Alt 26.04.2011, 12:39
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorölwechsel im Mercruiser 5,0l
Hallöchen,
möchte gerne bei meinem Mercruiser Innenborder 5,0 l , V8 den Ölwechsel selber durchführen !
kann mir jemand paar tipps geben ?
wo finde ich die Ölablassschraube am motor ?
danke für eure hilfe !
Alt 26.04.2011, 12:50
TomHH
bei den neueren 5.0 ist der Schlauch für das Ölablassen ist i.d.R. mit einem kleinen Draht hinten an dem herausschraubbaren Lenzstopfen befestigt.
Lenzstopfen raus, dann solltest Du das Teil sehen.
Alt 26.04.2011, 15:55
danke erstmal,
welchen lenzstopfen meinst du denn ?
ich habe glaube mehrere !
Alt 26.04.2011, 21:24
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
danke erstmal,
erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
haben nur die neueren Motore..........
sonst: ist absaugen angesagt...
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2011, 15:16
okay, dann hier paar daten :
motorhersteller: Mercruiser Thunderbolt
Hubraum: 5,0 l
Baujahr : 2001
Zylinder: 8
Leistung: 220 PS
Antrieb: Alpha One
reichen die daten erstmal für paar tipps für den Ölwechsel ?
grüße
Alt 27.04.2011, 15:45
Benutzerbild von PderSkipper
Die Ölablassschraube ist sinnvoller Weise am tiefsten Punkt der Ölwanne zu finden,
wenn du genug Platz im Motorraum hast kannst du diese also rausdrehen und in der Bilge mit oder ohne Behälter rumsauen.
Neuere Motoren, deiner gehört bereits dazu, haben teilweise den bereits erwähnten Schlauch anstatt der Ablassschraube welcher durch die,
je nach Boot evtl. vorhandene, Lenzöffnung geführt wird.
So kannst du den Rotz dann sauber außenbords in einen Behälter pullern lassen.
Wenn du keinen Schlauch bzw. keinen Lenzstopfen hast und nicht rumsauen/pullern möchtest,
wird das Öl über das Rohr des Peilstabes abgesaugt.
Hierfür gibt es manuelle Vakuumpumpen für etwa 30-40 EUR,
z.B. hier: http://www.svb.de/pela+oelabsaugpumpe+pl+6000.html
Wenn das Öl einigermaßen warm ist funktioniert das sehr gut!
Happy oiling!
Alt 27.04.2011, 15:54
okay, danke erstmal für den guten tipp mit der pumpe!
denn bei mir im motorraum ist wenig platz zum arbeiten !
bekomme ich denn damit das ganze öl raus ?
was ist mit dem ölfilter, der muß doch auch gewechselt werden,oder ?
was fürn öl muß rein in den 5.0 liter mercruiser ?
Alt 27.04.2011, 16:02
Wenn du den Absaugrüssel bis zum Ölwannenboden reinschiebst bleibt kaum etwas drinnen.
Ja klar, der Filter wird mit gewechselt.
SAE 25W40
Die Shifttasten befinden sich links und rechts außen in der Tastenreihe direkt über der Spacetaste.
Alt 27.04.2011, 16:20
okay,danke
noch eine letzte frage:
wo sitzt der ölfilter?
schreibe lieber klein , is schöner !!!
Alt 27.04.2011, 16:23
Boot: Mal dies mal das
Ich habe mir die elektrische Pumpe http://www.atlantis-shop24.de/auto/werkzeuge/oelabsaugpumpe-ideal-fuer-einen-schnellen-und-sauberen-oelwechsel geholt, nur an die batterie anschliessen und das Öl wird raus gesaugt.
Aber der Motor muss vorher richtig warm gelaufen sein, sonst ist das Öl zu dickflüssig.
okay,danke
hinten rechts
Bist Du mecker von der Herresleitung bekommst dann schreibst Du gar nicht mehr
Gruß Carsten
Alt 27.04.2011, 16:29
von welcher herresleitung?
meiner freundin ?
lach !!!
Alt 27.04.2011, 20:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Ach ja??
In ner SMS ok, aber für die Nutzung des Boote-Forum.de lies Dir mal bitte unsere Regeln durch.
Gruß Torben
Alt 27.04.2011, 20:58
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Da ist sie schon
Schöne Grüße
Rob
Alt 27.04.2011, 21:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Bei meinem ersten Ölwechsel fand ich das Teil auch noch gut. Ein Jahr später beim zweiten Ölwechsel war das Teil dann hinüber.
Die Pela-Vakuumpumpen sind m.E. das einzig Wahre - Außer der Biermarke vom Hausmeister natürlich
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.04.2011, 21:24
Excuse me !!!
Alt 30.06.2011, 20:42
Hallöchen ,
würde gerne bei meinem Mercruiser 5,0 Liter V8 (Baujahr 2001)den Ölwechsel durchführen !
Was muß da für ein Öl rein ???
Hatte schon im Forum gesucht aber leider nix gefunden !!!
Danke für Hilfe
Alt 30.06.2011, 22:35
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallöchen ,
Danke für Hilfe
Hatte Piet schon geschrieben: SAE 25W40
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
