Alt 19.05.2011, 16:50
Standard Glasrohrsicherung 10 mm woher???
Moinsen,
Mein Dreher steht auf dem Schlauch.
Die Glasrohrsicherung seiner Drehbank ist abgeraucht.
Durchmesser 10 mm x 50 mm länge in 14 Ampere
Wo bekom ich so etwas schnellstens, am besten noch heute her?
Die üblichen Verdächtigen wie Conrad, Reichelt etc hab ich durch.........
Hat einer den Tip oder hat einer so etwas im Regal liegen
Alt 19.05.2011, 16:55
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.820 Danke in 18.267 Beiträgen
Bei 10,3 x 38mm könnte dir jeder Auto-Hifi-Fritze helfen
Wie sieht denn die Halterung aus, kann man da was dran ändern ?
Wenn es ne Schraub-Halterung ist eventuell mit einem Kupfer-Röhrchen verlängern ?
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (19.05.2011 um 17:02 Uhr)
Alt 19.05.2011, 16:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.459 Danke in 5.837 Beiträgen
Ich wäre ja so braun und würde da was basteln, aber das sollte man hier vielleicht besser nicht erzählen............
Alt 19.05.2011, 17:03
Nein, ein Stück 10 mm Rundmaterial will er nicht einbauen
Alt 19.05.2011, 17:06
Das würde ich auch nicht tun, aber aus 15 oder 20 Ampere-Autosicherung ließe sich doch was machen und dann mit ner Plastikfolie abdecken.
Ganz so bekloppt bin ich ja auch nicht
Alt 19.05.2011, 17:07
Boot: Barro MZB 550
Ich würde einen neuen Sicherungshalter für handelsübliche Sicherungen einbauen. Son Ding kostet auch nur 3 bis 4 Euro
Akki
Alt 19.05.2011, 18:15
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
den 10mm Rundstahl könnte man in der Mitte ja auf 0,5mm abdrehen
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 19.05.2011, 20:58
ne Standart: 10,3 x 38; und auf 50mm verlängern.. was ist dagegen einzuwenden??
Was?? Glasrohr?, flink, mittelträge, träge??
Glaskugel?
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2011, 07:15
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...oder einfach ne bremsleitung abschneiden, dann in folie einschweissen und die enden fein säuberlich wieder freikratzen... dann siehts sogar echt aus!
...und in jeder guten dreherei gibts ja auch geprüfte feuerlöscher...
Alt 20.05.2011, 07:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.062 Danke in 9.720 Beiträgen
eine "fliegende" Sicherung, (Kabel mit Sicherungshalter dazwischen) aus dem Autozubehör einbauen, das geht erst mal und du kannst in Ruhe nach dem Original suchen.
Willy
Alt 20.05.2011, 08:04
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.311 Danke in 616 Beiträgen
Ich hab so Teile noch rumliegen.
Wenn ich unterwegs wäre und keine kriegen würd.
  • Sicherungskappen heiss machen und vom Glas entfernen
  • Löcher an den Enden frei machen
  • Kleine Sicherung mit gewünschten Eigenschaften nehmen
  • Litze anlöten
  • die kleine in die grosse Sicherung wobei die Litze einfach zwischen glas und Kappen eingeklemmt wird
  • Das noch verlöten
Wenn die kleine nicht in den Glaskolben der grossen passt, dann
  • Eine Seite der kleinen Sicherung(mit identischem Wert) an der einen Kappe fest anlöten
  • An die andere Seite der Sicherung Kupferdrähte anlöten
    (3 aussen, damit sich in der Halterung nichts wegbiegt/drückt)
  • Die Kupferdrähte auf Länge schneiden
  • Die andere Kappe auf die Kupferdrähte löten
Die Sicherung hat damit den gleichen Auslösewert wie die alte.
Bei sauberer Arbeit sehe ich keine Gefahr.
Als temporäre Sicherung immer noch besser als Alufolie oder ähnliche Experimente.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.05.2011, 11:25
Boot: Barro MZB 550
eine "fliegende" Sicherung, (Kabel mit Sicherungshalter dazwischen) aus dem Autozubehör einbauen, ...
Willy, bedenke aber, dass eine Drehbank nur in wenigen Ausnahmefällen mit 12V betrieben wird.
Also einwenig "fingerdicht" sollte es schon sein
Akki
Alt 20.05.2011, 13:06
Danke für die vielen Ideen.
Da diese Sicherung scheinbar nicht mehr gehandelt wird baut mein Freund Jonny, der Dreher, seine Maschine auf andere Sicherungen um.
Alt 20.05.2011, 14:53
Nen Abzweigkasten drumherum.....und gut. Davon ging ich mal aus....
Willy
Alt 20.05.2011, 15:38
Ich glaube das ist die intelligenteste Lösung, dann hast du auch in Zukunft Ruhe.
Gruß, Alex
Alt 20.05.2011, 21:52
Boot: Barro MZB 550
Bleibt nur noch die Frage: Warum ist sie kaputt gegangen
Akki
Alt 23.05.2011, 09:29
Ein Bedienungsfehler: Überlast durch zu viel Vorschub.
Mit einem neuen Sicherungskasten brummt die Maschine nun wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
