Alt 18.04.2011, 19:02
Dogmatiker Dogmatiker ist offline
Standard 'Lackfusseln' aus Finish-Bootslack rauspolieren?
nachdem ich rein durchs lesen schon in diesem Forum in letzter Zeit viele Gute Tipps erhalten habe, möchte ich dem versierten Publikum hier mein Problem vortragen:
Ich habe in den letzten Wochen mein Boot lackiert (Rolle) und beim letzten Finish-Anstrich trat folgendes Problem auf: Aus welchem Grund auch immer bildete der Lack (Toplac von International) in der Tasse 'Fusseln' oder 'Flankerln' wie wir sagen. Zuerst hab ich versucht diese mit Pinzette von der Oberfläche zu entfernen, aber den Kampf gegen die Zeit schließlich verloren.
Nun bilden diese Dinger an drei ca. 30 x 10 cm großen Stellen eine unebene Oberfläche. Was kann ich da noch dagegen tun?
Funktioniert 'rauspolieren' mit irgendwelchen speziellen Polierpasten? Wenn ja, welche?
Mitte um Hilfe.
Danke im voraus.
Martin
Edit: Bei Bedarf kann ich morgen zur 'Begutachtung' Fotos hier reinstellen.
Geändert von Dogmatiker (18.04.2011 um 19:07 Uhr)
Alt 18.04.2011, 19:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Was sind das für komische Link-Buttons zum "fahrzeuglackiererforum" am Endes Deines Postings?
Page-Rank tuning?
Beste Grüße
John
Alt 18.04.2011, 19:16
Nein (also zumindest nicht das ich wüsste) - ich hab den Beitragstext nur aus meinem dortigen Beitrag rauskopiert - anscheinend 'kamen die mit'...war keine Absicht, sorry.
Alt 19.04.2011, 08:05
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hast Du mit Velourrolle oder Schaumrolle lackiert?
Evtl. hat sich zum Ende die Rolle langsam aufgelöst?
Auspolieren ist bei 1K Lacken eher schwierig, jedenfalls kurz wenn man es kurze Zeit nach dem lackieren machen möchte. Der Lack wird da noch nicht voll durchgehärtet sein.
Wenn der Lack vollständig ausgehärtet ist kannst Du vesruchen es mit grober Schleifpolitur aufzuarbeiten, dann mit feinerer Politur und später Versiegelung nacharbeiten.
Sollten die Fusseln damit nicht weggehen bleibt nur die Stellen mit K2000 (evtl. feiner, je nach "Fusselstärke") Nassschleifpapier zu berbeiten, danach wieter wie oben beschrieben.
Alt 19.04.2011, 21:55
es war eine sog. 'Mohairrolle' - das mit dem Auflösen glaube ich nicht da es sozusagen 'mitten drinn' passierte...eher glaube ich das da irgendwie Staub o.ä. reinkam.
Mein Vater hat inzwischen recht erfolgreich mit 320er Schleifpapier die Verunreinigungen entfernt - was blieb sind kleine 'Krater', bei denen ich recht zuversichtlich bin das wir sie entweder mit Polierpaste (ist da ein Unterschied zu Schleifpaste oder Schleifpolitur?) oder extrem feinem Schleifpapier (2000er oder so?) rauskriegen.
Ich habe heute versucht das auf Fotos zu dokumentieren - allerdings unter recht ungünstigen Lichtverhältnissen - ich hoffe man kann was erkennen.
Wie lange sollten wir mit der 'Nachbehandlung' warten? Der letzte Finish-Anstrich kam am Sonntag drauf und im Moment hats bei uns 15-23°C...sicherheitshalber wollten wir es noch eine Woche zum aushärten stehen lassen...sollte ausreichen, oder?
Ich nehme an diese ganze Nachbearbeitung sollte dann per Hand, nicht mit Poliermaschine, erfolgen?
Danke und Gruß
Hits:	185
Größe:	17,4 KB
ID:	278462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	21,4 KB
ID:	278463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	19,5 KB
Hits:	155
Größe:	10,3 KB
ID:	278465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	20,2 KB
ID:	278466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	23,1 KB
Alt 07.01.2013, 20:28
bernieundert bernieundert ist offline
Standard Fusseln im Lack
Hi zusammen,
ich will dieses Thema noch mal aufnehmen. Habe gestern mein Boot mit dem Hauptlack versehen. Leider bei zu schlechtem Licht in der Garage, sodass mir nicht aufgefallen ist, dass sich meine "Fellrolle" aufgelöst hat....
Ergebnis war, dass ich erst nach der einen Hälfte des Bodens bemerkt habe, dass ich lauter Fusseln im Lack habe... Nachdem ich das entdeckt hatte, wegen einem Sonnenstrahl durchs Garagenfenster, bin ich sofort auf eine Schaumstoffrolle umgestiegen. War eine sehr gut Entscheidung! Leider etwas zuspät.
Nun will ich die Fusseln weg haben - ich muss gestehen, es ist eine reine Kopfsache bei mir - ich hätte das Ergebnis halt einfach nur gerne perfekt gehabt. Von daher würde ich mir jetzt die Nacharbeit antun.
Wie würdet ihr nun vorgehen wenn ihr euch die Bilder anschaut?
Bootslack von International, vorher mit nem Primer auf den geschliffenen Bootsrumpf.
Muss ich, wenn ich die Lackschicht nun anschleife, noch mal lackieren? Oder reicht es mit 1000er nass zu schleifen und dann aufzupolieren?
Würde mich über einen oder mehrere Tipp freuen
Anhang 1: So schauts toll aus...
Anhang 2: echt ärgerlich...
Hits:	162
Größe:	31,1 KB
ID:	416502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	19,4 KB
Alt 07.01.2013, 20:42
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich lackiere seit Jahren mit Toplack. Ganz am Anfang ist mir das auch mal passiert!
Da ich seitdem nur mit hochverdichteten Schaumrollen lackiere und diese ca.alle 15-20min.austausche ,habe ich diese Probleme nie wieder gehabt!
Alt 07.01.2013, 20:45
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Hab das gleiche Problem habt... Schau mal in meinem Renovierungs-Thread (Post 13):
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=13
Bei war es Staub aus der Luft gepaart mit der langen offenen Zeit des Lackes...
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
hi, danke fuer Deinen Tipp. Leider ist es mir nun passiert. Hast du einen Tipp wie ich das ausgebessert bekomme?
Alt 07.01.2013, 20:49
Ich benutze nur das! -mit Poliermaschine!
Alt 07.01.2013, 20:50
Boot: In Arbeit
Hab ich doch geschrieben...
Mein Resto-Thread:
Alt 07.01.2013, 20:58
sorry, habe ich überlesen dad nenne ich mal eine schnelle Antwort. Danke.
Werde das Ergebnis dann mal posten. Leider erst am WoEnd
Danke an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
