Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.05.2011, 16:12
Werner Rapp Werner Rapp ist offline
Boot: Marex Dixi 2100
Standard Leistungsprobleme mit Z-Antrieb
Habe Probleme mit Z-AntriebAQ280, Moror Volvo Penta AQ231A.
Motor läuft prima, beim Gang einschalten und beim langsam fahren läuft auch alles wunderbar, doch beim Beschleunigen zur Gleitposition fehlt irgendwie die Leistung und ich komme nicht mehr ins Gleiten. Es ist wie wenn der Antrieb nicht die volle Leistung mehr erbringt. Kann mir jemand helfen?
Alt 16.05.2011, 18:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Prüfe die Rutschkupplung am Propeller
Andy
Alt 15.06.2011, 22:23
Mein Bootsmechaniker meint, an der Rutschkupplung des Propellers kanns nicht liegen. Das Problem ist, dass der Motor ohne Gangeinlage bis über 4000 Touren dreht also bis zur Tourenzahlbegrenzug, bei Gangeinlage also bei Belastung nur bis 2500 Touren geht und nicht zum gleiten kommt. Haben die neuen Kerzen geprüft, Stifte im Zündverteieiler sollten IO sein und Abstand im Zündverteiler geprüft. An was kann das noch wohl liegen?
Alt 15.06.2011, 23:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Wenn Du die Rutschkupplung überprüfen willst, mache Dir fluchtende Markierungen an der Verschraubung vom Propeller und am Propeller.
Gruß Walter
Alt 15.06.2011, 23:13
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Könnte auch zu wenig Sprit sein, oder die Benzinleitung die sich zusammen zieht.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 15.06.2011, 23:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ist der Rumpf sauber?
Gruss Konny
Alt 16.06.2011, 09:34
Propeller verbogen?
Gruß, Alex
Alt 16.06.2011, 09:43
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Werner,
so war das bei mir, kommt dir das bekannt vor.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129174
Gruß Torsten
Alt 05.07.2011, 13:39
Vielen Dank für eure spontanen Antworten und Tips.
Also: Rutschkupplung am Propeller gepfüft, Benzinleitung geprüft, der Rumpf ist sauber have im Frühling mit Antifog gestrichen, Propeller ist nicht verbogen,
Nun hat mein Bootsmechaniker Kohlstifte für den Zündverteiler bestellt, er meint es könnte daran liegen. Er hat aber keine Zeit die auszutauschen, kann man die selber austauschen oder ist das kompliziert? Nach Werkstatthanbuch sollte mein Motor den Drehzahlbereich für Vollast 4.800–5.500 U/min erreichen. Nochmals, mein Volvo Penta AQ151A erreicht aber nur 2.500 resp. ohne Last 4.000 U/min. Wer kann mir helfen?
Alt 05.07.2011, 20:39
Boot: Windy 22 DC
Welcher Motor ist es denn jetzt?
AQ 231 oder 151?
Alt 07.07.2011, 13:03
Es ist der AQ 151A!
Hits:	154
Größe:	103,1 KB
Geändert von Werner Rapp (08.07.2011 um 11:41 Uhr)
Alt 07.05.2012, 12:25
Dasuflo Dasuflo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z-Antrieb
Hallo Werner,
Hast Du das Problem gefunden ?
Habe seit einigen Tagen, genau das gleiche.
Motor geht unter Last, dass heisst mit Z-Antrieb nur noch auf 2100-2500 Umdrehungen.
Habe schon viel gesucht und nichts gefunden.
Alt 07.05.2012, 13:39
Boot: Windy 22 DC
Bringt er das Abgas raus bzw Wasser
Alt 07.05.2012, 13:42
Zitat von Dasuflo Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
der User war zuletzt aktiv am 04.08.2011 22:38
Gruß Torsten
Alt 07.05.2012, 14:53
Danke für Deine Frage
Abgas und Wasser ist in Ordnung.
Zündung kontrolliert und eingestellt.
Vergasser und Benzinzufuhr in Ordnung.
Ich sehe nur noch zwei Möglichkeiten...
entweder Z-Antrieb oder die Kommpression vom Motor, was ich aber nicht glaube.
Braucht mit 2100 Umdrehungen etwas viel Benzin, daher habe ich den Eindruck, dass der Z-Antrieb wiederstand macht.
Alt 07.05.2012, 14:59
Boot: Windy 22 DC
ist den Öl im Antrieb oder irgend was anderes? ÖL /Wassser ?
der Z ist es in den seltesten Fällen.
Andy
Alt 09.05.2012, 10:31
Der Z-Antrieb ist nicht ganz dicht, dass heisst er hat etwas Wasser im Öl.
War aber letztes Jahr auch schon so und es ging ohne Probleme, ist sicherlich nicht optimal, aber dass es gerade soviel Wiederstand gibt..... ?
Nach Angabe des Servicehandbuches, geht normales Motorenöl 10/30
finde ich etwas merkwürdig für ein Getriebe ?
In der Zwischenzeit, habe ich die Kompression vom Motor auch noch getestet, liegt im Durchschnitt bei 8 Bar pro Zylinder.
Jetzt habe ich alles ausgeschlossen was mir in den Sinn kam, bis auf den Z-Antrieb.
Weiss sonst nicht mehr wo ich suchen soll !
Neuer Dichtsatz, muss ich ja sowieso montieren, damit er wieder dicht ist.
Sobald ich das Boot draussen habe, werde ich mal versuchen den Motor mit Z-Antrieb drehen zu lassen und schauen ob er raufkommt.
