Alt 06.12.2004, 18:15
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welches Öl ?
Welches Öl soll ich in meinen farbrikneuen Motor 5.7 Liter V8
einfüllen ? Dünnflüssig oder Dickflüssig zum Einfahren ?
Wie erreiche ich, daß der Motor schnellstmöglich geschmiert wird?
Öl zusätzlich in Ölfilter und erst ohne Zündkerzen durchdrehen bis Öldruck
vorhanden ist ?
Was mein Ihr ?
Jürgen
Alt 06.12.2004, 19:51
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Zu 1: Was für ein 5,7er ? Wenn alte Genaration, dann das gute aus dem Baumarkt, 15W40, mit Benz- und VW-Freigabe.
Zu2: das Vorpumpen: Verteiler raus, Adapter rein, Mit Bohrmaschine vorpumpen und wieder zusammenbauen. Wenn ich die tage in der gegend Kölle bin und das Boot da liegt, kann ich gerne mal vorbeischlittern und dir das Tool ausleihen
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.12.2004, 20:55
Danke für Dein Angebot.
Ist aber das Brühl bei Mannheim/Heidelberg.
Motor ist Baujahr September 2004, Generation 2
mit elektr. Benzinpumpe und Rollernockenwelle.
Für den neuem Motor ist mir das Mercruiser Öl 25/40 irgendwie zu dick.
Wie sieht so ein Adapter aus.
Schick mir mal ein Bild, wenn möglich.
Jürgen
Alt 06.12.2004, 21:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum zu dick?
Die anderen 2004er Kollegen haben das gleiche Öl in der Wanne.
Versuche es doch mal mit dem ersten syntetischen 25W40.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.12.2004, 21:04
Björn,
das ist doch keine Automotor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2004, 22:27
Moin !
Jürge, Macht nichts, auch in der Heidelberger Gegend bin ich oft. Ist im Prinzip wie ein Verteilerstock.
Cyrus, mit der freigabe meinte ich die Qualitätskontrolle von MB oder VW oder auch MIL ( Militär)
Habe schon Öl gesehen, das gar keine Freigabe hatte, war gereinigtes Altöl. Ist meiner Meinung anch gut für Flecken im Anzug zu machen um nach Arbeit auszusehen, aber mehr ???
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.12.2004, 22:29
Björn,
ein 15Wxx Öl ist für ein V8 in einer geschlossen Kiste zu dünn.
Dem Motor fehlt der Fahrtwind bei 200 Km/h.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2004, 23:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich werde dieses Jahr synth. 25/40 testen
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 07.12.2004, 13:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ihr Oelbarone
zum Thema Motorenöl: Hab ich das richtig im Kopf, das ich für alte Motoren, (zB: Mercruiser 140R, 19Jahre alt) kein syntetisches Oel verwenden darf, da sich sonst ev. die Dichtungen auflösen???
Danke für die Antwort.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 07.12.2004, 14:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Björn,
Also für die Inboard V8 von Malibu/Indmar ist es sogar vorgeschrieben!
Pennzoil Marine (SAE 15W-40), service SJ/CG4
Mich beschäftigt die Frage auch, da ich ja im Frühjahr ebenfalls einen fabrikneuen Motor "einrolle".
Wasser (und Luft) sind da ja noch ziemlich kalt, also dachte ich auch eher daran, dünnflüssigeres Öl zu nehmen.
Das "Break-In-Procedure" soll 10 Stunden dauern und bei 10 Stunden steht dann bereits auch der erste Ölwechsel an.
(In meinem Fall ist es ein 5,7L Indmar/GM Vortec mit elektronischer Einspritzung.)
Wie ist das denn nun mit den Synthetischen Ölen?
Laut US-Board haben die Malibus, die von Beginn an mit Synthetic Öl laufen, mehr Power bei weniger Verbrauch.
Kann man solchen Aussagen trauen?
David.
http://www.indmar.com/engines/engine...ame=mal_57_LCR
http://www.gm.com/automotive/gmpower...rine/index.htm
Alt 07.12.2004, 14:53
Zitat von Cowboy
Moin !
Motor steht noch in der Garage. Wird erst zwischen den Jahren eingebaut.
