Alt 23.04.2011, 15:05
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Standard Flexiteek Scheuerleiste befestigen...? Brauche Rat! :-(
Moin, ich habe vor an meinem Boot die Flexiteek- Scheuerleiste zu bauen.
Ich habe einen kleinen Deckszaun aus Alumium, der ca. 6cm hoch ist.
Da soll die Leiste ran.
Mein Ursprungsgedanke war sozusagen von Innen mit Linsenkopf- Spax- VA die in die Scheuerleiste zu schrauben, sodass von Aussen keine Schrauben zu sehen sind.
Nun meinte heute der Verkäufer bei Ruegg, dass diese Variante nicht halten, und die Scheuerleiste bei grösserer Belastung sich von den Schrauben reissen wird. Er meinte, dass nur mit Durchschrauben eine vernünftige Verbindung gewährleistet ist. Alle 20 cm eine 6mm Senkkopfschraube.
Puh, damit wird, aus meiner Sicht, die Optik der Leiste völlig zerstört.
Hat jemand diese Flexiteekleiste an seinem Boot oder einen Befestigungstip für mich? Vielleicht sogar ein Bild?
Danke im Voraus und Grüsse
Heinz
Alt 23.04.2011, 22:28
Hallo HOF,
da hat der Verkäufer vermutlich recht,
durch das rein Schrauben in die Leiste geht durch die Schraubenspitzen eine Menge Haltekraft verloren
evtl. könnte man die Leiste erst mit Sikaflex kleben und dann wie du geplant hast verschrauben, wenn die Leiste dran ist würde ich die Schrauben gegen längere Schrauben tauschen an denen die Spitzen absägt sind, so hast du deutlich mehr Flankenfläche in der Leiste
Alt 24.04.2011, 15:42
Benutzerbild von sturmsegler
sturmsegler sturmsegler ist offline
Boot: Surf 801
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
51 Danke in 40 Beiträgen
sturmsegler eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo HOF,
bei unserer Scheuerleiste haben wir für die Schraubenköpfe kleine versenkungen gebohrt und die Scheuerleiste festgeschraubt. Danach haben wir aus dem gleichen Holz aus dem die Scheuerleiste ist Blindstopfen über die Schrauben gesezt und das was von den Blindstopfen übersteht schleifst du einfach weg. Und schon siehst du die Schrauben nicht mehr.
Gruß Katja
_ _ _ _ _ _
Wind ist was faszinierendes und immer wert eingefangen zu werden. Die Nähe zum Wasser brauche ich für mein inneres Gleichgewicht.
www.haseldorfer-marsch.de
Alt 26.04.2011, 17:39
mondmann mondmann ist offline
Boot: wegu rubin 23 "mein´s"
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard das ist ne gute idee-
-besorg dir (bettel bei ruegg) nen rest flexiteek.dann machst du das mit dem ausbohren wie vorher beschrieben und schlägst mit nem locheisen kleine pfropfen raus,die du dann mit sika oder ähnlichem in die löcher klebst.ist fast unsichtbar.werd ich bei meinem bugsprietbelag auch so machen...
viel spaß beim basteln,
gruß tilo
Alt 27.04.2011, 19:00
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
gruß tilo
Genau so habe ich es heute mit dem Verkäufer bei Niemeyer besprochen.
Danke für die Antworten und Grüsse
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
