Alt 19.04.2011, 23:05
Benutzerbild von baumanu
baumanu baumanu ist offline
Boot: Nidelv 18 / Hammond Cordoba V-1725 Elite
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Antriebswelle wackelt komisch
habe grade meinen AQ151C Bj 88 ausgebaut und festgestellt das sich die Antriebswelle so ca. 5mm rechts links bewegen lässt.
Ist das Lager fertisch oder normal?
Antrieb ist glaube 280 oder 290
Weiter ist wenn ich am Propeller drehe per Hand ein Geräusch zu hören was von unten kommt.
Gruß Manuel
frohe Ostern......
Alt 20.04.2011, 07:08
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also wie 5mm rechts links? Falls da noch ein Lager sitzen sollte und es 5mm Spiel hat, dann ist es fertig. Oder ist es nur ein Simmering?
Mach doch mal ein Foto von der Stelle wo du Spiel hast.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 20.04.2011, 15:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
wenn original dann ein Z 290. 5mm geht gar nicht, da ist was faul
Alt 21.04.2011, 12:17
also wo fange ich am besten an?
Antrieb ab oder Motorseitig Simmerring raus und lager Checken?
Nach welcher Seite wird es gezogen?
Ich glaube mit dem Geräusch am Propeller kann ich eh den kompletten Antrieb zerlegen.
Kannst du mir Teile Liefern Windy?
Gruß Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
