Alt 27.04.2011, 17:03
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Motorölwechsel
Hallo an die Spezialisten.
Habe bei meinen Volvo Penta AQ 171/290 das Motoröl gewechselt,Öl laut angabe eingefüllt,jetzt hat er ein lauteres Tackern,kann das mit dem Ölwechsel zu tun haben.Das alte öl war schon sehr verschmutzt.In einen Beitrag von Cyrus, kann ich mich erinnern ist da etwas gestanden finde ihn aber nicht mehr.Gibt sich das Geräusch vielleicht von selber
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 27.04.2011, 17:10
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du die Ablassschraube wieder reingedreht?
Wie ist der Öldruck?
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 27.04.2011, 17:15
Habe das alte Öl mit der Pumpe beim Ölmessstab abgesaugt,Öldruck ist denke ich normal,zeigt so wie vorige Saison an.
Alt 27.04.2011, 18:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Welches Öl ist jetzt drin?
Tackern könnten die Hydrostößel sein, falls Dein Motor sowas hat...
Gruß Torben
Alt 27.04.2011, 18:14
Sae 10 w 40
Alt 27.04.2011, 18:20
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo benutze immer diesel öl hd 30 .
Motoraum ist ja wesentlich wärmer wie im Auto.
denke das es bei dir bestimmt ventile sind die Klappern
Alt 27.04.2011, 18:26
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von jack0602 Beitrag anzeigen
Sae 10 w 40
Denke auch mal das dein Motor nicht dieses öl mag.
Packe durch die beiträge von den Cracks im Öl Bereich auch lieber etwas dickeres ÖL in meinem Motor rein,aber meiner ist auch ein alter 5,7 liter trotzdem scheint mir 10 w 40 dünn zu sein.
Hast du denn Hydros drinne ,dann könnten die sie natürlich durch das Öl bemerkbar machen
MFG
Robert Carpe diem
Alt 27.04.2011, 18:41
Frage,kann man das mit den Hydrostösseln im Werkstatthandbuch nachlesen ? Im Buch steht auch Motoröl SE (MS) bzw. SW Viskosität SAE 10 W 30 und in der Betriebsanleitung SAE 10 W 40
Alt 27.04.2011, 18:44
Kann sich das Geräusch geben wenn ich hd 30 reingebe oder ist es schon zu spät,ich habe den Motor nur ca.5 min laufen gehabt.
Alt 27.04.2011, 18:46
Mod a.D.
Das Öl ist zu dünn, nimm 25 W 40.
Wenn das Öl zu dünn ist, klappern die Hydros, der Öldrück müsste auch erkennbar niedriger sein.
Gruß Torben
Alt 27.04.2011, 19:02
Besten Dank an alle,werde morgen Öl und Filter tauschen gebe 25W40 rein und hoffe das es funzt und das Geräusch weg ist und das der alte Herr nicht beleidigt ist.
Alt 27.04.2011, 19:09
Boot: Aida
Also ich nehme jetzt auch 25w 40 ist aber wie gesagt auch ein alter Motor.
Du hast aber einen neueren Motor und der soll ja mit dem Öl laufen was du rein getan hast.Hatte mal das gleiche Problem mit einem Motor da war auch ein altes öl drin und der Mochte dann auch kein Vollsynthetiköl mehr habe dann stink normales Öl reingepackt und er lief wieder wie ein Kätzchen ,du solltest aufjedenfall ein dickeres Öl nehmen.
MFG
Robert Carpe diem
Alt 28.04.2011, 20:41
Habe heute Öl 20 W40 und Filter getauscht nach ca. 10 min.tackern schnurrt er wieder wie gehabt Danke an alle,war schon sehr besorgt.
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
