Alt 29.04.2011, 22:44
seppel2207 seppel2207 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Innenborder 90 PS genug?
Hallo ich hab mal ne frage bzw ein kleines Problem!
Ich hab mir ein Boot gekauft ein Skibsplast Sportmaster Bj ca. 1985 (280 kg ohne Motor) also schon was älteres. Der Vorbesitzer meinte das es evtl zu wenig Leistung hat und nur mit einer Person ins gleiten kommt. Verbaut ist ein OMC Ford Sterndrive 4 Zylinder 90 PS Bj 1971 (Motor nr. NUFR-13M) es ist jetzt ein Prop drauf 14 X 18.
Ist der Prop wohl ok, die Steigung kommt wir ziemlich hoch vor? Oder welchen Prop sollte ich am besten verwenden? Reicht die Motorleistung aus um mit 4 Personen zügig fahren zu können?
P.s.: Der Sterndrive ist ein E.schalter!
MfG Seppel2207
Alt 29.04.2011, 23:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Bilder und Maße!
Gruß Walter
Alt 29.04.2011, 23:35
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Moin Seppel,
ob der Prop richtig ist kann man nicht so einfach sagen!
Das ganze kommt auf die Drehzahl vom Motor an,
wie hoch darf dein Motor den drehen und wie hoch dreht er zurzeit bei
volllast?
Gruß Daniel
Alt 30.04.2011, 11:38
So hier schon mal die Maße es ist 4,5m lang und ca.2,0 m breit Bilder folgen!
Alt 30.04.2011, 12:22
So da ist das ding, denke es kommt einigen bekannt vor hab hier im Forum schon ein paar Bilder vom Vorbesitzer davon gefunden! Der Motor darf ca 5000-5500 U/min beim test im Wasser war bei 2300 U/min schluß!
Hits:	128
Größe:	87,4 KB
ID:	280662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	70,7 KB
ID:	280664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	71,4 KB
Geändert von seppel2207 (30.04.2011 um 13:08 Uhr)
Alt 30.04.2011, 16:58
BF-Sponsor
Ich weiß jetzt nicht, was für eine Übersetzung Du im Antrieb hast, aber die 18 Zoll Steigung für diesen Motor erscheinen mit zu hoch.
Ich würde es an Deiner Stelle mal versuchsweise mit einem wesentlich flacheren Propeller versuchen.
Auch solltest Du einmal die Kompression des Motors "abdrücken", damit man sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit bzw. dem Zustand des Motors machen kann.
Gruß Walter
Alt 30.04.2011, 18:31
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Du kannst mit der Propellersteigung garnicht soweit runter gehen um an die Nenndrehzahl zu kommen.
Lass die Finger von so einer Grotte!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.05.2011, 15:58
Hab gerade die Kompression geprüft Zylinder 1: 12 bar 2:11,5 bar 3:4 bar und 4: 10,5 bar. Soll ich neue kolbenringe bei zylinder 3 einbauen oder lohnt sich das alles nicht ? Wollte eigentlich keinen neuen Motor kaufen
MfG seppel
Alt 02.05.2011, 20:55
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Nur neue Kolbenringe würde ich nicht machen.
Du musst den Motor eh zerlegen. Also gleich schleifen und honen, Kolben mit Übermaß und schon hast Du Deine Kompression wieder gleich. Wenn Du es selber machen kannst, was ich bei der Fragestellung nicht glaube.... lieber Finger weg.
Oder Du hast jemanden, der Dir dabei günstig hilft.
Material liegt mit allem bei ca.1000 Euro, plus Zeit ca 20-25Std.
Gruß Thomas
Alt 02.05.2011, 21:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ohje, das war wohl nicht die Antwort die du hören wolltest... Aber so sieht´s aus bei der Kompression...
Aber bei nem Bootsgewicht von 280 KG und nem Motorgewicht von, keine Ahnung, 200 Kilo + Fahrer biste bei knapp 500 Kg. Mit 90 PS sollte das Boot eigentlich schon einigermaßen Leistung haben.
