Titel sagt schon fast alles.
Der Motor sollte ab Bj 199x und Langschaft sein. Je weniger er wiegt desto besser Ggf kann ich auch etwas auf den Motor warten habe momentan noch einen 50er 2t. Also her mit den Angeboten!
Gruß, David Geändert von regentonne (26.04.2011 um 09:52 Uhr) |
Ihr könnt auch direkt hier rein schreiben, statt mir PN zu schreiben
Gruß, David |
Und weiter geht die Suche!
Gruß, David |
Ich würde evtl auch einen neuen Motor kaufen also wenn ihr Tips habt her damit!
Welche neuen Motoren im Bereich 90 Ps wiegen am wenigsten?
Gruß, David |
Tohatsu gehört mit zu den leichtesten und preiswertesten 4 Taktern in der 90er Klasse und bei den Zweitaktern der Evinrude E-Tec.
Gruß Carsten
Kann man pauschal sagen ob bei erhöhtem Gewicht eher das Bracket bzw der Spiegel Probleme macht?
Im Internet gibt es jedenfalls gleiche Modelle mit größeren Motoren, jedoch weiß ich nicht was die für Brackets benutzen
Gruß, David |
Hast ja recht, ich meinte auch Suzuki
Gruß Carsten |
Danke!
Ein neuer Motor würde aber aufgrund des Gewichts eher an letzterer Stelle stehen.
Gruß, David |
Bitte auch um Info, wenn Ihr irgendetwas (passendes) im Netz seht!
Einen angenehmen Sonntag wünsche ich!
Gruß, David |
und ich suche weiter
Gruß, David |
Hat ansonsten jemand Erfahrungen mit Bill Higham (UK) oder Motox.lt gemacht?
Gruß, David |
Hat jemand evtl. einen 90er Yammi Baujahr 2xxx bei sich zu Hause rumliegen ??!!
Gruß, David |
Ich kann dir nur den Yamaha 3 Zylinder 2 Tackt mir 90 Ps empfehlen, das is ein richtig gutes teil wir hatten selber mal so ein. Der Motor is auch sehr leicht!
leider gibts die aber auch nicht an jeder Ecke
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Ja, das habe ich auch schon miterleben dürfen.
Ein wenig Zeit habe ich jedoch noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß, David |
Hallo David
suchst du noch?? Hätte da evtl. was für Dich.Johnson 120 VRO Bj 87 aber in 2011 total neu aufgebaut, Gewicht 167 kg>> Nur wenns klappt mit meinem neuen 4 Takter!! Bei Interesse stell ich hier einen genauen Beschrieb und Bilder rein. Preislich liegt der Motor bei 2999.- mit 2 Wochen Rückgaberecht !! Grüsse Michael |
![]() Bilder sind immer gut Wann weißt du ob das mit dem 4takt klappt
Gruß von der Weser Jörg |
Hallo Jörg
Habe den Motor erst hier im Forum erworben>>und es stellte sich leider raus.das er zu dem bekannten elektrik Problem einen leichten Fresser hatte. ![]() ![]() deshalb gabs ne grosse Operation und es wurde folgendes gemacht: - 4X neue Kolben incl. Hohnen - alle Motorlager neu - Neue Thermostate - Regler und CDI neu - Vergaser kompl. überholt - neue Wasserpumpe - neue VRO-Einheit incl. neuem Tank - Getriebe neu Abgedichtet incl. Drucktest - Kerzen,Oel +Anoden=Neu - und zum Schluss noch nen neuen Lack>>Aufkleber kommen noch. Mit dabei sind: -Drehzahlmesser neu (da der mitgelieferte von nem 3 Zyl-4Takt ist )-Trimmanzeige -Schalbox incl. Züge Grüsse Michael Geändert von Rubber-Duck (23.05.2011 um 08:36 Uhr) |
Habs fast vergessen
![]() das mit dem Neuen 4-Takter sollte sich diese Tage klären>>dann hatt ER noch 14 Tage Lieferzeit Grüsse Michael |
Danke aber der Motor ist zu schwer
Gruß, David |
O.K.
Gruss Michael |
Zu starkHat keiner einen 90ger ![]()
Optimal wäre ein 90er, der 120,5 Kg wiegt
Gruß, David |
Aus was für Material ist eigentlich das Bracket an deinem Boot.
Hällt das auch einen 90er?
Gruß Toni
