Alt 03.05.2011, 21:15
Ch.Bunse Ch.Bunse ist offline
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Hilfe!! Mercury 60 PS Powertrimmeinheit ausbauen???
ich brauche mal fachmännische Hilfe. Heute trimme ich meinen 60 PS Mercury 2Takt Bj. 93 hoch und da läuft mir das Hydrauliköl vom Powertrimm entgegen, auch noch milchig, also Wasser drin. Wo das Öl austritt kann ich nicht sehen, entweder hinten oder unten. Fackt ist, die Trimmeinheit muß raus. Die ist oben und unten durch einen Bolzen mit dem Motorträger verbunden, aber wie bekomme ich die Bolzen aus der Führung Da ist auf einer Seite jeweils ein kleiner Stift mit einem platten Kopf, aber der bewegt sich nicht. Und abbrechen kommt nicht so gut. Wer kann mir helfen
Christian
Alt 03.05.2011, 21:59
Hallo Ch.Bunse,
am besten den Motor abbauen und auf die Seite legen, wenn sich die Stift nicht raustreiben lassen, dann abschleifen und später ausbohren
wenn du Ex-Zeichnungen brauchst, für den 6H26 und den 6H4 habe ich die da
Geändert von ralfschmidt (03.05.2011 um 22:07 Uhr)
Alt 04.05.2011, 06:18
Hallo Ralf,
danke für den Tipp aber muss der Motor wirklich ab? Es müssen doch nur zwei Bolzen raus. Welche Stifte meinst du mit absägen uns ausbohren? Die kleinen Stiftchen mit dem platten Kopf? Wo bekomme ich denn sowas in neu her, scheint spezial zu sein?
Christian
Alt 04.05.2011, 17:49
Ich habe den Powertrimm jetzt ausgebaut, war einfacher als ich dachte. Die Kleinen Stifte werden vorsichtig rausgezogen und dann kann man die Bolzen seitlich austreiben.
Und dann kam die böse Überraschung, es hat sich ein Stein zwischen Trimmpumpe und Motorträger verirrt, der mir das Pumpengehäuse eingetrückt hat. Hoffentlich bekomme ich das Gehäuse einzeln, sonst wird es teuer.
Bis denne
Christian
Alt 04.05.2011, 20:41
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn des der Zylinder ist, ist das sogar sehr teuer
Halt schonmal nach einem Schlachtmotor ausschau. Alles bis 800,-- Euro
sollte in die engere Wahl genommen werden
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.05.2011, 21:22
Hallo Sven,
der Zylinder hat nichts abbekommen, es ist nur das Gehäuse vom E-Motor beschädigt. Hast du ne Ahnung ob ich das Gehäuse einzeln kaufen kann Oder ist gleich ein neuer Pumpenmotor fällig?
Christian
Alt 04.05.2011, 21:26
Aus dem E-Motor tritt das Öl aus??
Dann hab ich dich falsch verstanden
Edit: Hab mir gerade die Explo angesehen: Es ist nur noch das Pumpenreservoir
mit der Nr. 25-813439A 3 lieferbar. Das ist für SerienNr. 0D181999 und älter
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (04.05.2011 um 21:34 Uhr)
Alt 04.05.2011, 21:33
Ja bei dem Modell ist unter dem E-Motor der Ausgleichbehälter füs Öl (in einem Gehäuse) und da hat er einen abbekommen. Der Zylinder ist links daneben angeflanscht und ist unversehrt. Hast Du ne Ahnung wo ich mal wegen so einem Gehäuse nachfragen kann?
Alt 04.05.2011, 21:35
z.B. beim Hausmeister
www.fakedoors.com
Alt 04.05.2011, 21:39
Danke
Alt 05.05.2011, 00:52
Hallo Ch.Bunse,
versuche es mal bei Schalhorn, der kann fast alles besorgen
http://www.claus-schalhorn.de/
Alt 05.05.2011, 13:07
Danke, Schalhorn war ein guter Tipp, sehr freundlich und hilfsbereit. Leider war das nicht meine Rettung, den Trimmotor gibt es nicht mehr original sondern nur als Zubehör. Kostet 450€ + MwSt. Lieferzeit 3 Wochen Und einzeln gibt es da erst recht nichts mehr . Werde jetzt erst mal versuchen das Gehäuse per Kunststoffschweißen wieder dicht zu bekommen, ein Versuch ist es wert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