Außerdem bin ich noch unschlüssig welche elektr. Benzinpumpe ich einbauen soll.
Jürgen
Alt 07.12.2004, 15:16
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Zitat von ch4
Hallo ihr Oelbarone
Das mit den Dichtungen kann sein, weiß ich bei dem Typ nicht, aber wenn Motoren länger mit mineralischem Öl gelaufen sind, sollte man nicht auf synthetisches wechseln, weil der Ölverbrauch sonst massiv steigt.
Durch den Verschleiß sind die Spaltmaße größer und synthetisches Öl flutscht da leichter durch, als mineralisches.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 07.12.2004, 15:39
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Als alter Automobilmensch stehe ich bei diesem Thread etwas auf dem Schlauch. Die neue Maschine ist doch wohl im Werk nicht trocken zusammengebaut worden, oder? Schlimm genug, wenn sie nicht schon kurz auf dem Prüfstand lief. Vielleicht kann ich da was dazu lernen.
Danke
Paul
Alt 07.12.2004, 16:02
Danke
Paul
Ist ein neuer GM - Marine Rumpfmotor Longblock. Ich galube nicht,daß der schon mal gelaufen ist.
Deshalb meine Fragen.
Jürgen
Alt 07.12.2004, 19:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wie lautet die gußnummer hinten rechts?
andre
Alt 07.12.2004, 19:34
Alt 07.12.2004, 19:40
andere seite!
andre
Alt 07.12.2004, 19:41
Man soll nichts aus dem Gedächnis schreiben.
Hinten rechts 172 und eine sehr lange Nummer
Seitlich 080 am Block
Jürgen
Alt 07.12.2004, 20:06
wieviele wellen laufen durch den block 1oder 2oder 3!
(von vorn nach hinten !)
wie lautet die lange nummer ?
andre
Alt 07.12.2004, 20:16
Also, war jetzt mit der Taschenlampe am Motor:
von vorne geshen:
hinte links 10243880
hinten rechts 127 GM 5.7 127 2 (große Zahl) 04 etwas kleiner
vorne am einen Wasserpumpenflansch 1MO629 4R43
an beiden Seiten nähe Stutzen zum Entwässern 088 könnte auch 880 sein ist blaue Farbe drauf.
Mit den Wellen verstehe ich nicht ganz.
Jürgen
Alt 07.12.2004, 21:07
1welle :kurbelwelle
2wellen : kurbelwelle und nockenwelle
3wellen :kurbelwelle und nockenwelle und ausgleichswelle
rest später
andre
Alt 07.12.2004, 21:24
Kurbel und Nockenwelle
Alt 07.12.2004, 22:00
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
also ich bin ein absoluter Fan von vollsynethetischen Motorölen, obwohl sie nicht erlaubt sind laut Merc.
Ich fuhr Jahre lang in meinem 502 Magnum EFI (415 Hp), Castrol RS, 10/60 Vollsynthetik, keine Probleme mit Öldruck oder Klappern beim Kaltstart und Ölverbrauch.
Fahre jetzt in meinem 500 EFI (500HP), Mobil 1, 15/50 Vollsyntetik schon 250 Stunden ebenfalls keinerlei Probleme und der Motor war Neu !!!!!!!
Für mich persönlich ist es ganz klar, das bessere Öl. Dass hatten wir schon in der Berufschule gelernt. Jedoch bei einem alten Rüssel würde ich auch bei einem normalen Öl bleiben.
Und wegen den Preisen, wer seinem Motor kein gutes Öl in der Saison gönnt, na ja, mehr möchte ich nicht schreiben.
Wie viel Sprit verfährt man??? Und dann am Öl sparen.
Checkmate-Team
www.Offshoreonly.de
_________________
I love fuel and Winter sucks!
Alt 11.12.2004, 19:30
Kanst Du schon etwas sagen?
Jürgen
Zitat von Andre Almstädt
1welle :kurbelwelle
rest später
andre
Alt 11.12.2004, 21:24
jo , 95-00 baujahr ,2bzw4 bolzenblock !5,7 klar!
suche weiter!
andre
gen 1!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
