Alt 01.05.2011, 12:25
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Mein Motor springt nicht an....
Hallo an alle die wie ich noch auf dem trockenen sitzten....
Motor AQ 140A / Z280
Kurze Erklärung was sache ist:
Ich habe den Zahnriemen gewechselt,Stirnzahnrad Seewasserpumep/Zündverteilers.erneuert. Motor sprang im Frühjahr nicht an. Habe alle Verkleidungen demontiert, Markierungen stimmen, Vergaser spritzen Benzin ein, ok Zündkerze zündet nicht. Kappe und verteilerfinger ok /Neuwertig.Zündspule wurde wenn ich mich richtig erinnere immer Warm diese bleibt jetzt kalt. Was meint Ihr ist diese defekt, kann ich das messen? Wenn defekt welche kann ich da nehmen gibt viele verschiedene? Hilfe !!
Vielen Dank an ALLE !
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 01.05.2011, 12:32
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Ich würde ja dann mal die Spannung an der Zündspule messen, ob da überhaupt was ankommt. Wenn ja ist vielleicht die Zündspule einfach defekt!! Oder die Kabel sitzen nicht richtig drauf..
Alt 01.05.2011, 12:36
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Sven
Ausbauen und damit zum Autoteilehändler.
Alt 01.05.2011, 16:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn er eine kontaktgesteuerte Zündung hat, schließt der Kontakt? (alle Kabel sind ja wohl dran...)
BON
Alt 01.05.2011, 19:37
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Motor AQ 140A / Z280 Wenn defekt welche kann ich da nehmen gibt viele verschiedene? Hilfe !!
Sven
Hallo.
Die passt.
Name:	blaue Bosch ohne Startspannungsanhebung.jpeg
Hits:	97
Größe:	23,2 KB
Blaue Bosch oder BERU ohne Startspannungsanhebung bzw. Vorwiderstand
Gruß Gunnar
Alt 01.05.2011, 20:07
Boot: Keins mehr 👿
Hallo Gunnar !
Vielen Dank !
Hast du mir echt geholfen, ich kann die ja direkt bestellen.Dann habe ich Sie
am nächsten Wochenende !
Super !
Mfg
Sven
P.S Werde berichten ob alles geklappt hat...
Alt 01.05.2011, 20:41
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ist doch eh ne Bosch verbaut- die solltest du schnell bekommen. Allerdings glaube ich nicht, dass sie kaputt ist. Sie wird nur warm, wenn sie arbeitet. Wenn der Motor nicht anspringt, dann tut sich auch nix. Du musst messen, ob Strom reingeht und beim Starten herauskommt. Ich glaube eher, dass du durch den Zahnriemenwechsel den Zündzeitpunkt geringfügig verändert hast und das recht aus, dass er nicht anspringt. Also Zündung mit Prüflampe einstellen und brummmm!
Alt 01.05.2011, 21:15
Boot: Keins mehr 👿
Hallo, the Outlaw,
ich habe eine Zündkerze an Masse gelegt, diese hat keinen Funken erzeugt,
daher der Verdacht, das mit der Zündspule, was meinst du ?
Mfg
Sven
Alt 01.05.2011, 21:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.522 Danke in 3.584 Beiträgen
Welche Zündanlage , kontaktlose oder mit Kontakten ?
gruss dieter
Alt 01.05.2011, 21:58
Nu ma langsam midde Ferde, hat der nun Kontakte oder nicht? Wenn ja, dann kann man den Schließwinkel bestimmen, bzw. erst mal sehen, ob beim Durchdrehen der Maschine die Kontakte auf und zu gehen. Manchmal kann auch eine Korrosionsschicht den Stromfluss unterbrechen, daher mit Polierleinen oder anderem geeigneten Stoff mal durch die Kontakte ziehen. Die sich plötzlich verabschiedende Zündspule ist nicht unmöglich, aber wäre schon eine mächtiger Zufall.
Also, gibt es nun Kontakte oder ist die Anlage kontaktlos? Im zweiten Fall könnte natürlich auch die Elektronik einen Fehler haben.
BON
Geändert von bootohnenamen (01.05.2011 um 22:04 Uhr)
Alt 01.05.2011, 22:03
Boot: Gummikreuzer
Prüfmethode von etwa 1925, kennen die meisten nicht da noch zu jung oder nicht alt genug
Nimm einfach ne Birne, so um 12 Volt 3 Watt, oder Standlichtbirne, anklemmen zwischen den zwei Anschlüssen der Zündspule, üblicherweise mit 15 und 1 bezeichnet, Zündung an und Motor mit Anlasser drehen lassen.
Nun sollte die Lampe blinken, also immer an und aus gehen, dann berichten
gruss dieter
Alt 02.05.2011, 21:02
Boot: Keins mehr 👿
Hallo Dieter !
Nee sorry die Prüfmethode kannte ich noch nicht ( zu Jung!!) Werde ich aufjedenfall noch ausprobieren ! Hört sich super an, warum nicht immer so einfach....
Habe übrigen eine Kontakt zuündanlage alles noch orginal so wie ab werk!
Mfg
Sven
Ach ja habe leider abends wenig zeit, werde auf jedenfall berichten!
Alt 16.05.2011, 19:16
Boot: Keins mehr 👿
Hallo an ALLE !
Der Motor läuft ! Zündspule gegen die "GUTE BLAUE" getauscht, Zündung eingestellt
läuft besser denn je.
Was ich alles noch ausprobieren wollte, Vergaser wechsen, zylinderkopf demontieren,
und so weiter........
ALLSO DANKE an Alle!!
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
