Alt 01.12.2004, 19:50
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Rechner Tot
Mein PC ist tot, er macht nix mehr, kein hochfahren, kein hochzählen, nichts
Er piept noch regelmaeßig ,das ist alles.
Der Rechner war längere Zeit nicht am Netz ,kann es damit etwas zu tun haben??
Viele Grüße Dieter
Alt 01.12.2004, 19:55
Segelwilly
Ich könnte dir da was empfehlen,...ist aber eher für deinen Gemütszustand...
Willy
Alt 01.12.2004, 19:57
Hast recht, ich gehe jetzt erstmal ein Warsteiner trinken!!
Viele Grüße Dieter
Alt 01.12.2004, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Dieter,
PC aufschrauben. Dann aussaugen bzw ausblasen.
Wenn Du eine andere Graphikkarte hast, würde ich diese tauschen.
Memory und alle Karten demontieren und die Kontakte mit einem Radiergummi reinigen.
Alles wieder demontieren und testen.
Wenn Du kein Erfolgt hattest, ziehe eine Karte nach der anderen raus und dann teste wieder.
Wenn das nicht hin haut, ziehe von den Laufwerken nach und nach die Stecker ab.
P.S. Ich tippe auf einen Speicher- oder Graphikkartenfehler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.12.2004, 20:01
Ixy
Standard Re: Rechner Tot
Batterie des Motherboards leer?
Schau mal im Handbuch des Motherboards nach was die pieptöne bedeuten sollen
Alt 01.12.2004, 20:11
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Die Anzahl der Pieptöne sagt die Ursache des Fehlers.
Da gabs eine Logik - ich glaube
PIEP= BOOT ROM
PIEP-PIEP = Prozessor
PIEP-PEIP-PIEP = RAM
PIEP-PIEP-PIEP-PIEP = I/O System
PIEP-PIEP-PIEP-PIEP-PIEP=Grafikkarte
Steht normalerweise im Handbuch des Motherboards
Oder mal Goocheln nach "Pietöne beim Einschalten des PC" oder so
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.12.2004, 20:14
Also wenn der Prozessor platt ist, piept da gar nix mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2004, 02:55
Hallo Mutiny,
wenn er piep ist er auch nicht tot, zähle mal die piepser und such die Tabelle mit den Signalen, wenn er lange nicht am Netz war kann die Batterie evtl. leer sein, aber starten müßte dann immer noch
so Karten habe ich gefunden, hoffe man kann es noch lesen, sonst kann ich die auch mailen
Hits:	213
Größe:	48,0 KB
Alt 02.12.2004, 03:26
Guckst Du auf Pieptöne.jpg. Die Pieper kommen nämlich vom CMOS und dort von einer Art Notprogramm. Wenn der BIOS Baustein (Basic Input Output System) fort ist (Kaputt), dann ist Sense.
Die Batterie könnt den Checksum Error hervorrufen.
Hihi - wahrscheinlich wird der WunderMac sowas nicht haben
so long -> Tom
Alt 02.12.2004, 06:31
Moin, der PC piept einmal lang.
Das wäre also ein RAM Fehler.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.12.2004, 06:45
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Hol Dir eine LINUX Bootdisk. Da isr ein sehr guter und zuverlässiger RAM Test drauf.
Grüße von Stephan, der grad vor seinem MAC sitzt
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 02.12.2004, 06:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Hol dir lieber einen anderen Speicherstein, wenn du 2 Stück drin hast nimm auf Verdacht den 1er raus.
Grüße Andi
Alt 02.12.2004, 07:03
Er läuft wieder, es war der Arbeitsspeicher.
ausgebaut ,kontakte gereinigt, eingebaut, läuft
Thanks to all
Viele Grüße Dieter
Alt 02.12.2004, 09:26
Ich habe zwei Dosen mit defekten CPUs gehabt die keinen Ton von sich gegeben haben.
Beim Apple kommt der traurige MAC beim Booten mit dem Fehler Code.
siehe:
http://www.teachmac.de/01_aufzucht/0...up/frage04.htm
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
