Alt 08.05.2011, 22:05
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Standard Macht ein Echolotgeber Geräusche?
Hallo Gemeinde:
Auf meinem Boot ist ein GPS/Echolot von Northstar 660 verbaut.
Heute beim Ankern habe ich aus dem Motorraum ein leises Brummen/Schnurren vernommen. Nach dem ich das Geräusch nicht lokalisieren konnte, habe ich die komplete Stromzufuhr abgeschaltet - das Geräusch war weg.
Nach dem ich den Knochen eingeschaltet habe, war nichts zu hören, bis ich das Echolot eingeschaltet habe.
Der Heckgeber (Außen montiert) sendet mit zwei Frequenzen. Wahlweise 200kHz oder 50kHz. Die Umschaltung kann automatisch oder von Hand erfolgen. Da ich heute an dem Gerät ein bischen gespielt habe, habe ich die Frequenz von Hand auf 50Hz eingestellt.
Kann es sein, dass man das Sendesignal hören kann, oder wo her kommt das Geräusch?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 08.05.2011, 22:18
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
mein Echolot-Schwinger von NASA Clipper hat 150 kHz, und auch der macht Geräusche. Aber so leise, dass ich es nur gehört habe, als ich vor dem Einbau ein wenig damit gespielt habe.
Ich meine es war auch deutlich ein pulsierendes Geräusch zu hören bzw. man konnte die Schwingungen auch fühlen...
MfG von der Küste
Holger
Alt 08.05.2011, 22:36
Hallo Holger,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das beruhigt ja schon mal. Ich dachte schon die Benzinpumpe würde laufen. Das hört sich ähnlich an, nur dass die Pumpe lauter arbeitet.
Helmut sagt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
