Alt 03.05.2011, 18:15
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Standard Lenkung
Hallo Liebe ler ,
ich habe beim Bootfahren festgestellt das mein Lenkrad unter last sich nach rechts leicht drehen lässt .
Nach links jedoch schwer .
Im Stand geht es zu beiden Richtungen leicht .
Ist das normal ?
Wenn nicht was sollte ich prüfen ?
Wenn die Bezeichnung hilft geh ich mal suchen oder soll ich ein Bild machen ?
Dirk
Alt 03.05.2011, 19:40
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Standard Fährst Du ein Boot mit Schraube und Ruder?
Wenn ja, dann ist es möglich, dass Deine Schraubenwelle etwas versetzt zum Ruder eingebaut ist, damit man die ziehen kann ohne das Ruder demontieren zu müssen. Dann würde das Ruder auf beiden Seiten etwas unterschiedlich angeströmt, das könnte schon reichen.
Alt 03.05.2011, 19:44
Hmmm.. nee hab nen Z-Antrieb OMC Sterndrive von vor 1979.
Dirk
Alt 03.05.2011, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Hat Dein Antrieb Powertrimm?
Gruß aus Berlin
Alt 03.05.2011, 20:33
Ich glaub nicht sach ich ma . Ich kann den kompletten Motor mit Antrieb an der Motorstirnseite anheben und absenken .
Dirk
Alt 03.05.2011, 20:42
Zitat von radikator Beitrag anzeigen
Hallo Liebe ler ,
Hallo radikator,
das ist fast normal, vermutlich ist das Boot durch die Finnenanode auf geradeauslauf getrimmt, da durch mußt du gegen die Wasserkraft anlenken,
wenn du die Finnenanode mehr Richtung Mitte drehst, geht lenken leicht aber aber mußt immer etwas mehr nach rechts Gegenlenken
Alt 04.05.2011, 11:21
Das hört sich plausibel an , da es im Stand in beide Richtungen leichtgängig ist .
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
