Alt 19.05.2011, 11:22
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Was ist das am AQ130C
habe am B20 eine Ver/Einschraubung bei der ich nicht weiß für was diese gut sein soll. Es ist eine relativ dicke Kupferlitze dran, welche mit einer Spiralfeder ummantelt ist. Öldruck und Temparaturanzeige funktionieren einwandfrei......
Hits:	149
Größe:	87,2 KB
Alt 19.05.2011, 12:04
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das sieht aus wie ein Antriebswelle von einem alten mechanischer Drehzahlmesser,kann mich aber auch irren.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 19.05.2011, 14:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Das ist ein Überbleibsel von der Umrüstung eines Autozylinderkopfes
Andy
Alt 21.05.2011, 09:52
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Andy hat recht, ist ein sehr alter Autokopf.
Könnte noch eine mechanische(ohne Strom) Temperaturanzeige sein.
So lassen, oder wenns stört rausdrehen und Blindstopfen einsetzen.
Gruß Martin
Alt 21.05.2011, 23:13
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.....an dieser Stelle sitzt im Zylinderkopf der Auslass für die Heizung. Ist bei Dir schon recht abenteuerlich abgedichtet.
Gruss Martin
Alt 22.05.2011, 07:27
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
so lassen, wenns jetzt dicht ist, würd ich da in 100 jahren nichts nur aus optischen gründen rausdrehen ;), ich weiß wovon ich rede! *gg*
lg Manuel
Alt 22.05.2011, 15:28
Standard Volvo B20
habe heute beim Probelauf gemerkt, das zwischen Abgassamler und Abgasknie so ca alle 2 Sekunden ein Tropfen Öl in die Bilge tropft. Hab mich dann mit einem Spiegel bewaffnet auf die Suche gemacht wo es genau herkommt...habe aber die "Ölquelle" nicht ausfindig machen können...hatte jmd zufällig auch schon mal diesen "Féhler" ? was könnte das sein ?
Alt 22.05.2011, 19:11
Boot: Chaparral
öl kann da nirgends herkommen.., max. vom Ventildeckel... oder ist dein knie hinten? Dann könnts der ölkühler sein!!
lg Manuel
Alt 22.05.2011, 19:24
Standard Öl
was meinst du mit Knie ? Abgasknie ist doch immer hinten ? oder?
aber der Ölkühler sitz viel tiefer....es tropft vom abgasknie an die lange Ablassschraube und dann in die Bilge.....ich mach morgen mal bilder...
Alt 22.05.2011, 21:38
Boot: Chaparral
mach mal bilder, ne knie sitzt bei mir zB. vorne!!
beim abgaskrümmer kann theoretisch KEIN Öl raus kommen ;)
lg Manuel
Alt 23.05.2011, 12:42
Standard Bilder
hier die Bilder...
Hits:	137
Größe:	106,2 KB
ID:	285872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	118,8 KB
Alt 23.05.2011, 18:09
Boot: Windy 22 DC
Öl kann da nur vom Ölkühler kommen. Der Rest ist Wasserkreislauf. Ich würde die Bilge mal saubermachen und erneut einen Probelauf durchführen.
Ölkühler sind unter dem Filter, der ist wassergekühlt
Andy
Alt 23.05.2011, 19:04
könnte es die Ventildeckeldichtung sein, da der Abgassammler auch einen leichten Ölfilm drauf hat.....
Geändert von eckl1 (23.05.2011 um 19:20 Uhr)
Alt 23.05.2011, 20:11
Kontrolliere Deine Ventildeckeldichtung, vielleicht auch Zylinkopfdichtung?
Dein Wurmfortsatz hinten ist in der Tat der Abgang zur Innenraumheizung des Autokopfes (sieheBild).
Gruß Martin
Hits:	116
Größe:	81,2 KB
ID:	285986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	73,6 KB
Alt 28.05.2011, 18:50
Standard Öl
Hi, es war die Ventildeckeldichtung...
Da ist das Öl über den abgassammler zum abgasknie gelaufen und von da in die Bilge......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
