Alt 12.05.2011, 17:54
SPREE-PIRAT SPREE-PIRAT ist offline
Boot: Crescent 535 Classic
Standard Außenborder säuft ab!
hallo an alle,
hab nen mariner 4ps außenborder gekauft... (vergaser soll gereinigt sein) benzin-filter ist neu... motor springt sofort an und läuft auch im leerlauf... nur wenn ich nen gang rein mache und gas geben will säuft der motor ab, es sei denn ich nehm wieder gas weg... ich kann auch fahren, aber eben nur langsam... sobald ich gas geben will ist feierabend! hab schon an der benzin-zufuhrschraube gedreht und 2 stunden rumprobiert, erfolglos!!!! wer hat noch nen tipp?
Alt 12.05.2011, 18:40
hago1112 hago1112 ist offline
Boot: Crescent 465 & Segler
13 Danke in 11 Beiträgen
luftfilter?
Alt 12.05.2011, 19:55
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Säuft er ab, oder hat er zuwenig Sprit? Kannst Du mit dem Choke probieren, wenn er damit besser läuft hat er zuwenig....
Luftfilter hat ein AB normalerweise nicht........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 12.05.2011, 21:14
mit choke läuft er 1a, aber sobald der choke raus is säuft er ab... hab schon an der benzin-zufuhrschraube gedreht, probiert, gemacht getan... keine ahnung
1.071 Danke in 678 Beiträgen
dein Motor säuft nicht ab, sondern er verdurstet.
___________________
Gruß Werner
Alt 12.05.2011, 21:15
Das Problem kenne ich. Abhilfe: Vergaser reinigen.
Alt 12.05.2011, 21:41
ist wahrscheinlich, wenn er mit choke läuft..
min. Hauptdüse raus, und reinigen, ev. war’s das schon.
Immer guten Filter davor…..
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2011, 10:17
Er bekommt auf jeden Fall zu wenig sprit......
Alt 16.05.2011, 10:27
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Tankentlüftung aufmachen nicht vergessen
Grüße, Andreas
Alt 16.05.2011, 11:50
hatte letztens das gleiche prob mit nem dt 4 2 takter.
alles eingestellt half nix
vergaser gereinigt wurde schon besser..
aber dann eben den berühmten topflappen vor den luftanschluss-und siehe da-ein uhrwerk..
ob ein ab einen luftfilter hat weiss ich nicht mein neuer hat einen.
der 2 takter aber nicht-bzw es war keiner dran..egal!
hauptsache er läuft!
Alt 16.05.2011, 13:46
Das ist aber nicht die Lösung, du hast dann zwar das richtige Gemisch, aber keine volle Leistung da Dir ja Sprit, und jetzt auch Luft fehlt.......
Alt 15.01.2014, 18:49
Danny82 Danny82 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Guten Abend ,
ich wollte mal fragen ob das Problem mitlerweile gelöst ist?
Denn mein AB hat genau das gleiche Problem . Über Antworten und Tipps würde ich mich sehr freuen !
Alt 15.01.2014, 23:34
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
könnte mangelnder Sprit sein z.B. abgeklemmter Schlauch, defekte Pumpe, Schlauchanschluß o.ä.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