Wenn dass geht, bin ich wirklich am Ende mit meinem "Latein"
Alt 09.05.2012, 11:09
Boot: Windy 22 DC
wird dir nix bringen, da der Antrieb ja so auch ohne Last (Wasser) dreht.
Bitte Zündung prüfen (Kontaktabstand), Zündung einstellen (nicht im Standgas) und Fliehkraftverstellung checken.
8 bar sind m.E unterste Grenze
Alt 09.05.2012, 13:10
Danke für Deine Hilfe,
Die Zündung ist bereits kontrolliert und eingestellt,
der Zündkontakt und Kondensator sind neu.
Hat nichts gebracht.
Benzinpumpe ausgewechselt, Vergasser ebenfals neu und eingestellt.
Das ist genau so wie Du schreibst, wenn er drausen ist, habe ich keine Last auf der Schraube.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Lager im Z-Antrieb "end of Live" ist.
Der Motor wurde übrigens letztes Jahr total revidiert.
Bezüglich Kompression, müsste man wohl die Ventile nachstellen, damit
diese noch besser wird.
Was denkst Du, der Motor hat etwas über 200 PS und 8 Zylinder.
Im Lehrlauf geht er ohne Probleme über 6'000 Umdrehungen.
Wie viel sollte er unter last bekommen.
Das Maximum, was ich hatte war 3'500 gibt etwa 45-50 kmh.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Z-Antrieb schon seit ich das Boot habe
nicht ganz in Ordnung war.....
Alt 09.05.2012, 13:24
Boot: Windy 22 DC
Vielleicht hast du ja die falsche Untersetzung.
V8 sollte 1,61:1 haben. Wenn der Trieb mal erneuert wurde, kann die mit der falschen Untersetzung gewesen sein. (2,15:1)
Der Motor sollte, wenn es denn jetzt der V8, ist 4200-4600 drehen.
Bei 8 bar líegst du geschätzt bei ca 160PS
Alt 09.05.2012, 13:37
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Da du ja eh Wasser im Getriebeöl hast würde ich einen Dichtsatz für den Z bestellen und bei Gelegenheit auf mögliche Beeinträchtigungen am/im Z-Prüfen.
Dann hast wenigstens den Z wieder dicht ob nun das Problem lokalisiert wurde oder nicht.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.05.2012, 14:07
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ist auch meine Meinung. Z- erst mal abdichten und überprüfen ob sich die Teile leichtgängig sind. Vielleicht hast Du schon einen Fresser im Getriebe.
Jochen
Alt 10.05.2012, 07:30
Danke für die Infos....
Habe gestern den Z-Antrieb demontiert.
Im Oel, war wirklich viel Wasser.
Was meinst Du wäre GL 5 Oel nicht besser wie normales
Motorenoel ?
Die einen schreiben GL 5 und im Handbuch steht 10/30
Werde mich heute daran machen den Z-Antrieb von einander zu nehmen, bis jetzt habe ich noch nicht wirklich viel gefunden.
Alt 10.05.2012, 12:00
Benutzerbild von hintho
hintho hintho ist offline
Boot: Sealine 285 mit 2xad31
Je nach Baujahr haben Volvo Penta 280er Triebe Getriebe Öl oder Motoröl drinnen.
Auf unserer Sealine mit 2 Trieben ist sogar in einem Motoröl und im anderen Getriebeöl.
Lt. Auskunft einen Volvo Penta Händlers ist das ok, aber auf jeden Fall wieder das Füllen was drin war! Angeblich gibts sonst Zahnausfall...soll er schonmal erlebt haben...
Zu deinem Leistungsproblem:
-Bist du dir ganz sicher das er auf allen 8 läuft? bei einem V8 fällt das im Leerlauf nicht besonders auf...
-ist der Motor nach der Revision schonmal normal gelaufen?
-8 bar Verdichtung ist eher zu wenig...für einen Sauger...Ventile einstellen auf jeden Fall und hoffen das es nur das ist.
-läßt sich der Trieb mit der Hand drehen? Am Trieb liegts denke ich sowieso nicht...aber abdichten schadet sicher nicht...
-ist das Boot in dieser Konfiguration (Schraube, Motor, Trieb) in deinen Händen schonmal "normal" gelaufen?
-Hat dein Motor eine Kontaktzündung? oder schon Kontaktlos?
das sind ein paar dinge die mir so in den Sinn kommen bzw die bei unserer alten Fjord mit AQ200 und 280er Trieb aufgekommen sind...
Geändert von hintho (10.05.2012 um 12:16 Uhr)
Alt 11.05.2012, 09:31
Danke Euch allen für Eure tolle Hilfe.
Wir werden Morgen die Ventile einstellen und die Kommpression nochmals testen.
Werden auch nochmals schauen, ob er wirklich auf allen 8 läuft
Die übersetzung müsste beim Z-Antrieb eigentlich stimmen.
Der Motor lief nach der Revision sicherlich ein halbes Jahr ohne Probleme.
Die Zündung ist noch nicht kontaktlos, ist etwa das nächste was ich denke zu machen.
Den Z-Antrieb, bin ich bereits am zerlegen.
Bis auf ein Lager, welches etwas spiel hat, habe ich nichts gefunden.
Was ich auch gefunden habe, ist der Dichtungsring, welcher nicht mehr dicht ist.
Ist der wo, von aussen vor.- und rückwärts eingestellt wird.
Hat sicherlich 0,5-1mm Spiel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
