Alt 07.05.2011, 09:37
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta B20 Z270
ich habe mir ein Boot gekauft, in dem ein VP 270 verbaut ist und eine 14 x 15 R Schraube drauf ist/war...welche defekt ist (nicht mehr zu reparieren) nun bräuchte ich wieder so eine Schraube...hat jmd so eine ? habe aber auch gelesen das man den 270er auch auf linkslauf stellen kann...weiß jmd ob und wie das geht ?
Danke
Eckl1
Alt 07.05.2011, 20:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
du kannst links und rechtsdrehende Propeller nutzen, das geht.
Dazu hinten am Antrieb den Deckel runter und die Schubstange umhängen
Andy
Mach mal bitt ein Bild vom Prop rein, oder weisst du ob es ein Std oder High Speed ist?
Alt 08.05.2011, 17:48
Standard hier die Bilder
was bedeutet std und high speed prop ? ich weiß auch nicht ob es der richtige prop ist...er war schon abmontiert als ich das Boot gekauft habe....
und linksdrehende props sind einfacher zu haben als rechtsdrehende AQ130C/Z270 Volvo Penta; Boot: ca 1000Kg
Hits:	226
Größe:	80,0 KB
ID:	282582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	57,3 KB
ID:	282584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	79,5 KB
Geändert von eckl1 (08.05.2011 um 17:56 Uhr)
Alt 08.05.2011, 17:55
Boot: Windy 22 DC
std = standard = kleine Flügelfläche
High Speed = große fläche (über die Nabe hinwe
Du hast einen High Speed mit kurzer Nabe
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard oder High Speed Prop....
siehe auch hier - Seite 15 ff
http://www.perfprotech.com/store/App..._2005_2006.pdf
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.05.2011, 18:17
Boot: Windy 22 DC
wie immer
Alt 08.05.2011, 19:00
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
...und warum sollte man den nicht mehr richten können?
Frag doch erst mal bei Gröver nach.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 08.05.2011, 19:38
da hats dieFflügel komplett verzogen, aber evtl wär es einen Versuch wert...aber ein neuer oder guter gebrauchter wäre mir halt lieber...
Alt 09.05.2011, 07:13
auch der wurde wieder ....
Hits:	168
Größe:	58,7 KB
servus
dieter
Alt 09.05.2011, 11:36
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Wurde der Prop an Deinem Antrieb so zugerichtet?
Hoffentlich hat die Welle nix abbekommen!
Ich hab daheim noch zwei Props in der Größenordnung liegen, wenn Du Interesse hast einfach kurz ne PN schicken!
Peer
Alt 09.05.2011, 20:05
falls die Frage an mich war: nein, die Welle hatte nichts abbekommen.... (Dank Alu)
servus
dieter
Alt 14.05.2011, 15:29
Standard Motortyp
habe in meinem Boot einen Volvo B20; er hat 4 Zündkerzen; aber auf den Typschild steht AQ150C/270...
aber laut Volvo Datenbank wäre dies ein 6 Zylinder V Motor....und in meinem IBS steht AQ130C/270 mit 100 PS...wie weiß ich jetzt was verbaut ist ?
Danke
Hits:	287
Größe:	120,1 KB
Geändert von eckl1 (15.05.2011 um 10:13 Uhr)
Alt 15.05.2011, 07:58
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Moin moin von der Mosel,
also 150 sollte der B30 (Benziner) sein, der AQ 130 der B 20 bzw. b 230 wie er auch im PKW unterwegs war siehe auch : http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ150-B.html
Beste Grüße
Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 15.05.2011, 08:00
PS und zu Deinem Prop- ab zu Gröver in Köln, die werden das wohl wieder richten können
Alt 15.05.2011, 08:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
aber laut Volvo Datenbank wäre dies ein 6 Zylinder V Motor....und in meinem IBS steht AQ130C/270 mit 100 PS...wie weiß ich jetzt was verbaut ist ? verbaut....???
Danke
Da würde mal ein Bild vom ganzen Motor helfen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 15.05.2011, 10:10
Standard Pics
Hier nochmal der Kennbuchstabe...."B20" andere Bilder muss ich erst machen
Hits:	265
Größe:	112,2 KB
ID:	284095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	101,1 KB
ID:	284096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	52,9 KB
Geändert von eckl1 (15.05.2011 um 10:17 Uhr)
Alt 15.05.2011, 11:09
Boot: Windy 22 DC
Denke du hast die verlesen AQ 130C/270.
Alt 15.05.2011, 14:41
scheint mir doch ein "5"er zu sein
Hits:	302
Größe:	78,9 KB
servus
dieter
Alt 15.05.2011, 14:48
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde auch sagen, es ist ein AQ130.
Die "3" ist evtl., im Typenschild, nicht richtig geprägt.
_______
Gruß Dirk
Alt 15.05.2011, 16:32
Standard Leistung
und wieviel KW/PS hat er dann?
Alt 15.05.2011, 17:01
hast du doch fotografiert
76,49kw oder 104 PS
_______
Gruß Dirk
Alt 15.05.2011, 17:02
Boot: Windy 22 DC
AQ 150 wäre ein V6!!!
Alt 15.05.2011, 17:18
ja hab ich schon fotografiert, aber laut Volvo Datenbank hat er dann 130 PS !?
Alt 15.05.2011, 17:23
ja, der Motor und am Propeller dann 100.
_______
Gruß Dirk
Alt 15.05.2011, 17:35
ok! Danke an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
