Alt 14.05.2011, 10:50
schedi3 schedi3 ist offline
36 Danke in 28 Beiträgen
Standard Spiegelverstärken
ich habe ein Olympia Classic 440 laut Hersteller darf ich 10 PS anbauen ich möchte aber 15 PS anbauen darf ich das ,wenn ja wie verstärke ich mein Spiegel
Danke schedi3
Alt 14.05.2011, 12:25
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Olympia Classic 440
Danke schedi3
Hallo Schedi3,
ich würde ein neues Heckbrett aus Bootsbausperrholz zuscheiden und am Heck über die gesammte Breite anschrauben.
Bootsbausperrholz 100 % Wasserfest (nicht aus dem Baumarkt)
Lieferant: http://www.georgus.de/
Aber frag doch mal beim Hersteller!
http://www.olympia-yacht.pl/
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 14.05.2011, 12:34
else else ist offline
Das Sperrholz ist NIE wasserfest !!!
Epoxy muss da sowieso drumherum ,also kannst Du das AW100 genausogut im örtlichen Holzhandel kaufen.
Alt 14.05.2011, 12:49
Vielen Dank
Alt 16.05.2011, 18:54
Standard spiegelverstärkung
Ich habe mir ein seewasserbeständige Platte besorgt,aber wenn ich sie jetzt an das Heck schrauben will, liegt sie nicht ganz plan an.Wer hat eine Lösung.
gruss schedi3
Alt 16.05.2011, 19:27
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
gruss schedi3
Das habe ich befürchtet, deshalb gebe ich ohne aussagekräftige Fotos keine Ratschläge.
Möglichkeiten:
1. ausprobieren ob der original Spiegel den Motor verträgt (Boote werden aus Sicherheitsgründen für stärkere Belastungen gebaut)
2. wenn die Platte nicht zu dick ist, wird sie sich beim Anschrauben der Biegung anpassen.
3. die Platte entsprechend der Rundung ausschleifen und dann neu versiegeln.
4. die Platte wechschmeißen und den Spiegel von innen mit Matte und Harz verstärken.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 16.05.2011, 19:40
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Schedi,
wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das Boot ein Verdränger.
Ob Du da 8,10 oder 15 PS dranhängst, ist weitgehend egal.
Von daher würde ich von dem Umbau absehen.
Volker
Alt 16.05.2011, 20:14
Standard spiegelverstärken
hallo volkerma
ich weiss ,aber mit den Motor den ich jetzt habe läuft das Boot gerademal 12km/h ,laut internet soll es aber 19km/h laufen
Alt 16.05.2011, 20:20
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie dick ist denn die Platte? Kommt sie von innen oder von außen dran? Ist der bestehende Spiegel nur außen oder auch innen?
Wenn der Spiegel durchgebolzt ist könnte ich mir vorstellen, die vorhandenen Platten gegen größere zu tauschen, aber ohne genauere Bilder...
Ich "durfte" den kompletten Spiegel austauschen. Habe das mit drei Platten Sperrholz gemacht, Gesamtstärke dann 45mm. Die mussten sich auch leicht biegen um sich der Krümmung anzupassen.
Hits:	186
Größe:	100,1 KB
ID:	284525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	79,4 KB
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.05.2011, 20:39
hier einpaar Bilder
Hits:	155
Größe:	59,7 KB
Hits:	169
Größe:	58,0 KB
Hits:	157
Größe:	28,3 KB
Alt 17.05.2011, 08:23
Ah, ist eine Siebdruckplatte, ne?
Ich würde sie nicht unter die Wasserlinie gehen lassen. Wie dick ist die Platte? Sieht nicht gerade schmal aus. Auch der Abstand zum Heck wäre interessant.
Ich würde die ganze Sache aus mehreren dünneren Platten aufbauen, die sich leicht biegen lassen. Versiegeln musst Du die Kanten auf jeden Fall, auch bei der Siebdruckplatte!
