Alt 14.05.2011, 22:38
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Frage an die Autospezialisten
Nachdem mein Auto (Honda Jazz, Benziner) eine Woche still stand, gluckert es, wenn der Motor läuft. Es ist ein Geräusch als würde man einen mittleren Wasserstrahl in einen Eimer kippen. Das Geräusch kommt direkt nach dem Motorstart. Es ist auch da, wenn ich die Klimaanlage ausschalte. Es scheint drehzahlabhängig zu sein. Das Geräusch orte ich im Armaturenbrett . Als ich unter die Haube geschaut habe, habe ich an der Wand zum Armaturenbrett ein Kasten gesehen in den mehrere Schläuche laufen. Ich denke aus diesem Kasten kommt das Gluckern. Ist es vielleicht der Wärmetauscher für die Heizung? Kann da Luft im System sein? Alle Flüssigkeitsfüllstände sind im normalen Bereich.
Ist das ein Alarmzeichen für einen größeren Schaden / Verschleiß?
Was kann ich das selber tun?
Muss ich in die Werkstatt?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.05.2011, 02:38
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Jörg!
Nach Deiner Beschreibung "gluckert" es aus dem Heizungskühler (Wärmetauscher) -hast wohl Luft im Kühlsystem. Wasserstand kontrollieren, Kühlsystem auf Dichtheit prüfen, Heizung auf Warm drehen, Motor laufen lassen, eventuelle Entlüftungsschrauben öffnen - dann wieder gut
schöne Grüße Alex
Alt 15.05.2011, 11:27
Hi Alex,
Danke für die Infos - Hast Du ne Idee wo ich grob nach der Entlüftungsschraube suchen müsste? An diesem Wärmetauscher?
Liebe Grüße,
Alt 15.05.2011, 12:06
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Hallo Jörg,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von Auto zu Auto unterschiedlich. Am Heizungskühler normalerweise nicht. Schau mal den Wasserkühler an, ob da ne Entlüfterschraube oben drauf ist, evtl. am Wasserschlauch zum Heizungskühler. Meistens sind die in der Nähe der Spritzwand, wo der Schlauch Richtung Innenraum verschwindet. Hast Du keine Betriebsanleitung? Früher stand da etwas über das Entlüften drin.
Gruß Stefan
Alt 15.05.2011, 12:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Viel interessanter ist die Frage, wo kommt die "Luftblase" her bzw. wo ist das Wasser hin und warum.
Entlüften beim warmen ZUstand, wenn das Thermostat geöffnet ist am Ausgleichsbehälter. Nimm aber einen Lappen bzw. ziehe Handschuhe an. Es ist heiß und wenn du Luft im System hast, kann es blubbern bzw. rauszischen...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
