Alt 25.04.2011, 09:32
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Yanmar überhitzt weiterhin
Habe bei meinen Yanmar 3GM30F Zweikreiskühlung mit Impeller- und Umwälzpumpe weiterhin Problem mit Überhitzung.
Habe den Wärmetauscher gesäubert, das Thermostat durch neues ersetzt - original Yanmar 71 Grad. Impeller ersetzt. Kühlschläuche, Einlass überprüft - alles o.k..
Zuerst lief der Motor ca. 30 Min. ohne Probleme, dann überhitzt er es kam noch recht viel Wasser, allerdings stoßweise aus Heckauslass - Impeller trofte etwas lagerseitig. Bei weiteren versuchen überhitzt der Motor schon nach 5 min. - wenig Wasser aus Auspuff - Luftgeräusche dabei.
Umwälzpumpe für inneren Kreislauf dreht sich.
Thermostat (Wachstyp) erhitzt - konnte optisch nicht erkennen das etwas öffnet. bei 2. neuen auch nicht. Habe es mit Mutter vorgespannt - voll geöffnet - trotzdem Überhitzung.
Impeller nochmals durch neuen ersetzt - keine Änderung.
Impellerpumpe (Johnson 50,8mm d) tropft ca 100x /min. an der vorderen Abdichtung zum Lager hin.
Vermute Impeller zieht hier Nebenluft.
Oder woran könnte es noch liegen?
Weiß die genaue Bezeichnung der Pumpe nicht da Abdeckplatte durch Edelstahl ersetzt wurde - Vermute Johnson F4B-902.
Habe keine Eratzteilnummern für Revisionskit, bzw Simmering und Wasserabdichtscheibe (Normteile?) finden können.
Kann es an der Nebenluft liegen? - Wer sendet schnell Ersatzteile dafür nach Griechenland? - Danke für eure Hilfe
Alt 25.04.2011, 16:46
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Nebenluft ist möglich.
Möglicherweise ist auch der kamm in der Pumpe verschlissen, so das der Impeller nicht genügend gestaucht wird und so zu wenig wasser transportiert wird.
Gruß Ralf
Alt 25.04.2011, 17:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ganz blöde Frage:
Der Kühlwasserzufluss ist aber nicht verstopft?
Oder der Wasserfilter undicht, etc
PS: das Kühlwasser muss auch genauso ungehindert rauskönnen, wie rein;
Aupufkrümmer, Einlaufbogen sauber?
Gruss Konny
Alt 25.04.2011, 17:22
Boot: ALPA 1150
Der Kamm der Impellerpumpe ist nicht verschlissen.
Der Kühlwasserzufluss ist o.k.
Der Wasserfilter wurde überbrückt (weggelassen) - ohne Wirkung - weiterhin Überhitzung.
Auspuffkrümmer, Einlaufbogen und Vetus-Auspuff noch nicht gecheckt.
Ist es wahrscheinlich dass es an der Nebenluft des Impellers liegt?
Alt 25.04.2011, 17:24
Boot: ALPA 1150
Der Kamm ist o.k.
Alt 25.04.2011, 17:26
Boot: ALPA 1150
Der Zufluss ist o.k..
Der Filter wurde überbrückt - ohne Wirkung.
Krümmer und Einlaufbogen noch nicht gecheckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
