Alt 24.11.2004, 13:41
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Unterschied OMC 5,7 und 5,0 wie feststellbar?
Hallo Forum,
hab schon überall rumgestöbert, jedoch nicht die passende Auskunft gefunden. 3 Fragen:
Wo ist beim OMC 5,7 Ltr. die Motornummer angebracht?
Kann ich äußerlich einen Unterschied zwischen OMC 5,0 + 5,7 erkennen?
Welcher von beiden Motoren ist es auf dem Bild?
Grüsse, Peter
Hits:	384
Größe:	39,8 KB
Gruss, Peter
Alt 24.11.2004, 20:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Wenn es ein ford und nicht ein GM-Motor ist , sollte ein weißes Schild vorne am linken Ventildeckel sein.
Beim GM sollte ein Schild vorne am Motor in der Nähe des Thermostatgehäuses oben sein.
Wenn dort auch eine "model-no" angeführt ist, heißt alles, was mit "50" beginnt, z.B. 504AMKWB 5,0 liter Motor.Ausnahme 5,7 hieß ein Jahr mal 350....., sonst immer 57.....
Grüße aus Österreich
Hits:	369
Größe:	40,6 KB
Alt 24.11.2004, 21:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Es ist ein GM Block !
Schau mal hinten links oder rechts da müssen auch Nummern stehen.
Aufschreiben und hier rein stellen.
Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 24.11.2004, 22:27
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Hab auch ein Boot in Aussicht. Der Händler schreibt 240 PS.
Ist das jetzt ein 5.0 oder ein 5,7 oder ist die PS Zahl falsch.
Motornummer kann ich nicht liefern, da zu weit weg.
Sieht aber fast aus wie Peter seiner.
Hits:	353
Größe:	47,3 KB
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 24.11.2004, 23:24
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Linortner
Hallo!
wo sietzt der zv?
andre
Alt 24.11.2004, 23:26
sowohl als auch . mehr input !
andre
Alt 24.11.2004, 23:31
wenn du an denn zylinderwänden eine zahl zub: 305 siehst ,handelt es sich um einen 5,0l block , 350 wäre 5,7 l!
andre
Alt 25.11.2004, 07:15
Boot: Broom 39
@Linortner, Michael undAndre,
besten Dank vorab für die schnellen Hinweise!!
Peter
Gruss, Peter
Alt 25.11.2004, 14:55
gibt es denn keine markante Stelle. Die Zahl kann ich erst bei Besichtigung überprüfen. Das wird vielleicht erst Februar.
Jürgen
Alt 25.11.2004, 20:53
foto zuweit weg!
welcher vergaser ?
5,0l mit 4bbl könnte 240 ps haben!
5,7l mit 2bbl könnte 240 ps haben!
andre
Alt 25.11.2004, 22:24
Wenns ein 5,7L mit 240 PS wäre. Was könnte ich denn dann mit einem anderen Vergaser rausholen? Würde sich das preislich lohnen?
Jürgen
Alt 26.11.2004, 15:31
Hallo !
Nur der Vergaser wird es nicht bringen !
Hängt davon ab was verbaut ist, eine andere Brücke wirst Du sicherlich auch
brauchen.
Wenn Du Pech hast, wird das sehr umfangreich, muss aber nicht sein.
Könntest auf die Leistung von einem normalen 5,7'er kommen, ca.260 PS.
Wenn Du mehr reinstecken möchtest kommt auch mehr raus, 3?? PS sind möglich !
MfG Michael
Alt 27.11.2004, 21:56
erst käre ob es ein 5,7ner ist und dann ..sehen wir weiter !
ps: aus 5.0 l sind auch 260 < ps drin ,alles nur eine geldfrage!
andre
Alt 30.11.2004, 21:42
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Zu 1: die Motornummer. es handelt sich um einen GM-Motor nach 1984, wegen den zentral verschraubten Ventildeckeln. An der Seite des Ölfilters, da wo die Antriebsplatte angeschraubt sit, steht eine Nummer sowie evt je nach baujahr auch eine Hubraumangabe. Die Nummer fängt mit 1, 3 oder 4 an. Wenn die Schwungmasse abgebaut ist, ist sichtbar, ob der motor einen einteiligen oder zweiteiligen Simemrring hat. Der einteilige ist mittels Aluminium-Ring auf der Kurbelwelle befestigt. Dann müsste hinten an der Antriebs-Flansch-Seite der Hubraum stehene, ebenso an der dem Ölfilter gegenüberliegend erhaben gegossen 305 oder 350. Was die PS angeht, die Aufkleber sind nicht aussagekräftig, das weis nur die Nockenwelle, die müsste vermessen werden., alles andere ist stochern im nebel.
Was den anderen Vergaser angeht: Nur vergaser ist fast nur eine Geldausgabe. Ohne die passende Nockenwelle und ohne Ansaugspinne und weitere kleine Feinheiten ist es Sinnlos. Wenn aber was gemacht wird, sind 400 PS mit Vergaser keinerlei Problem.
Gruß daheim
der Cowboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