Die Shetland meines Vaters hat bei 1200 Kg mit IB und 120 PS ausreichend Leistung um gut ins gleiten zu kommen. Spitze fährt die Shetland mit dem doppelten Gewicht und 120 PS ca. 50 - 55 Km/h.
Also so wenig können die 90 PS dann nicht sein, wenn der Motor i.O. ist.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 02.05.2011, 21:34
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
fehlende Kompression muß nicht an defekten Kolbenringen / Zylindern liegen.
Es ist auch möglich, daß ein Ventil nicht mehr richtig schließt.
Also erstmal Kopf ab. Dann siehst du auch schon wie es in den Zylindern ausschaut.
Dann den Kopf "auf den Kopf" stellen und die Brennräume mit Sprit füllen.
Da sollte nichts über die Ventilschäfte raustropfen.
Sollte es an den Ventilen liegen, dann neue Ventile und Scahftdichtungen kaufen und einschleifen. Das kostet nicht die Welt.
Sind tatsächlich die Kolben/Kolbenringe hinüber, würde ich nach einem brauchbaren Ersatzmotor schauen.
ÄÄhhhhhm, wann hast du denn gekauft? Hat der Vorbesitzer den Schaden wissentlich nicht genannt?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 02.05.2011, 22:09
Ich hab das Boot vorletzte Woche gekauft er sagte mir nur das wenn es ins gleiten kommt wohl schnell ist. Tolle Aussage wenn es ewig dauert bis es ins gleiten kommt . Er hat mir auch nicht gesagt das das Thermostatgehäuse gebrochen war beim ersten test im Wasser hatte ich fast mehr Wasser im Boot als außerhalb.
Werde jetzt am we mal den Kopf abschrauben hoffe das es "nur" die Ventile sind.
Alt 02.05.2011, 23:33
BF-Sponsor
Ob es die Ventile sind, kannst Du auch mit einem Kompressionstester feststellen, ohne jetzt gleich den Zylinderkopf abbauen zu müssen.
Dann sprühst Du etwas Öl ein durch die Kerzenöffnung. Wenn die Kompression dann merklich steigt, ist es eine Undichtigkeit zwischen Zylinderlaufbahn und Kolbenringen. Geht die Kompression nach dem Öleinsprühen nur unmerklich oder gering hoch, ist es die Undichtigkeit der Ventile im Bereich der Ventilsitze.
Aber noch einen kleinen Hinweis am Rande: Wenn er Dir ein Boot mit einem ihm "bekannten" versteckten Mangel verkauft hast, kannst Du auf einem Wandel des Kaufvertrags bestehen.
Falls er die gesetzliche Gewährleistung nicht ausgeschlossen hat beim Verkauf, hast Du ihn auch am Haken.
Viele schreiben in Unkenntnis nur: "Keine Garantie und keine Rücknahme".
Dass es eine gesetzliche Gewährleistung gibt, die man einvernehmlich ausschließen könnte, schreiben die nicht rein und hängen dann in der Gewährleistung als Verkäufer.
Weiterer Hinweis: Bin kein Rechtsanwalt und mache hier auch keine Rechtsberatung. Bin ehemaliger Bootshändler. Wenn Du Rechtssicherheit haben willst, gehe zum Anwalt. Nur der darf Rechtsberatung betreiben und klärt Dich auch auf.
Gruß Walter
Alt 03.05.2011, 05:51
Ich werde das mit dem Öl mal ausprobieren!Hab das Boot günstig bei ebay gekauft und natürlich ist er gut "abgesichert" gewesen Hab noch ein kleines Problem wo bekomme ich eine Zylinderkopfdichtung her(Fals ich den Kopf abschrauben muss)? Ich hab schon einige Seiten durch aber noch nicht das richtige gefunden weiß jemand wo es die gibt?Gruß Seppel
Alt 03.05.2011, 11:03
egal was er in der Auktion geschrieben hat, wenn er einen bekannten Mangel verschweigt, kannst du ihn belangen.
