Alt 08.05.2011, 20:40
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Standard Probleme mit Kocher Kenyon 436
ich habe einen zweiflammigen Alkohol / Elektrokocher von Kenyon im Boot eingebaut. Elektrisch kochen funktioniert perfekt.
Die beiden Alkohol-Kocher bringe ich aber nicht richtig zum brennen und weiss nicht genau warum.
Wenn ich denn Spiritus in der mitte anzünde, dann geht es ein paar Minuten und die Flamme kommt aus den umlaufenden Düsen. Kurz darauf geht der Kocher wieder aus. Wenn ich ihn wieder anzünde wiederholt sich das ganze und er geht nach ein bis zwei Minuten wieder aus.
Weiss jemand ob wie man den Kocher richtig betreibt oder wie man eine Wartung durchführen kann, so das er richtig brennt?
Grüsse vom Bodensee
armet
Alt 09.05.2011, 07:48
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
den Kocher hatte ich auch mal. Bei mir war das Problem, dass es einen "großen" Tank gibt, in dem Du den Spiritus einfüllst und über kleine Löcher kommt der Spiritus in die 'Brennkammer'. Diese Löcher waren bei mir nahezu dicht. Wenn man angezündet hat ist der Spiritus verbrannt und der Nachschub konnte nicht schnell genug nachfliessen. Ich habe die Löcher mit einem kleinen Bohrer wieder 'aufgebohrt', danach ging es wieder. Nimm mal die Watte aus der Brennkammer, dann müsstest Du die Löcher sehen - vorausgesetzt, Du hast den gleichen Kocher, den ich auch hatte.
Jürgen
Alt 09.05.2011, 11:06
Danke für den Tipp,
werde mal versuchen die Löcher ein bischen grösser zu machen.
Weiss jemand, wer in Deutschland diese Produkte wartet / verkauft ? Beim googlen habe ich keine deutsche Vertretung für Kenyon gefunden.
armet
Alt 18.06.2020, 10:43
Benutzerbild von fischralf
fischralf fischralf ist offline
Standard Spirituskocher Kenyon
Hallo Leute
Habe auch einen Kenyon 2 Flammig. Mir ist der Regler der Flammenregulierung abgebrochen, hat jemand eine Lösung für mich?
M.f.G
fischralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
