Alt 02.05.2011, 20:58
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard OMC System Check ohne Warnton?
mein vor kurzem erworbener Evinrude BE70TELECM (1998) hat eine Motorüberwachung "Sytem Check". Nach dem der Zündschlüssel auf "ON" steht, macht das System einen Selbsttest: Alle Kontrolllampen im Drehzahlmesser leuchten und gehen nacheinander aus.
Meine alte Schaltbox hat in diesem Moment immer kurz gepiept, die neue Schaltbox piept nicht! Ist das ein Defekt, brauche ich ein extra Signalhorn oder gibt es Syteme ohne Warnton??? Sollte der Piepton aus dem Drehzahlmeser kommen?
Ich halte diesen Warnton für sinnvoll, z.B. bei "low oil" o.ä. und hätte ihn zur Sicherheit gerne!!
Wer hat ne Ahnung und kann mir helfen?
Danke! Gruß.
Christian
Geändert von CCBoot (03.05.2011 um 09:32 Uhr)
Alt 03.05.2011, 09:34
Keiner eine Idee??
Alt 03.05.2011, 10:09
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Christian
Ich kenne micht mit den neueren Modellen aus.
Bei den alten Modellen ist es ein kleiner Summer(Sirene) der in der Fernsteuerung eingebaut ist.
Gehen bei Deinem Modell vom Zylinderkopf die hellbraunen Kabel der/des Temperatur-Sensors in de Kabelbaum? Wenn ja, ist ein Test recht einfach. Du kannst das Kabel recht einfach trennen, da sind 2 ineinander gesteckte Kabelschuhe die man trennen kann. Gib masse auf das Kabel (wenn die Zuendung an ist) und das Teil sollte Toene machen, wenn nicht ist der Summer platt. Austausch ist recht teuer, aber man kann einen Summer von Conrad extern dazwischen schalten.
Ich muss mal schauen ob ich ein Handbuch von einem end 90iger Baujahr habe.
poste doch mal ein Bild von Deinem Kraftkopf, dann kann man da vielleicht mehr sehen.
Das was ich geschrieben habe funktioniert bei modellen bis Ende 80.
Roland
Alt 03.05.2011, 10:22
@ Roland: Danke.
Den Test mit dem Temperatursensor an Masse habe ich gemacht, die LED im im Drehzahlmesser "TEMP" bleibt an, aber kein Warnton!!!
Der Kabelbaum hat im Armaturenbereich einen zweipoligen Stecker, der für ein Signalhorn sein soll.
Muss da das Horn für die Warntöne dran? Gibt es da was bei Conrad?
Christian
Alt 03.05.2011, 10:36
J-R J-R ist offline
Ich denke Du wirst was passendes bei Conrad oder im Elektronikhandel finden.
Haenge doch erst mal ein Multimeter an diesen Stecker und pruefe was da raus kommt, wenn Du den Temp Sensor auf Masse legst.
Roland
Alt 03.05.2011, 22:26
Hallo CCBoot,
der Pieper sitzt doch in der Schaltbox, schaue mal nach ob da überhaupt einer drin ist, wenn ja mal den Pieper von Hand ansteuern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
