auch noch von keinem verlangt.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 25.05.2011, 08:39
[QUOTE=Vorstaedter;2244522]
Das erste was meine Marina verlangt hat war der IBS, sonst hätten Sie mich nicht ins wasser lassen. Kann nur das weitergeben was ich weiß!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 25.05.2011, 22:40
Hallo Christian,
ich weiß das Deine Marina komischerweise den IBS verlangt, hat aber im Gardasee-Thread auch keiner verstanden. Fakt is jedenfalls,daß das Boot registriert sein muß, ob IBS oder Bootsschein is egal.
Mac
Alt 09.06.2011, 00:34
FettesBoot FettesBoot ist offline
Boot: First 18
102 Danke in 43 Beiträgen
Bernd
Wo wir gerade bei arroganten Antworten sind: Kannst Du bitte mal Deine Kommasetzung checken?
Alt 09.06.2011, 02:05
Technoir Technoir ist offline
Da muss ich dir allerdings Recht geben. Ich bin in etwa so weit weg von einer anständigen Rechtsschreibung wie Dabbeljuh vom Friedensnobelpreis, aber ich finde man sollte sich zumindest bemühen. Immerhin liest sich ein Text in einer anständigen Formatierung sehr viel leichter.
Finde es ziemlich traurig, wie sich im Inet manche Idiotien durchgesetzt haben. Komma und Punkt? Wozu? Groß/Klein-Schreibung? Wen interessierts?
I Wie Feuerregen füllt den Ozean
Der schwarze Gram. Die großen Wogen türmt
Der Südwind auf, der in die Segel stürmt,
Die schwarz und riesig flattern im Orkan.
Der fliegende Holländer
lol
Alt 09.06.2011, 08:34
Wohnbusfahrer
Vorsicht mit solchenÄußerungen, der ich-verspreche-viel-und-halte-wenig-Obama hat den auch bekommen, dann kann es auch "Dabbeljuh" passieren ...
Alt 09.06.2011, 12:17
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Bernd
Die Frage ist schon berechtigt.
Die Trinkwasserfrage kann's jedenfalls nicht alleine sein.
Wir Schweizer beziehen unser Trinkwasser auch aus den Seen und trotzdem ist Boot fahren erlaubt. Bodensee ist auch so ein Beispiel...
Gruss Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
