Alt 26.04.2011, 21:13
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Hallo und Guten Abend,
Ich habe mal eine echt sch....ß Frage.
Habe mein Boot im letzten Jahr mit Altlasten im Fäkalientank übernommen.
Jetzt habe ich das Problem das ich ihn des öfteren nicht entleeren kann.
Es entsteht immer ein Unterdruck und die Pumpe läuft dann nicht mehr.
Kann es seinn das die Tankbelüftung dicht ist oder gibt es da noch etwas anderes?
Die Pumpe hatte ich schon zerlegt und nach dem Impeller gesehen.
Wie gesagt mal gehts mal nicht.
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke Ralf
Alt 26.04.2011, 21:22
billi billi ist gerade online
36.650 Danke in 22.021 Beiträgen
Vermutlich ist deine Tankbelüftung zu. Dann kann die Pumpe nichts mehr ansaugen. War bei mir auch im ersten Boot.
MAch die Leitung vom Tank weg und probier dann mal deine Pumpe an. Dann müsste sich der Tank leeren.
WEnn dies so ist die Tankbelüftung mit einem Draht durchgängig machen und anschließend mit einem Wasserschlauch freispülen.
Ist ein echter Sche.... Job...
Alt 26.04.2011, 21:30
Boot: Astondoa 43
Danke Volker,
Werde am Freitag mal damit anfangen den Belüftungsschlauch zu reinigen
und mal ohne Belüftung zu pumpen.
ich hoffe das es damit ok ist.
Grüße Ralf
Alt 26.04.2011, 21:38
bevor du anfängst zu Pumpen auch die Öffnung in den Tank kontrollieren.
Am Besten vorher Abpumpen bis die Pumpe aufgibt und dann Zeitnah den Schlauch vom Tank. Wenn du hörst wie die Luft sich reinzieht dann weisst du sicher das die Belüftung zu ist.
Handschuhe nicht vergessen
Alt 26.04.2011, 21:47
Boot: Astondoa 43
Hallo Volker,
Nochmal für mich : Du meinst Pumpe anstellen und kurz bevor sie aufgibt den BelüfLüftungsschlauch abmachen.
Bei mir gibt jetzt die Pumpe schon nach 5-10 Sek. auf .
Grüße Ralf
Alt 27.04.2011, 07:05
Damit soll verhindert werden, dass du auch keinen Überdruck im Tank hast der dir möglicherweise entgegenkommt.
Deshalb würd ich die Pumpe auf alle Fällae kurz anlaufen lassen.
Nochmal Cronologisch.
1. Abpumpen bis die Pumpe aufgibt
2. Belüftungschlauch am Tank Abnehmen
3. Belüftungsloch kontrollieren
4. Tank vollständig entleeren
5. Belüftung sorgfältig reinigen. Eventuell kanst du hier auch den Schlauch austauschen ist etwas wenige Arbeit. Meist sitzt die Verkrustung eh im Überlaufventil (Heist das Teil so das durch die Bordwand geht???).
Alles wieder zusammenschrauben und mit viel Wasser aus der Toilette die gesammte Anlage nochmal spülen.
Alt 27.04.2011, 21:05
Boot: Astondoa 43
Hallo Volker,
Jetzt bin ich fit durch deine Infos. Werde am Freitag das gleich so durchführen und dir berichten.
Danke nochmals RALF
Alt 03.05.2011, 10:52
Wollt nur mal nachhören ob alles geklappt hat ?
Alt 04.05.2011, 21:51
Boot: Astondoa 43
Hallo Volker,
Es hat geklappt. Ich habe die Belüftungsleitung abgebaut und gesäubert. Sie war zwar nicht sauber aber auch nicht verdreckt. Dann wieder alles zusammen und Probe. Es ging noch nichts. Danach habe ich den Tank dreiviertel voll mit Wasser gemacht und stehen lassen. Nächster Versuch und siehe es ging. Wahrscheinlich waren noch verhärtete Altlasten davor. Habe dann mehrfach gespült und alles lief super. Zu guter letzt habe ich noch eine Packung Corega Tabs und Wasser in den Tank gemacht und stehen lassen. Damit sich nun noch der letzte Rest löst.
So dir noch mal Danke und Grüsse Ralf
Alt 04.05.2011, 21:55
Bitte Bitte und viel spass mit dem Boot.
Stell mal ein paar Bilder ein.
Alt 04.05.2011, 22:20
Boot: Astondoa 43
Hallo Volker,
Habe mal versucht 2 Bilder hoch zuladen. Mal sehen ob es geklappt hat denn ich bin hier noch nicht so fit da ich bisher mehe inaktiv war.
So jetzt senden
Grüße Ralf
Hits:	151
Größe:	58,9 KB
ID:	281848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	71,3 KB
Alt 05.05.2011, 07:08
schönes Boot.
Bilder von meinem siehst du in meinem Profil (öffentliches profil anzeigen).
Alt 05.05.2011, 22:26
Boot: Astondoa 43
Hallo Volker,
Habe mir deine 28 angesehen . Schönes Boot was du da hast. Ich hatte bis letzten Sommer eine 2655 . Uns war es dann zu klotzig immmer mit der Bauerei in der Spitze für unsere Tochter. Hatte dannauch vor mir eine 2855 zu besorgen. Der Verkauf der 26555 war im August voll in der Saison. Ich hatte dann die 32 gesehen und mich für das Boot entschieden. Aber mein Favorit war eigentlich die 2855 .Vom Platz Angebot und der Aufteilung finde ich diese Boote immer wieder toll.
Grüsse Ralf
Alt 06.05.2011, 07:10
Hallo Ralf
Ich hatte vorher mit meiner Frau eine 24er BJ. 89. Mittlerweile bin ich geschieden und meine Frau wollte nur das Boot.
Jetzt nach der Scheidung habe ich mir die 28er zugelegt. Als Single ausreichend platz .
bin echt überrascht über den Verbrauch. Den Rhein zu Berg bin ich mit 1,21 l/km gekommen (7,4l Vergaser, Bravo3).
Ist echt in einem Top zustand. Bin mal gespannt ob der Verbrauch sich so einpendelt. Normalerweise braucht man zu Tal weniger Sprit und daher sollte er sogar noch etwas sinken.
Meine Box in Germersheim ist 3,10 m breit und hat ausleger von 8m auf beiden Seiten. Daher wirds wohl kein größeres. Ist auch nicht nötig wie ich finde. Die Größe ist mit bis zu 4 Personen ausreichend.
Ich bin die Letzten Jahre mit einem Vereinskollegen in Urlaub gefahren (Sealine 290) da waren wir zu 5 und wir hatten allen Platz den wir brauchten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
