Alt 27.04.2011, 09:02
Mikels Mikels ist offline
Standard Abstand Zünspule Schwungscheibe einstellen
ich habe einen 2-takt Johnson Seahorse Motor BJ 76, mit 4 PS.
wer kann mir sagen, wie ich den richtigen Abstand von den Zündspulen zur Schwungscheibe einstellen kann? wenn ich diese draufsetze, seh ich ja nicht mehr wie der Abstand ist oder? Oder ist der Abstand nicht so wichtig?
ein Handbuch als PDF habe ich, aber da steht nichts drin.
danke
Geändert von Mikels (27.04.2011 um 12:03 Uhr)
Alt 27.04.2011, 19:07
hallo nochmal,
weiss niemand wie man den richtigen Abstand einstellt?
Alt 27.04.2011, 19:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Je enger der Abstand um so höher die Zündspannung,
aber sind da denn Verstellmöglichkeiten vorhanden in Form von Langlöchern etc. an den Befestigungsschrauben ?
Oder ist das Teil nicht doch fest zentriert,
gruss dieter
Alt 28.04.2011, 00:31
Hallo Mikels,
so einstellen daß nichts schleift
Alt 04.05.2011, 09:03
also es gibt da langlöcher zum einstellen. ich weiss nur nicht ob der Abstand möglichst klein sein soll oder ob ich zur Sicherheit den max Abstand einstellen kann.
ich werde wohl mal (mit Papier dazwischen halten) versuchen einen kleinen Abstand hinzubekommen.
Alt 04.05.2011, 10:39
Boot: Gummikreuzer
wie schon oben geschrieben, je enger der Abstand um so höher die Zündspannung, in der Regel bewegt der sich so um die 0,2 - 0,4 mm, Postkartenstärke,
wie das jetzt bei Dir technisch machbar ist, weiß ich von hier aus nicht.
Ich hatte aber in meinen frühen Aussenborderjahren, so Ende der 60er, kein Problem damit, an passender Stelle ein paar Löcher von oben in die Schwungscheibe zu bohren oder ein paar Längsschlitze, um die Einstellungen machen zu können.
War natürlich etwas vorher Denken angesagt in Bezug auf richtige Stelle, Unwucht usw., an entgegengesetzter Seite dann auch Löcher machen etc.,
wichtig war das es immer funktioniert hat
gruss dieter
Alt 04.05.2011, 21:32
ok , ich hab es eingestellt . hab die Spulen so lange nach aussen gerutscht, bis sie gestriffen haben, dann wieder etwas nach innen. sollte ok sein, kann es erst später testen.
danke für eure Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
