Alt 15.04.2011, 23:07
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Wechselschalter mit 12 Volt
Ich habe eine Lampe mit Schalter direkt dran. Nun möchte ich noch einen externen schalter dranhängen. Gibt es eine einfache Schaltung wie ich Mit beiden Schaltern eine wechselschaltung bauen kann? Also egal welchen Schalter ich nutze Licht geht aus oder an?
Danke Daniel
Alt 15.04.2011, 23:14
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Selbstverständlich kannst Du die Lampe über eine Wechselschaltung betätigen. Guckst Du:
http://www.google.de/search?q=wechse...ient=firefox-a
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2011, 23:21
Boot: Astondoa 45
12.180 Danke in 2.381 Beiträgen
Quelle Wikipedia, statt Wechsspannung einfach 12 V nehmen, es werden aber Wechselschalter benötigt.
Schutzleiter kannst du weg lassen. Kleine Wechselschalter gibt es bei Reichelt.
Hits:	519
Größe:	3,0 KB
Gruß Frank
Alt 16.04.2011, 11:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Mit der Kreuzschaltung kannst Du sogar noch weitere Schaltstellen realisieren.
Ein Hinweis/Nachfrage noch : auch der eingebaute Schalter in der Lampe muß ein Wechselschalter sein, was nur selten der Fall ist. Dann müsste der Schalter ersetzt werden bzw nahe der Lampe der Wechselschalter gesetzt werden und der eingebaute immer "an" sein. Schau doch mal rein in die Lampe...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.04.2011, 14:00
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Danke Daniel
Nein, das geht wahrscheinlich nicht, da der in der Leuchte verbaute Schalter kein Wechselschalter sein wird.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.04.2011, 17:06
Danke, Heinz-Dieter,
ja die Lampe hat keinen Wechselschalter. Gibt es WEchselschalter auch in klein, die mgl.weise hier reinpassen
http://www.svb.de/index.php?cl=details&anid=2024
Das ist die verbaute Lampe.
Danke und Gruß
Daniel
Alt 16.04.2011, 17:50
Boot: Astondoa 45
Wer lesen kann....
http://www.reichelt.de/Wippschalter/...4c94cb0388e242
Der könnte passen.
Ich finde deine Lampen schick! Könnten mir auch gefallen.
Gruß Frank
Alt 16.04.2011, 19:55
8.131 Danke in 4.625 Beiträgen
Der könnte passen.
Wobei die Bescheibung des Schalters schon exquisit ist:
Wippenschalter, zweipolig
• Ausführung: einpolig EIN − EIN
Ich finde die Lampen auch schick. Schade aber, dass die LED variante nicht lieferbar ist.
Richard
Alt 16.04.2011, 21:14
Boot: Astondoa 45
Richard
Ja, und Ein - Aus - Ein hat drei Schalterstellungen, habe auch erst gestutzt.
Gruß Frank
Alt 16.04.2011, 22:58
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Wer lesen kann....
Der könnte passen.
in die Lampe: würde ich nur einen Min. Schalter einbauen..
kleine Bohrung, und fertig..
reichelt.de
MS 500A :: Kippschalter, 1-polig, 6A-125VAC, Ein-Ein
(außer: der vorgeschlagene von: Frank:
würde statt dessen reingehen..)
Der 2.te Schalter: gibt’s genug Auswahl, Einbau, Aufputz, in kl. Gehäuse..
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2011, 10:06
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
• Ausführung: einpolig EIN − EIN ......
Richard
Hallo Richard,
freundlicher Hinweis: Zum einfacheren Verständnis sind die Schalterstellungen vereinheitlicht und eindeutig.
EIN - EIN = Umschalter ohne Nullstellung
EIN - AUS - EIN = Umschalter mit Nullstellung
EIN - AUS = Ausschalter, zwei Stellungen (man sagt hier nicht "Ein"-Schalter, sondern "Aus"-Schalter)
(EIN) - AUS - EIN = Umschalter, eine Seite Tast-, andere Seite Rastfunktion
(EIN) - AUS = Taster
usw...
... und zweipolig dürfte selbsterklärend sein: Du kannst hiermit zwei getrennte Stromkreise schalten oder z. B. die PLUS und Minus/Masseleitung; man sagt hier auch allpolig.
Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 19.04.2011, 21:13
Zitat von elliot Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
usw...
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
mir ist schon klar wie der schaltet.
Aber "Wippenschalter, zweipolig, Ausführung: einpolig" finde ich irreführend.
Es könnte ja auch mal Leute geben, die zum ersten Mal so etwas kaufen wollen.
Richard
Geändert von coffeemuc (19.04.2011 um 21:19 Uhr)
Alt 19.04.2011, 21:15
Wenn er wirklich drei Schalterstellungen hat, taugt er nicht für den hier gesuchten Zweck.
Richard
Alt 19.04.2011, 22:26
Boot: Astondoa 45
Richard
Das ist bekannt, deshalb habe ich ja den Ein - Ein rausgesucht
Gruß Frank
Alt 20.04.2011, 07:27
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Alternativ wäre eine Lösung mit Stromstossrelais möglich, dann würden einfache Taster ausreichen. Zwei Adern zum Taster, fertich. Und man kann zusätzliche Taster anschliessen.
http://www.google.de/products/catalo...ed=0CGgQ8wIwAw#
http://www.schupa.de/html/pdf/schupa...ssschalter.pdf
http://www.finder-relais.net/de/find...s-serie-26.pdf
Zum Thema "LED-Ausführung": Es gibt im Handel LED-Leuchtmittel, die in konventionelle Lampenfassungen passen.
Alt 25.04.2011, 09:03
Wer lesen kann....
Der könnte passen.
So ich habe mir nun diese SChalter gegekauft. Passen von der Größe fast. Loch muss noch 2 mm größer geschliffen werden und dann mal gucken. Sie sind vielleicht ein wenig zu tief. Ich werde berichten.
Für die Wand habe ich Berker Wechselschalter verwendet. Die sind auf dem Campingbedarf und schön klein.
Danke für die Tips bis jetzt.
Daniel
Alt 15.05.2011, 23:06
so ich habe nun die Schalter in die Lampe integriert. Eigentlich war es ganz easy. Allerdings hat das Loch wie bereits erwähnt nicht ganz gepaßt.
Ich habe dies mit einem Dremel 2 mm größer geschliffen und hat dann wunderbar von der größe gepaßt. Allerdings hat der Schalter 2 getrennte Möglichkeiten zum schalten. Und leider ist davon eine im Weg. Die Pins hierfür habe einfach abgezwickt und dann mit Isolierband geschützt. Danach hat es echt super gepaßt.
Ich habe dann wie ebenfalls schon erwähnt für die Wand Schalter von Berker verwendet. (Siehe auch die Bilder)
Danke nochmals und es hat super geklappt. Nachteil ist das eine weitere 3 Ader zur Lampe gezogen werden mußte, aber das ging dann gut. Nur eine Lampe habe ich nicht gemacht, da ich sonst meinen ganzen Bootshimmel hätte lösen müssen.
Fragen. Einfach anschreiben.
Lieben Gruß
Daniel
Hits:	172
Größe:	87,0 KB
ID:	284339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	53,3 KB
Alt 29.05.2011, 20:08
Hallo Jürgen,
Richard
Hallo Richard,
wie heißt es doch: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Genau DAS ""Wippenschalter, zweipolig, Ausführung: einpolig" habe ich, warum auch immer, überlesen. Danke für den Hinweis darauf.
Gruß, Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
