Alt 14.04.2011, 21:18
Blackbeard Blackbeard ist offline
Boot: Fiberform
46 Danke in 24 Beiträgen
Standard Hoch bekommen
ich hab ein Problem,
meine Trimmpumpe funktioniert nicht mehr und ich muss irgendwie
meinen Z-Antrieb hochfahren damit ich mein Boot aus der Garage fahren kann.
Gibt es vielleicht eine möglichkeit den Antrieb von Hand hoch zu pumpen?
Die Trimmpumpe müsste von Mercruiser kommen!
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tip
Gruß Daniel
Alt 15.04.2011, 07:39
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hinteren bolzen der Zylinder ab und hoch damit
Gruß Alfred
Alt 15.04.2011, 09:07
Benutzerbild von PderSkipper
Hast du mal versucht den Schalter vorne am Gashebel zu brücken,
oder direkt bei der Pumpe mim Schraubendreher überbrücken?
Läuft die Pumpe nur in eine Richtung oder ist sie komplett toast?
Alt 15.04.2011, 09:28
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Schöner Titel!
MfG Jörg
Alt 15.04.2011, 10:19
Läuft Motor?
Relais: obere: ist für nach: oben:
Das dünne farbige Kabel am Relais: brücken auf „Plus“ (das dicke rote Kabel, ) klickt das Relais? Läuft jetzt der Motor? Genug Öl drin?
Mach und berichte!
Sonst: Beitrag „Fred 079“; ev. am Wasserskihaken hochbinden..
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2011, 14:58
Boot: Fiberform
Danke für die guten Ideen und Ratschläge!
Die Pumpe stand unterwasser und seid dem
klickt nur das Relais wenn man den Antrieb hochfahren will!
Was mich noch interessieren würde,
sind die Anbauteile am Motor eigentlich Wasserdicht?
Gruß Daniel
Alt 15.04.2011, 18:10
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Nein,sind sie nicht!
Ich denke wenn Deine PT Pumpe unter Wasser stand erwarten Dich noch mehr Überraschungen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.04.2011, 18:15
Einfach gleich einen Anlasser mitbestellen...
Alt 15.04.2011, 18:17
..... und ein Gimballager
Alt 15.04.2011, 20:44
Boot: Fiberform
Gruß Karsten
Ja das denke ich auch!
Was für Teile müssten denn neu,
der Motor stand ungefähr bis zur hälfte unter Wasser?
Gimballager, wofür ist das gut?
Gruß Daniel
Alt 15.04.2011, 21:31
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Durch das Gimballager geht die welle von deinem Z-Antrieb in den Motor. Sitzt in der Spiegelplate und ist dann wahrscheinlich auch geflutet worden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