Allerdings ist es auch recht blauäugig wenn du das Teil ohne Probefahrt bzw zumindest ohne Probelauf gekauft hast.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 05.05.2011, 23:09
So hab noch mal ne Frage zur Zylinderkopfdichtung, im Ersatzteilkatalog von meinem Motor hat sie die NR 2737E-6051-B. Hab nach der Nr mal gesucht und bin auf eine Seite gestoßen die so eine Dichtung hat ist aber für ein Auto kann ich diese Dichtung bei meinem Bootsmotor auch benutzen?
Das ist die seite die ich meine http://oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LE...TICLES=1019864
Alt 05.05.2011, 23:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.474 Danke in 5.842 Beiträgen
Ein Boot dieser Größe mit Einbaumotor ist wohl nicht das Gelbe vom Ei! Allein das Motorgewicht mit Z-Antrieb ist ja schon fast = Bootsgewicht. Um Spaß über längere Zeit zu haben, gehört da ein schöner Außenborder von 100-130 kg Gewicht dran. In einen uralten Ford würde ich keinen Cent investieren, da würde ich eher auf Außenborder umbauen (Walter "Water" hat ja schon viel darüber geschrieben) und wenn das Geld zu knapp ist, einen älteren 2-Takter anbauen.
Alt 06.05.2011, 18:55
Hallo Leute!
Hab gerade mal etwas Öl in die Zündkerzenöffnung getan und hatte dann ca. 10,5 bar also sind es die Zylinder bzw die Ringe so eine Sch....
Werde das Boot wohl wieder verkaufen hoffe das ich +-0 da raus komme.
Ich kann doch aber trotzdem damit fahren ohne das größere Schäden entstehen oder? Hab nämlich noch einen neuen Prop gekauft vllt kommt es damit schneller ins gleiten?
Alt 06.09.2011, 17:46
Hallo Leute ich bins noch mal!
Habe letztens nach längerem warmlaufen noch mal die Kompression gemessen und komischer weiße ist sie nun ok! Ein Bekannter meinte das evtl.die Kolbenringe fest waren und sich nun durch das Öl gelöst haben könnten ?
So nun noch ein Problem: Der Motor springt gut an und wenn ich vollgas geben dreht er sofort gut hoch! Dann beim Test im Wasser Gang rein und er läuft nicht richtig max. 2200 U/min! Hab einen neuen prop drauf mit kleinerer Steigung und trotzdem nur so wenig Umdrehung! Was noch dazu kommt ist wenn ich Gas geben läst sich der Antrieb kaum noch lenken es geht sehr schwer wenn ich im Standgas fahre kann ich problemlos lenken. Habe das Gefühl das es nicht am Motor liegt sondern am Z antrieb? Hat jemand irgendwelche Erfahrungen dies bezüglich?
MFG Seppel!
Alt 06.09.2011, 18:03
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Ganz ehrlich, versuch den kram loszuwerden. Das ist Müll! Du wirst auch für den Antrieb keine Ersatzteile mehr bekommen...
Alt 06.09.2011, 18:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Klar bekommt er für den E geschalteten OMC 400 noch Teile!
Nur Sauteuer
Andywmotorrad ist hier der richtige Ansprechpartner.
Schreib ihm mal per PM ist ein wirklich guter hier im .
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.09.2011, 19:31
Wenn du das sagst ;)
Ich würde mir den kram nicht mehr antun wollen. Aber dafür kann man damit bald wieder auf den Oldtimermarkt!
Alt 15.06.2012, 16:59
Wernerrieber Wernerrieber ist offline
Standard Na na na
Also erstens man bekommt für den Motor wirklich noch alles.
Ich habe selber ein Boot mit dem Motor (Doriff 550) wiegt knapp eine Tonne.
Geht trotzdem ab wie Harry.
Der Motor ist gut, alt aber völlig unkompliziert, man kann im gegensatz zu dem neuen modernen kram alles selber machen. Meiner ist BJ 1975 und läuft und läuft, völlig problemlos.
Da früher meistens noch Qualität statt Quantität gebaut wurde muß nicht alles neue automatisch besser sein.
So mein Boot ist jetzt 37 Jahre alt und macht immer noch Spaß, ich habe kaum Wartungskosten und eine Bodenseezulassung.Euren neuen kram könnt Ihr selber kaufen, ich steh auf alt und bewährt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