Matthias
Alt 20.05.2011, 22:48
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Da würde ich garnix machen.. die 5 Ps das ist lächerlich....
Bei 25 oder 30 Ps würde ich mir Gedanken machen...
Alt 21.05.2011, 08:47
Vielen Dank an alle
Alt 18.08.2011, 14:20
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Nunja, wenn es sich um 4 Takter handelt, wird sich das Gewicht von 10 auf 15 PS schon kräftig erhöhen. Vom Schub her eher uninteressant, aber der Spiegel sollte für das Motorengewicht ausgelegt sein, vor allem beim Trailertransport.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 18.08.2011, 14:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.516 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Ich denke auch, dass das eher eine Frage des Gewichts ist. Der 15 Ps Motor wird viel mehr wiegen. Ist die Frage, wie das Boot dann im Wasser liegt. Falls Du einen 15 Ps Motor an der Hand hast, würde ich es vorsichtig mal probieren, ob es überhaupt was bringt. Ich würde im Zweifel auch davon Abstand nehmen. Du verbastelst das Boot und senkst den Wert des Bootes erheblich, wenn Du daran rumwurschtelst.
blondini
Alt 19.08.2011, 09:29
Hi!
Noch eins: Erkundige Dich doch mal, ob Du einen anderen Propeller anbauen kannst. Vielleicht bringt das auch schon was.
blondini
Alt 19.08.2011, 11:28
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Du hast doch einen Verdränger... Nen größer Motor bringt da gar nix... Das Boot kommt nicht über sein maximale Rumpfgeschindigkeit... Da kannst noch soviel PS ranhängen!
Die Rumpfgeschwindigkeit ist ein theoretischer Maximalwert für die bei Verdrängerfahrt mögliche Höchstgeschwindigkeit eines Schiffes. Sie errechnet sich näherungsweise aus der Quadratwurzel der Wasserlinienlänge lwl des Schiffes in Metern multipliziert mit dem Faktor 4,5 (Ergebnis in Kilometern pro Stunde) oder 2,43 (Ergebnis in Knoten):
Die Rumpfgeschwindigkeit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des vom Schiff selbst erzeugten, aus Bug- und Heckwelle bestehenden Wellensystems. Bei Rumpfgeschwindigkeit ist das Schiff zwischen seiner Bug- und Heckwelle „gefangen“. Die Rumpfgeschwindigkeit beträgt für einen Rumpf mit einer Länge der Konstruktionswasserlinie
  • von 10 Metern etwa 7,7 Knoten,
  • von 100 Metern etwa 24 Knoten,
  • von 300 Metern etwa 42 Knoten.
Die Tatsache, dass die Rumpfgeschwindigkeit nur von der Wasserlinienlänge abhängt, ist der Grund, warum größere Schiffe – bei entsprechend starkem Antrieb durch Wind oder Motorleistung – in Verdrängerfahrt höhere Geschwindigkeiten erreichen können als kleinere Schiffe. Dies spiegelt sich in der Redewendung „Länge läuft“ wider.
Wirtschaftlich akzeptabel sind bei ihnen normalerweise nur Geschwindigkeiten bis ca. .
Setz mal deine Werte ein und du wirst sehen: bei 10km/h ist leider schon Ende... Sorry
Alt 19.08.2011, 12:46
Alles gut und richtig, aber es geht wohl auch um ein paar Leistungsreserven, wenn der Wind oder die Wellen von vorn kommen. Dann möchte man natürlich auch noch Rumpfgeschwindigkeit fahren können. Nach meiner Erfahrung kann einen der Wind ganz schön ausbremsen, wenn der Motor zu schwach ist.
Alt 19.08.2011, 13:48
Standard boot
hallo leute
Habe jeztz einen 15 PS 4Takter angebaut ,Laut GPS fahre ich 16km/h mit Familie 14 km/h Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	90,7 KB
Hits:	164
Größe:	108,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
