Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 08.12.2004, 18:47
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Nockenwelle Kennzeichnung
Hallo ,
habe mal wieder eine Frage .
Haben Nockenwellen von Mercruiser V8 5,7 l eine Kennzeichnung an denen man feststellen kann um welche Nocke es sich handelt?
Gruß aus Lübeck Mik
Alt 08.12.2004, 19:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ohne gradscheibe kommst du nicht wieter ,so war es zumindest bei mir .
die nummern die sie normalerweise haben auf den stirnseiten sind meist alle weggefräst oder geätzt,in den reb.anleitungen steht auch nicht viel mehr !
is den deine kaputt?
andre
Alt 08.12.2004, 19:19
Boot: Activator 30
Nein ist sie nicht. meiner meinung hat mein Motor nur nicht die volle Leistung.
Alt 08.12.2004, 19:24
und wie kommst du darauf ?
andre
Alt 08.12.2004, 19:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wo kommt denn der Motor her?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2004, 19:28
ich ahne was du meinst!
andre
Alt 08.12.2004, 19:32
Boot: Activator 30
Er soll eigentlich 320 PS haben .Ok die Amy´s übertreiben meistens ein bischen . Der Motor soll eigentlich 5200 -5400 U/min erreichen was er aber mit einem Venegans 17" Prop nicht erreicht.
Ps der Motor wurde mal von irgent ein KfZ `ty mit einem neuen Rumpf motor aufgebaut .
Alt 08.12.2004, 19:36
Und jetzt glaubst Du, Du hats eine KFZ Nockenwelle von einem 160 PS Truck-Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
wie schwer ist das boot und welche übersetzung hat der antieb!
wie hoch dreht der motor jetzt!
andre
Alt 08.12.2004, 19:39
bei der kfz-nocke müste er aber eine nummer haben !
andre
Boot: Activator 30
Ja vieleicht nicht ganz so hart aber eine Nocke die eher für Vergaser ausgelegt ist und nicht für eine MPI
Alt 08.12.2004, 19:40
andre
Ich möchte dazu noch die Propellermaße.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.12.2004, 19:46
oh ,habe ich eine wissenslücke?
andre
Alt 08.12.2004, 19:47
Boot: Activator 30
Es ist ein Bravo one 1.50:1 Boot ist 23 ´ und ca: 2200Kg mit drittel Tank
Dreht jetzt Max 4900 -5000 U/min
Prop 13-3/4 x 17"
Alt 08.12.2004, 19:50
also 245ps am prop!
andre
Alt 08.12.2004, 20:07
verrätzt du wie schnell dien boot ist ?
wellcraft 233 mit 275ps an der kurbel und 254ps am prop dreht -5000 und macht 80 kmh mit 1-1.98 übersetzung und dp 5 in edelstahl!
andre
Alt 08.12.2004, 20:12
Boot: Activator 30
Da liege ich knapp drunter 75 km/h
Alt 08.12.2004, 20:16
Das paßt von den Angaben her. Aber Motor hat keine 320 PS.
Meine ehemalige 2335 lief mit 300 PS (7.4L) 80 Km/h.
Aber Chaparrals gelten aufgrund des Extended V-Rumpf als langsam.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.12.2004, 20:24
Boot: Activator 30
Ja ,aber wo sind die fehlenden Ps der rumpf ist Top auf allen 8 habe ich etwas über 12 bar . Einspritzanlage mit dem speziellen EFi tester geprüft worden Bleiben eigentlich nur die Köpfe oder die Nocke über .
Alt 08.12.2004, 20:25
also 245ps am prop!
andre
als hätte ich es gewust!
andre
Alt 08.12.2004, 20:26
Dann mußt Du wohl oder übel den Motor aufmachen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.12.2004, 20:27
Boot: Activator 30
Was hast du gewust Andre???
Alt 08.12.2004, 20:29
Boot: Activator 30
Was nützt mir das aufmachen wenn man die teile nicht identifiezieren kann
Alt 08.12.2004, 20:31
kolben nicht vergessen (compresionshöhe und kolben-kopfspiel )
compressionsdruck heist nicht immer compressionsverhältnis
aber 12 bar hört sich nach einer zamen nocke an!
andre
Alt 08.12.2004, 20:33
leistung anhand deiner daten,gewicht ,größe ,übersetzung ,prop,drehzahl
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
