#51
Der muß an den Anschluß der Durchführung.
Ist so ein gebogenes Rohr was nach inner zum Motorraum geht und dann weiter an den Motoranschluß (Wasser) schau mal von oben in den Motorraum am Heckspiegel da kannst du ihn sehen ist in der Mitte an deiner inneren Antriebshalterung wo auch der Motor aufliegt. mfg.Klaus
#52
Hallo Predi,
dein Kühlwasserschlauch wurde durchgeschnitten, hat das etwa die Werkstatt getan? Das heisst für dich, dass der Antrieb und das Bellhousing demontiert werden muss und dann natürlich gleich die Bälge wechseln. Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
#53
Heute war ein guter Tag - der Mechaniker war da.
Ich hab auch eine Lösung für das Bilderrätsel - Rudolf hat recht,er ist abgeschnitten. Und jetzt der Knaller - der getauschte Impeller war fürn Arsch bei mir wird das Kühlwasser am Rumpf angesaugt. An meinem Motor ist eine Impellerpumpe verbaut. Die hat es natürlich völlig zerböselt - er hat ja einen Probelauf mit Spülohren gemacht. Also ich nach Mannheim Teile holen. Die Pumpe gibts nicht mehr - also eine Neue bestellen. Ein Trimmsensor ist leider auch am Arsch - morgen gehts weiter. PS. Die Bälge hat er heute getauscht. Nochmal VIELEN DANK an Billi und Sting 659 für die Hilfsbereitschaft. Grüße vom Neckar Predi |
#54
Danke
für die Blumen......wäre mir eine Ehre gewesen.... ) Gruß
Rhein Km 440
#55
Dem kann ich mich nur Anschließen.
#56
So einen Idioten lässt Du noch an Dein Boot Ich hätte mir gleich eine andere Werkstatt gesucht. Wer weis was da als nächstes kommt.
Viel Erfolg Stefan |
#57
Hallo Pedi, Ich wusste gar nicht, dass es Mercruiser mit Alpha One gibt, die eine Impellerpumpe bei Einkreiskühlung am Motor haben. Saugt die Pumpe das Wasser von alleine an und wo sitzt die Impellerpumpe? Wo wird das Wasser genau angesaugt? Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP |
#58
Der Alpha hat normalerweise die Impellerpumpe im Z.
Bei ihm wurde aber nachträglich eine Wasserpumpe am motor Installiert die Das Wasser durch den Rumpf ansaugt. Dies hat den Vorteil, Das man den Impeller im wasser Tauschen kann. |
#59
Ich hab auch eine 2-Kreis Kühlung.
Bei meiner Sealine wurde das auch so Umgebaut. War aber auch ein Volvo AQ 270 verbaut. Gruß Predi |
#60
Mich wundert es auch das Du noch so ein vertrauen zu dieser Werkstatt hast, anscheinend kann sich diese so einen Umgang mit den Kunden leisten. Ich hoffe nur das Du beim nächsten wässern nicht feststellst das hinten der Propfer von der Bilge fehlt weil der Mechaniker aufs Klo muste und es dann einfach vergessen hatt.
Schönen Grüße aus KA vom DodgeRam |
#61
Ich dachte du redest die ganze Zeit von einer Einkreiskühlung.
Gruß Rudolf
#62
Hallo Predi,
wo liegt Dein Boot wenn es nicht gerade in der Werkstatt steht?? Gruß Holger
Gruß Holger Über BADEN lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt! |
#63
Hi,Holger
In Hirschhorn am schönen Neckar. Wie ich sehe kommst du auch aus der Ecke. Gruß Predi |
#64
Ich glaube Du hast mich mal abgeschleppt!!
#65
Jo,kann sein.
Wobei ich normaler Weise keine Männer abschleppe. Gruß Predi |
#66
Ah,jetzt ist der Groschen gefallen - guten Tag Herr Münz.
Ich versuche dich anzurufen - ich brauche wieder 2 schwarze Streifen fürn ne Haube. Bis später Predi |
#67
am Freitag war der Mechaniker wieder da. Von 16- 20 Uhr. <bälge gewechselt und Trimmsensoren installiert. <probelauf mit dem Wasserschlauch gemacht und es hat funktioniert. Heute war ich auf dem Neckar - nach 5 min war schon wieder schluß Motor schon wieder zu heiß. Keine Ahnung was ich noch machen soll. Gruß Predi |
#68
Wärmetauscher zu mit Schmodder?????
#69
Heute Morgen hab ich die Impellerpumpe ausgebaut - schon wieder ein Flügel Schrott.
Ich hab dann auch versucht den Wärmetauscher auszubauen,hab aber nicht hingekriegt. Am Montag werde ich mal versuchen,das Kühlsystem rückwärts zu spülen. Grüße Predi |
