Alt 01.05.2011, 12:33
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Z-Antrieb wackelt wie Lämmerschwanz
Hi alle,
der Z-Antrieb 898, 305, meiner Starcraft 1978 wackelt seit Jahren wie ein Lämmerschwanz - will heißen, er lässt sich seitlich einige Zentimeter hin- und her bewegen. Das Kreuzgelenk der Antriebswelle ist ein bisschen angerostet, weil mal der Balg gerissen war, und Wasser reinlief. Hat mal Geräusche gemacht, aber zumindest sei 1-2 Jahren wieder geräuschfrei. Den Antrieb abbauen scheue ich mich immer etwas, weil alleine "s..arbeit". Insgesamt sind die Fahreigenschaften nicht spürbar beeinträchtigt, aber wüsste mal gerne was das ist. Jemand eine Idee? Übrigens, bin super zufrieden mit meinem Boot (1985 gekauft ). Habe nur mal das Gemballager getauscht. das war alles in 26 Jahren. (natürlich üblicher Service ...)
lg
mfk
Alt 01.05.2011, 13:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo mfk
Du wirst da nicht nur den Z abnehmen müssen,
sondern auch den Gimbal-Ring und das Bellhousing...
Bei dem Alter ist zu erwarten, das da so ziemlich alle Lager und Lenkbolzen ausgeschlagen und verschlissen sind...
Besonders prüfen würde ich, ob vielleicht sogar der untere Lenkbolzen nicht mehr da ist;
durch das Rumgeeiere vom Z könnten auch noch mehr Teile in Mitleidenschaft gezogen werden, im Extremfall sogar der Bruch des gesammten Transoms.
Also nicht nur SchXX-Arbeit und teuer,
sondern sehr viel SchXX-Arbeit und sehr teuer
Gruss Konny
Alt 01.05.2011, 13:33
Boot: van Andern
Hier mal eins aus meiner Sammlung,
zwar ein Bravo, aber ziemlich ähnlich.
Unterer Lenkbolzen ausgeschlagen,
nach etwas längerer Zeit hat dann das obere Lager auch etwas mehr Freiraum gefordert...
Hits:	175
Größe:	84,6 KB
Gruss Konny
Alt 01.05.2011, 14:00
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
auweihja alles im Axxxx ... wenn das Material schon 1-2k € kostet, und das boot noch 5k € wert ist, dann besser warten bis es bricht. hätte schon lust das zu machen, trau mich aber nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
