Alt 27.04.2011, 13:38
Kanni Kanni ist offline
Standard Volvo Penta Aq 151b Anlasser
Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum und hab auch gleich mal eine Frage.
Mein Kumpel nud ich sind am basteln seines Bootes verbaut ist ein Volvo Penta AQ 151b
wie wir mitbekommen haben ist der Anlasser leider fest und wollten ein neuen vom Schrott holen denn dies war ja mal ein Automotor.Leider ist dsa Schild auf dem Anlasser nicht mehr lesbar.
Kennt sich jemand damit aus und weiss welchen bzw. welche Daten der neue Anlasser haben muss?
Gruß Kanni
Alt 27.04.2011, 18:06
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Anlasser AQ-151B
Hallo Kanni,Ich habe auch zwei AQ 151 B montiert. Der org. Anlasser ist auch zu meiner Verwunderung ein Hitachi S114-237 1,4 KW. Ich kann nicht alles lesen. Es steht da auch noch eine 6 in einer Spalte. Meine Werkstatt sagt, der Anlasser überlebt mich. mfG. willi666
Alt 27.04.2011, 20:08
Hallo danke für deine Antwort erstmal, werde morgen mal zum Schrottplatz und schauen ob der Typ rausfinden kann in welchen Autos der verbaut wurde.
Alt 28.04.2011, 10:11
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Anlasser
Hallo Kanni,
lt. Boschliste ist der Hitachi eingebaut in Volvo:
240,340,345,360,740,760,940,960.
Boschnr. 0 001 108 088 oder 0 986 010 650
Jürgen
Alt 28.04.2011, 12:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich habe noch einen gebrauchten, kannst du für 20€ plus Versand haben !
Viele Grüße Dieter
Alt 01.07.2011, 17:06
Sorry für die späte Antwort. Also ich würde ihn nehmen wenn er noch funktioniert.
Gruß Kanni
Alt 03.07.2011, 16:15
hallo leute danke für eure antworten bei der Bucht habe ich ein Anlasser gefunden allerdings hat der 200 W weniger.Macht sich das bemerkbar oder ist der nicht geeignet für ein AQ 151b?
http://cgi.ebay.de/Anlasser-Volvo-Pe...item20ba918c67 (PaidLink)
Geändert von Kanni (03.07.2011 um 17:25 Uhr)
Alt 03.07.2011, 23:10
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Standard Anlasser AQ151B
Wie schon von "engbers" gesagt wurde der Anlasser im Volvo
240,340,345,360,740,760,940,960 mit "B230"-Motor eingesetzt.
Es wurden immer Typen mit 1,2 bis 1,4 KW verbaut über die Jahre.
Der B230 wurde von 1984 -1998 gebaut.
( vgl. http://www.boote-forum.de/attachment.php?attachmentid=289577&d=1307539538 )
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.07.2011, 10:37
Standard Anlasser AQ151A-C / 250A+B
Kleiner Nachtrag noch:
Volvo Penta hat je nach Liefersituation im AQ151 bzw. 250 Anlasser von Bosch, Hitachi und Valeo verbaut, aber alle mit 1,4 KW Leistung.
1,2 KW-Anlasser hat es nur im PKW-Bereich gegeben, obwohl auch hier
eigentlich der 1,4KW-Typ am weitesten verbreitet ist.
Tendentiell würde ich auch wieder einen 1,4er einsetzen.
Mit maritimen Gruß
Achko
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 08.07.2011, 20:38
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Kanni
bring doch einfach den alten anlasser zu einem boschdienst oder kfz teilehändler u.verlange einen austauschanlasser.die geben schon den richtigen.
Gr. Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
