Alt 28.11.2004, 13:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Windooof!!
hat jemand eine Idee, warum mir mein PC mit frisch installiertem Windows XP 8(Acht) CD Laufwerke anzeigt ??
Eingebaut sind zwei Scassi Laufwerke CD + Brenner.
Viele Grüße Dieter
Alt 28.11.2004, 13:10
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
... weil möglicher Weise dein Brenn-Programm virtuelle CD-Laufwerke eingerichtget hat?
Man kann aber in den Systemeigentschaften/Gerätemanager die Ports der Laufwerke sehen. Dann weißt du, welche physischen Anschlüsse von wem belegt sind. Die virtuellen Laufwerke können nur in der jeweiligen Anwendung gefunden werden ...
Ich hoffe, dass jemand anders noch eine griffigere Antwort geben kann...
Gruß und viel Glück
Ray
Alt 28.11.2004, 13:42
Benutzerbild von tom99
tom99 tom99 ist offline
Ray
Dann ist es ja nicht frisch...
Laufwerke neu eingebaut? Wenn du SCSI Laufwerke hast, überprüfe mal die korrekte SCSI ID und die Terminierung vom Bus.
www.floridaforum.de
Alt 28.11.2004, 13:57
Zitat von tom99
Ray
Ich hatte voher Win 98 installiert, habe aber nichts an der Terminierung geändert.
Manchmal sind es sogar 9 Laufwerke, im Gerätemanager ist 7 mal der Brenner eingetragen.
Nach löschen der "überflüssigen" Laufwerke und nach neustart sind die Brenner wieder alle vorhanden.
Kann es sein das sich der Brenner 7 oder 8 mal anmeldet ??
Viele Grüße Dieter
Alt 28.11.2004, 14:03
Dann kann es sein das XP deinen SCSI Controller falsch erkannt hat. Schau mal ob du einen Hersteller-Treiber aus dem iNet bekommen kannst. Ich kenne das Problem ansich nur bei falscher Terminierung.
www.floridaforum.de
Alt 29.11.2004, 09:40
floor floor ist offline
119 Danke in 43 Beiträgen
Hast Du einen On-Board oder separaten SCSI Controller?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 29.11.2004, 09:53
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Klingt für mich auch nach falscher oder schlechter Terminierung.
In Frage kommen noch zu lange Kabel oder der Brenner meldet sich auf allen LUNs. Mal im BIOS des Controllers und in den Treibereinstellungen nachsehen, ob LUNs konfiguriert sind.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 29.11.2004, 17:43
separat
LUNs ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.11.2004, 17:48
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Mutiny
LUNs ??
-> http://www.nefkom.net/schmidt.mjg/SCSI/Lun.htm
Alt 29.11.2004, 19:25
Zitat von Mutiny
separat
LUNs ??
nachträglisch-eingebautes-und-in-freies-schlitz-gestecktes-controller.
Alt 30.11.2004, 02:44
Mutiny:
Gib mal den aktuellen Stand der Dinge.
www.floridaforum.de
Alt 30.11.2004, 02:48
Zitat von floor
Zitat von Mutiny
separat
LUNs ??
Die Frage war nach LUN´s!
Die Abkürzung LUN steht für Logical Unit Number.
Mit Hilfe einer LUN ist es möglich ein logisches Gerätes (Untergerät) zu definieren. Ein SCSI-Gerät kann demnach in logische Untergeräte aufgeteilt werden, wobei die einzelnen Untergeräte mit Hilfe der Logical Unit Number seperat angesprochen werden können.
Da bei SCSI pro ID bis zu 8 LUNs erlaubt sind, ist es theoretisch möglich bis zu 56 Geräte an einen SCSI Bus anzuschließen.
Die Datenübertragung findet hierbei zwischen dem Initiator und den LUNs statt. SCSI-Kommandos wenden sich an eine LUN- oder Target-Routine, die Identifizierung geschieht dabei über die Identify-Message.
Alles klar?
www.floridaforum.de
Alt 30.11.2004, 02:56
Aber nochmals: Win98 ist am SCSI Bus nicht so anspruchsvoll wie XP. Hast du einen Abschlußwiderstand am Ende des Kabels (aktiv od. passiv) oder hast du einen Jumper auf dem letzten Laufewerk der den Abschlußwiderstand herstellt?
Look: http://www.nefkom.net/schmidt.mjg/SCSI/Terminierung.htm
www.floridaforum.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
