Alt 26.04.2011, 09:06
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
985 Danke in 434 Beiträgen
Standard AF ist nun runter ... und jetzt ?
Hallo an Alle ...
in den letzten Tagen habe ich im Unterwasserbereich meines Bootes die Abschleifaktion durchgeführt. Was `ne Sauerei ...
Ich fand grundsätzlich von außen nach innen :
- Eine schwarze Deckschicht, vermutlich das AF
- Eine weiße Schicht, könnte auch AF sein
- Eine türkisfarbene Schicht, könnte auch AF sein
- Eine weitere weiße Schicht, vielleicht Gelcoat (?)
- Zahlreiche Flecken Spachtelmasse
- Die Glasfaserschicht
Problem ist, daß die Schichten absolut nicht klar voneinander getrennt sind, sondern stellenweise ineinander laufen. Hier wurde vermutlich seit Jahren nix gemacht bzw. einfach nur draufgeklatscht.
An einigen Stellen ist der Schmodder bis zur Glasfaserschicht runter; das bleibt leider nicht aus, wenn man es einigermaßen eben haben will.
Kann mir jemand sagen, welche Schichten (und wieviel davon) ich jetzt ab Glasfaserschicht neu auftragen muß ?
Vielen Dank & viele staubige Grüße
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 26.04.2011, 10:47
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Du hast dein Boot bis auf die Glasfaser abgeschliffen?
Das Gelcoat ist ganz weg?
Stell mal bitte ein Bild ein...
Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 26.04.2011, 11:10
Ja, wenn da überhaupt nennenswert Gelcoat drauf war ...
Es fiel schwer, hier was von was zu unterscheiden !
Ich vermute, daß hier mal schwer gepfuscht worden ist.
Ist `n GFK-beschichteter Holzrumpf, 46 Jahre alt. Bilder kann ich erst am WE machen, das Boot steht ein bißchen weit weg von zu Hause ...
Alt 26.04.2011, 12:16
Ich dachte du hast bei dem Boot, welches in deinem Profilbild zu sehen ist das Gelcoat runter geholt .
Bei dem Holzrumpf mit Glasfaser sollte sicherlich wieder Gelcoat aufgetragen werden, dananch ein AF Primer und eine AF wenn es ein Wasserlieger werden soll, auf alle Fälle muß die Glasfaserschicht wieder versiegelt werden. Mit welchen Materialien, dazu müssen sich andere äußern
Grüße, Tom
Alt 26.04.2011, 13:11
Nee, das Profilbild war mal ein Charterboot - meins ist noch nicht "Profilbildreif"
Alt 28.04.2011, 12:30
Hat keiner `ne Idee ?
Ich frage mich immer noch ...
... welche Schichten
... wieviele davon
LG von der Bergstrasse
Alt 28.04.2011, 12:32
billi billi ist gerade online
36.402 Danke in 21.907 Beiträgen
2 Schichten Gelschield
3-5 Schichten VCtar2
2Schichten Antifouling z.B. VC17m
das sollte reichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
